ESP??
letterio
ESP??
Messaggio da letterio »
Salve ragazzi, rieccomi...
Sapete dirmi se una 307 2.0 HDi del 2003 ha l'ESP??. Un mio amico dice di si, ma io non ne sono sicuro in quanto manca il tasto di disattivazione. Lui dice che il tasto manca perchè resta sempre attivo. Voi ne sapete qualcosa??
Grazie a tutti in anticipo :)
Peugeot 307 XT 2.0 HDi 90cv. Full optional tranne tetto in vetro, clima automatico e navigatore.
Immatricolata il 4 ottobre 2003!
mbwashere
Re: ESP??
Messaggio da mbwashere »
c'è la spia VSC o comunque un simbolo con una macchina che slitta?
Punto EVO 150esimo anno, 3P, 1.2 benzina 69CV del 14/09/2011
DOTAZIONE: Cerchi in lega da 16'', Start&Stop, colore Azzurro Italia, fendinebbia con cornering, ESP-ASR-Hill Holder, Cruise Control, Blue&Me, retrovisori riscaldati, 12v nel bagagliaio, bracciolo, Blue&Me TomTom 2 LiVE, retrovisore interno elettrocromico, volante e pomello in pelle, modanature laterali nero opaco, Ambient Light, calotte cromate
FUORI: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0#p1026308" onclick="window.open(this.href);return false;
DENTRO: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 60#p899225" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Peugeot 107 Desir (BASE), 5P, 1.0 benzina 68CV del 5/5/2010
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 99#p531928" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ESP??
buttala di traverso e vedi cosa succede :D :D Ué guarda che scherzo. Secondo me se c'é si puó disattivare, quindi dovrebbe essereci il tasto. probabilmente hai solo l'antipattinamento
letterio
Re: ESP??
mbwashere ha scritto:c'è la spia VSC o comunque un simbolo con una macchina che slitta?
No, non c'è nulla. Se non sbaglio la spia si dovrebbe trovare sopra le bocchette di areazione centrali. Ma li c'è solamente il comando delle frecce di emergenza, della chiusura e dell'allarme.
Headlightman
Re: ESP??
Messaggio da Headlightman »
se appena giri la chiave non si illumina la relativa spia che indica il check del sistema, allora non hai l'esp..
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
letterio
Re: ESP??
Headlightman ha scritto:se appena giri la chiave non si illumina la relativa spia che indica il check del sistema, allora non hai l'esp..
Qual è la spia che indica il check del sistema?? Sai non ce l'ho da molto questa macchina, quindi non ne sono molto esperto!!:)
lucam79
Re: ESP??
Messaggio da lucam79 »
la spia è di color arancio ed e situata inisieme alle altre spie nel quadro, quando giri il quadro si accendono per testare il loro funzionamento
Headlightman
Re: ESP??
lucam79 ha scritto:la spia è di color arancio ed e situata inisieme alle altre spie nel quadro, quando giri il quadro si accendono per testare il loro funzionamento
è quella in BASSO a DESTRA...!
lucam79
Re: ESP??
dovrebbe essere quella che dici tu vedi immagine:
comunque se va in questo sito puoi vedere il manuale d'uso della tua auto:http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _it_it.htm
letterio
Re: ESP??
Grazie di cuore a tutti specialmente a Headlightman e a Lucam 79 che mi sono stati di aiuto...
Comunque si, la spia c'è. Appena accendo il quadro si accende dopo pochi secondi si spegne. Però mi sembra strano che non ci sia un pulsante per disattivarlo... Cmq grazie ancora a tutti :)
kri-11
Re: ESP??
Messaggio da kri-11 »
da qualche parte hai sicuramente un tasto per disattivarlo se hai l'ESP, senno un'altra prova che puoi fare e togli tutti i pensieri, ti metti in un piazzale isolato, dove c'è un po di ghiaia per terra, e, senza fare il matto, provi una partenza facendo sgommare per bene le ruote, se sgommano a malapena e sul cruscotto vedi lampeggiare quella spia allora hai l'ESP, se invece non ti si accende quella spia e sgommi alla grande, se senza ESP.
dopo puoi procedere alla ricerca del tasto.
Titi
Re: ESP??
Messaggio da Titi »
se ne era già parlato da altre parti e mi sembra che le 307 di quegli anni potessero avere l'ESP ma lo stesso non era presente il pulsante per disattivarlo
comunque credo che facendo solo sgommare l'auto,non dia la certezza della presenza dell'ESP ma solo dell'ASR
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
kri-11
Re: ESP??
di solito ESP ed ASR viaggiano in sicro se ce uno ce l'altro, almeno nei nostri sistemi e cosi.
lucam79
Re: ESP??
quoto Titi, l'esp intervine quando l'auto perde aderenza in curva.
Titi
Re: ESP??
Messaggio da Titi »
kri-11 ha scritto:di solito ESP ed ASR viaggiano in sicro se ce uno ce l'altro, almeno nei nostri sistemi e cosi.
non è così
prima della diffusione dell'ESP c'era solo l'ASR
ora si da per scontato che con l'uno c'è anche l'altro
anche perchè l'ASR lo montavano solo macchine di una potenza più elevata che potevano creare problemi di aderenza in accelerazione
ora queste auto montano tutte l'ESP di serie e su un'auto con potenza limitata l'ASR è superfluo quindi difficilmente rintracciabile su auto prive di ESP
Tiziano
Torna a “307 - Generale”
