Specchietti laterali aftermarket per Peugeot 206 Plus 2009
Davery
Messaggio da Davery »
Salve a tutti.
Credo qui sia la sezione giusta dove fare questa domanda, nel caso invece avessi sbagliato, chiedo scusa. :oops:
Sapete dirmi se esistono 2 specchietti laterali più grandi degli originali che possano essere montati al loro posto senza eseguire modifiche invadenti?
Purtroppo mia figlia non è molto alta e con quegli specchietti non riesce a vedere come dovrebbe, in particolar modo quando deve parcheggiare.
(In effetti son tanto piccolini e pure io che sono 1,78 ho faticato a vederci bene le volte che glie l'ho guidata).
Non avendoli elettrici e non potendo nemmeno montarceli perché ci son state chieste cifre allucinanti (tra cablaggi, montaggio e collegamenti in centralina), deve ogni volta spostarsi quasi nell'altro sedile per abbassare completamente lo specchietto, il più delle volte gli passa la voglia di farlo e il risultato è che ha rovinato quasi tutti i copricerchi! (È fortuna che non ha quelli in lega!!)
Tempo fa in questo forum vidi le foto di qualcuno che aveva realizzato proprio quello che vorrei fare anch'io, con un ottimo risultato.
Grazie in anticipo a chiunque mi dedicherà qualche minuto.
Ciao.
guidogt
Re: Specchietti laterali aftermarket per Peugeot 206 Plus 2009
Messaggio da guidogt »
prova a cercare in qualche catalogo di tuning o vedere un modello simile se montano...controlla prima gli attacchi
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Se non sbaglio gli ultimi esemplari della c3 prima serie montavano degli specchi più grandi e dato che le prime c3 avevano lo stesso specchio della 206 magari gli attacchi sono uguali.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Per farla semplice Davery, se attacchi allo specchio esistente uno specchietto adesivo grandangolare tipo questo?
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1024_.jpg
Davery
Andreap207 ha scritto:
27/11/2023, 9:40
Ciao Andrea, grazie.
Non conosco la C3, però ho cercato qualche informazione in rete.
Se la prima serie come mi hai indicato di provare a cercare è stata prodotta dal 2002 al 2010, ho visto dalle foto che l'attacco purtroppo è diverso, soprattutto la "mascherina" che rimane fissa sulla portiera.
Nella 206 è alta e triangolare, mentre quella della C3 è molto più bassa e di tutt'altra forma.
Eppure ricordo di aver letto un topic su questo forum 7-8 mesi fa (circa), di un ragazzo che mostrava di aver messo gli specchietti della Golf (mi pare) sulla sua Peugeot.
C'erano varie foto... aveva trovato anche delle mascherine apposite per adattare gli specchietti a quelle originali.
Ho provato a cercarlo, ma non lo trovo più.
Davery
bidddo ha scritto:
27/11/2023, 11:31
Ciao bidddo.
Si, sarebbe la soluzione più semplice ed economica, ma attuabile per coloro che hanno gli specchietti di una misura ben più grande, tipo i miei...
Se negli specchietti del 206 che già di per sé sono minuscoli e con un campo visivo veramente risicato all'osso, gli incollo pure questa parte, allora si che poi non riuscirà a vedere più niente.
Van45
Messaggio da Van45 »
Ciao, hai una buona soluzione a questo problema? Penso che anch'io potrei aver bisogno di aiuto.
mantieni un cuore giovane, sei una persona semplice.
motor paso a paso nema 8
Davery
Purtroppo no, alla fine non gli abbiamo fatto più niente e se li è tenuti come sono 😓
Torna a “206 - Tuning”
