temperatura acqua 206 cc - Pompa acqua?
Macchina usata presa 3 mesi.
Allora la temperatura dell'acqua a macchina ferma o velocità bassa sale quasi fino al rosso. A macchina con andatura costante sopra gli 80 km/h la temperatura scende a 70 come dovrebbe e poi rimane costante a 90 anche rallentando a 50 60.
Pensavamo fosse il termostato,l'abbiamo smontato ma sorpresa...il termostato NON C'ERA,il che vuol dire che l'acqua era sempre in circolo..abbiamo provato a rimetterlo ma la temperatura saliva subito e il radiatore era freddo. Premetto che il termostato anche scaldato a fiamma non scattava.
La ventola è molto bassa,molto fiacca mentre dovrebbe attaccare e sentirsi bene quindi presumo sia da sostituire
Non perdo acqua,l'acqua dopo un tratto sul raccordo non era neanche in pressione.
La testata non è,dato che sotto stress a 5000/6000 giri ma velocità sostenuta la temperatura era ottimale.
L unica cosa che viene da pensare è che hanno tolto il termostato per far passare piu acqua dato che la pompa dell'acqua forse non lavora come dovrebbe e finchè non raggiunge determinate velocità non tira dentro abbastanza acqua.
La macchian ha 120k km e la distribuzione ho fatto controllare sembra essere stata fatta.
Re: temperatura acqua 206 cc - Pompa acqua?
La macchina non ha mai dato problemi fino a ieri,ci ho viaggiato ecc.
edit : quando ho preso la macchina a novembre era con la batteria a terra,quindi ferma da qualche mese. Proprio nel periodo caldo. Io l ho preso in inverno quindi con temperature basse.
Sarà la ventola.
e se la pompa dell'cqua fosse danneggiata e a bassi reggimi non mandasse abbastanza acqua?
Mi pare proprio difficile che la pompa dell'acqua sia danneggiata, è un pezzo talmente semplice, al massimo perde.
Questa è la pompa dell'acqua che smontai dalla 206 di mia mamma la scorsa estate
non è danneggiata solo che si era arrugginita dove va la guarnizione e perdeva.
E questa è la pompa nuova che montai sulla 206 di mia mamma, in sostituzione di quella sopra
il meccanico prima ha detto di cambiare ventola...poi ha detto testata.
a bassi reggimi la macchina si surriscalda ed esce aria fredda dai bocchettoni.
Sempre a folle se do gas la temperatura scende ed esce aria calda.
La ventola è molto debole e non funziona bene cmq
la macchina non perde acqusa
Spurgo, bolle d'aria, tenuta tappo vaso di espansione, pressione impianto assolutamente da controllare, termostato ecc. ecc.andrew86 ha scritto:il meccanico prima ha detto di cambiare ventola...poi ha detto testata.
Forte il meccanico - sentenzia immediatamente con operazioni a LUI convenienti.
spurgo fatto. Il termostato NON C'E, la macchina non perde acqua,non ha fumo bianco. la ventola non parte bene,è molto lenta,ma non capisco per quale motivo allora se a folle e do gas la temperatura si abbassa,la ventola è cmq ferma.Gian ha scritto:Spurgo, bolle d'aria, tenuta tappo vaso di espansione, pressione impianto assolutamente da controllare, termostato ecc. ecc.andrew86 ha scritto:il meccanico prima ha detto di cambiare ventola...poi ha detto testata.
a giri alti la macchina va bene,sul raccordo a 140 su di giri la temperatura è perfetta.
L'irregolarità forse è da attribuire alla mancanza del termostato il quale non mantiene costante la temperatura all'interno del monoblocco.
Lo escludo categoricamente.
Il termostato è stato tolto per problemi di surriscaldamento,ho provato a rimetterlo e non faccio 200 metri che sale tutto sul rosso...
Ora non so se è la ventola che è cmq rotta. Oppure la pompa dell'acqua o la testata.
L'impianto di raffreddamento deve funzionare col termostato, se non funziona col termostato vuol dire che il termostato è guasto.
