Spia segnalante la rigenerazione del FAP
Disc-O-Tex
Re: Spia segnalante la rigenerazione del FAP
Messaggio da Disc-O-Tex »
darioc ha scritto:io ho un dubbio!! quando sono in extraurbano e mi rigenera se scendo sotto i 30 km/h mi accende la ventola se invece sono in città certe volte la ventola non accende e quando spengo l'auto mi accende la ventola che dura 7 minuti, in questi casi cosa mi consigliate di fare lasciare in moto o spegnere??
Avevo anch'io questo problema con la mia ex 206, ma era stato risolto facendo un aggiornamento che consisteva in una riprogrammazione di centralina e sostituzione di un relè (fatto gratuitamente quando la macchina era in garanzia). A quel punto la ventola girava sempre a bassa velocità mentre prima sembrava un aeroplano e quando spegnevo l'auto anche la ventola si arrestava, com'era giusto che fosse. Ricordo che ad alcuni addirittura si scaricava la batteria nel mentre che la macchina (pre-aggiornamento) rimaneva ferma con la ventola accesa...
A questo punto se hai la possibilità di fare l'aggiornamento sarebbe meglio, altrimenti se ti fidi della batteria spegnila tranquillamente (come facevo io anche prima di fare l'aggiornamento, non ho mai avuto problemi con la batteria per fortuna), altrimenti lasciala accesa, ma rischi comunque di perdere tempo fintanto che aspetti che finisca il lavoro di rigenerazione, diventi schiavo della macchina...
Ciao.
Nuova Peugeot 308. Allestimento: Comfort ■ Motore: DV6TED4 HDi 1.6 90Cv FAP ■ Trasmissione: manuale a 5 velocità ■ Carrozzeria: 3p ■ Colore: Gris Hurricane ■ Optional: climatizzatore manuale + autoradio Kenwood Mp3/Wma con 6 altoparlanti. Guarda le foto della prima 3p del Forum cliccando QUI ***Superati i 139.000 Km!!!***
In famiglia ne abbiamo anche un'altra a 5p: per le foto clicca QUI
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
domanda...
avendo collegato la spia al filo dello specchietto... quando premo il pulsante per sbrinare il lunotto, la spia si accende... OK
Se guarda caso proprio in quel momento parte la rigenerazione, e la spia si dovrebbe accendere, (ma è gia' accesa) se io premo il pulsante dello sbrinamento, e quindi lo spengo.... la spia dovrebbe cmq rimanere accesa, fino a che rigenera, giusto?
semplice curiosita'.... ;)
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
valerioemme ha scritto:domanda...
Esatto,l'ho provato proprio l'altro ieri :thumbleft:
FX1
Messaggio da FX1 »
di valerioemme il oggi, 7:44
domanda...
In teoria dovrebbe essere così! anche se penso che sia difficile che si virifichi questa situazione... o meglio dipende da quanto tieni acceso lo sbrinamento del lunotto. Io non l'ho mai tenuto acceso per più di un paio di minuti :) . E poi questo inconveniente si dovrebbe avere solo in inverno!!
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
valerioemme
Ok, ripeto semplice curiosita', anche io credo che sia un evento molto raro... e meno male che lo sbrinamento si spegne da solo, altrimenti me lo dimenticherei di sicuro :D
Mentre mi documentavo sul FAP (!) ho trovato questa pagina, che spiega in breve il funzionamento...http://www.autoimport.it/notizie_utili/f.ap.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Beh dopo averla letta... sono ancora + contento di aver messo la spia, e proprio non capisco come mai non la mettano di serie...Se uno usa l'auto stile nonnetto, casa-giornale-bar-casa, in poco tempo intasa il fap... x la gioia delle tasche della casa!!!
(OT) Per il pulsante del cancello, pensavo di attivarne il funzionamento tramite il pulsante delle 4 freccie... in tal modo eviterei un po' di lavoro, forature di pulsanti, led e switch "posticci" ecc... e praticamente sarebbe invisibile, e soprattutto credo sia impossible dimenticarlo attivo (a meno che non sia ubriaco perso! :drunken: :pale: :lol: (/OT)
FX1
Messaggio da FX1 »
Mentre mi documentavo sul FAP (!) ho trovato questa pagina, che spiega in breve il funzionamento...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autoimport.it/notizie_utili/f.ap.asp" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.autoimport.it/notizie_utili/f.ap.asp</a><!-- m -->
(OT)
Mi sa che questa pensata del pulsante delle 4 frecce per il tuo caso non è affatto male!
(/OT)
gerasimone
Messaggio da gerasimone »
ma sulla 207 cc dove lo posso prendere sto filo grigio? devo smontare la plastica interna dello sportello? a sto punto aspetto di portarla dal carrozziere per cambiare le casse....
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
FX1
Messaggio da FX1 »
gerasimone ha scritto:ma sulla 207 cc dove lo posso prendere sto filo grigio? devo smontare la plastica interna dello sportello? a sto punto aspetto di portarla dal carrozziere per cambiare le casse....
Mi sa proprio che devi smontare la cartella dello sportello oppure prova a vedere se riesci a intercettare il filo prima che entri nello sportello... segui i cavi dalla guaina flessibile che si vede quando apri lo sportello. Dovresti cercare tra questo punto e la scatola dei fusibili.
Se riesci potremmo fare una guida anche per le 207!!!
valerioemme
prova a chiedere nella sezione 207...non so se i cablaggi sono uguali alla 307... cmq con un cercafase o un tester non dovrebbe essere difficile individuarlo...(non so se nella 207 c'e' il coperchietto di plastica sulla portiera dentro cui passano i fili, seppur per pochi cm...senza dover aprire il pannello) ;)
valerioemme
Rigenerazione avvenuta per la seconda volta, a 500 km spaccati dalla prima...
In particolare, la seconda volta,grazie alla spia, ho notato questo... spia accesa 15-20 sec, poi spenta qualche sec ,poi si è riaccesa x diversi minuti (il tempo di fare 7-8 km a 100 all'ora in autostrada), poi spenta qualche sec, poi riaccesa x altri 20 sec circa, poi basta...
Vi quadra come "tempistica"? Essa varia a seconda della zozzeria nel FAP, dalla temperatura iniziale dei gas, ecc, o è fissa?
FX1
Messaggio da FX1 »
E' normale durante la rigenerazione la spia si spengne e si accende svariate volte!!!
Ora che ho montato l'emulatore del Fap,sono curioso di vedere se la spia si accenderà ugualmente ;-)
Disc-O-Tex
Ah ah, ma allora l'hai già fatto il lavoretto! tienici aggiornati (se hai scritto un post me lo vado a beccare...).
Ciao.
Si ho descritto l'operazione nel mio topic(che trovi il collegamento in firma) ed anche in quello dove si parla dell'eliminazione del fap ;-)
Disc-O-Tex
Sono andato a vedere, complimenti davvero!
Ciao.
Torna a “307 - Generale”
