Grossi Problemi 1.6 thp feline (irrisolto)
nicoalex
Re: Grossi Problemi 1.6 thp feline (irrisolto)
Messaggio da nicoalex »
per thewizard
Il tendicatena lo hanno cambiato due volte.............la prima da solo e la seconda con tutta la distribuzione......ma a freddo e appena sopra il minimo il rumore di ferraglia lo fa ancora.............mi diranno che è normale e bisogna attendere che il tendicatena vada in pressione......certo con comodo........tutto normale.
Mi spieghi cosa centra il variatore di fase?
per spike 84
il nostro olio è classificato A5 con una siglia tipo SAPS ed è un 5w40. quale è lo 0w40 SAPS che intendi?
Grazie a tutti
spike84
Re: Grossi Problemi 1.6 thp feline (risolto)
Messaggio da spike84 »
Sul THP peugeot monta per accordi commerciali il "Total Quartz ineo ECS 5w30" da libretto potresti montare solo il 0w30 o il 5w30.
I conce mettono il Total Quartz 9000 5w40 piu vecchio come tecnologie e specifiche rispetto all'INEO ECS 5w30.
Io uso il Bardhal Xtc c60 5w40 e mi sono trovato bene macchina un po meno rumorosa a freddo e un pelo piu fluida a caldo.
Peugeot 207 THP 150CV Féline 3p. Nero Ossidiana
Filtro a pannello K&N >> Antenna corta peugeot 607 >> Calotte specchietti satinate Gti >> Led anabbaglianti 6500K° - 18000lm >> Plafoniera led 308 féline >> Interni full led 6000k°
nicoalex
In attesa che il concessionario che mi ha sostituito la distribuzione senta l'ispettore, mi sono preso la briga di portare l'auto presso la sede di acquisto che è la stessa che mi ha cambiato il primo tendicatena................be trovo uno che dice di essere il consigliere tecnico (azz che onore) il quale mi ricovera l'auto e il giorno dopo mi telefona e dice: il rumore che sente è la turbina da sostituire................min..........chia meno male che ho esteso la garanzia e la riestendo fino all'impossibile).
In ogni caso a tirare le somme il rumore che lamento è sempre lo stesso, quindi o gli interventi sulla distribuzione non servivano ed era quindi già la turbina oppure questo consigliere tecnico va ad eliminazione (circa € 2000.00) tanto è vero che mi dice al telefono: se le hanno già fatto la distribuzione e il rumore c'è ancora è perforza la turbina.....della serie o zuppa o pan bagnato.
Contenti loro.
PS il conce che aspetta la risposta dell'ispettore mi ha scritto una mail dove mi comunicava di avere aperto in Francia una anomalia per questo rumore a freddo e che avrebbe fatto una prova con una DS 3 THP che lamenta gli stessi problemi e che mi avrebbe fatto sapere.
Ma può essere che la casa madre da possibilità d'intervento ridotte al concessionario e da un margine più ampio alla sua filiale diretta?
Maaaaaaaaaaaaaaaaa........
Vi farò sapere
Lore
Messaggio da Lore »
CI rinuncio!!!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
dopo tutti i problemi fino ad ora citati, ritiro la macchina con la catena nuova e dopo un giorno...... resto a piedi in strada con il bulbo della ventola impazzito!!!!
altri soldi!!!!
convinto dai miei meccanici ci ritento.......... riprendo a girare ed oggi......dopo 5 giorni........mi fuma tutto il motore....odore di olio bruciato!!!
apro e scopro che.........il tubo dell'olio della turbina è rotto!!!!
seconda volta da quando ho la macchina!!!!!
ci rinuncio...sarà un motore con qlk problema.....ma la mia è proprio sfigata!!!!
Con tanto malinquore mollo la leonessa!!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
raga...un mega in bocca al lupo a tutti voi!!!!!
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
LorenSooooooooooooo... molla quello che vuoi ma non mollare il forum!!! :shock:
Scherzi a parte, ti capisco perfettamente, anzi, mi domando come hai fatto a pazientare finora :? :( Ma hai già idea di cosa prendere in sostituzione?
Lore
Messaggio da Lore »
zero idee
zero soldi!!!!
vorrei rimaner sulla stessa categoria d'auto!!!
ma non è che c'è molto se voglio stesso stile e stesso comfort!!!!
boh
sabato giro per autosaloni!!!!!
vi tengo informati....e anche se poco frequente.....resto qui!!!!!
308 FELINE' NERA
Mi raccomando... facce sapé! ;-) ;-)
Lore...peccato
purtroppo ho dovuto correggere il titolo della discussione :(
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
nicoalex
scusate scusate
ma il socio che tempo fà aveva risolto i difetti non ci racconta nulla? è comunque un'esperienza!
Aspetto fiducioso.................
Il socio è, o meglio, era proprio Lore...
Lore
Messaggio da Lore »
nicoalex ha scritto:scusate scusate
Purtroppo ho gettato la spugna!!!
sembrava che il problema fosse risolto dopo un intervento in un officina autorizzata!!!
è andato bene per 20.000km circa e poi....il degenero!!!!
riepilogando...negli ultimi 2 mesi....
pulizia delle camere di distribuzione problema irrisolto
pulizia della valvola farlalla problema irrisolto
pulizia di non so che problema irrisolto
sostituzione della catena di distribuzione e tutto ciò che ne concerne problema risolto
dopo 1 gg la ventola di raffreddamento impazisce, non si spegne fino a quando non mi scarica tutta la batteria
risolto il problema dopo una settimana si rompe il tubo dell'olio della turbina, già sostituito a 40.000km assieme alla turbina!!!
capitemi.....sono stufo!!!!!!!!!
308 FELINE' NERA
spike84
Allora è veramente una brutta storia
spike84
Lore mi dispiace.. la tua macchina quanti km ha?
Lore
Messaggio da Lore »
la macchina ha 117.000 km!!!
non sono mai stato cosi tante volte in officina!!!!
spero che solo la mia sia cosi messa male!!!!!
308 FELINE' NERA
Lore, vai di 208... diesel :D
