qualcuno sa dirmi se la tappezzeria della 307cc possa andare bene per la berlina?
io dovrei sostituirla e ne ho trovata una della cc sono anche riscaldabili
Ringrazio anticipatamente
tappezzeria sostituzione
giacomorobustelli
Re: tappezzeria sostituzione
Ma per tappezzeria cosa intendi? I sedili? La copertura in "pelo" dei bordi e del fondo? Scrivi "riscaldabili" quindi penso ti riferisca ai sedili, non sò cosa tu abbia trovato, ma nella CC la tappezzeria dei sedili è TERMOSALDATA alla spugna, quindi non è possibile trovare in vendita la sola tappezzeria, per esperienza al momento in cui vuoi cambiare la "tappezzeria" del sedile devi comprare i due pezzi (seduta + schienale) già comprensivi però della gommapiuma che vanno a sostituire in blocco tutto.giacomorobustelli ha scritto:qualcuno sa dirmi se la tappezzeria della 307cc possa andare bene per la berlina?
Detto questo non sò la berlina come sia e dipende sempre da cosa hai trovato. Posta quello che hai trovato, sicuramente qualcuno che ha una berlina magari te lo sà dire.
Matteo
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
giacomorobustelli
la tappezzeria è questa
http://www.subito.it/vi/82359129.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Effettivamente i pezzi sono dell 307 CC, ma se sostituisci completamente il sedile dovrebbe andare bene... PENSO... non ne sono sicuro... per quanto riguarda il sedile posteriore dubito fortemente possa andare bene... perchè il nostro schienale è completamente differente in quanto contiene le cariche pirotecniche per far "uscire" i poggia testa in caso di ribaltamento con il tetto aperto. Poi non sò.
giacomorobustelli
capito
quelli anteriori lo so ke forse vanno bene il problema era per quelli posteriori
un altra cosa
secondo te posso montare cerchi da 18? al momento ho i 17!!!
un altra cosa
Se vai nel quadrante 3 del libretto ci sono le misure ammesse per il tuo veicolo.
I sedili posteriori della 307 cc sono completamente differnti da quelli della berlinagiacomorobustelli ha scritto:qualcuno sa dirmi se la tappezzeria della 307cc possa andare bene per la berlina?
