Rumore cinghia motore
bistefo70
Re: Rumore cinghia motore
Messaggio da bistefo70 »
John Doe ha scritto: (in particolare quello alla fine, che sembra una rana...)
a me due diverse officine hanno detto che è normale, ma non ci credo molto, da nuova non lo faceva :thumbdown:
Si infatti continua a non credergli poiché il sintomo e' comune anche con la mia comparso alla soglia dei 57.000km.
il rumore e' la pompa dell'acqua...
John Doe
Messaggio da John Doe »
ragazzi vi ringrazio davvero per la conferma che mi avete dato...adesso ho un elemento in più per tornare in assistenza (ormai dopo la chiusura estiva, purtroppo) e fare casino :mad: tra l'altro nel frattempo ho avuto ulteriore conferma anche da un paio di meccanici ford (il motore della focus è lo stesso)...anche loro dicono si tratta della pompa del'acqua e/o della cinghia con i suoi cuscinetti :mad: :thumbdown:
Mazda 3 con motore PSA 1.6 hdi 8v Euro5...anch'io ho i vostri stessi problemi!!
bistefo70
Cosa pensi di fare?
John Doe
bistefo70 ha scritto:Cosa pensi di fare?
eh più di fare casino in assistenza dicendogli chiaramente che so perfettamente che non è normale, che in ford e in peugeot sanno di cosa si tratta e sostituiscono tutto il kit distribuzione e la pompa dell'acqua, non posso fare...se fanno orecchie da mercante, letterina dell'avvocato e vediamo... :mad:
bistefo70
ma stai in garanzia ancora?
John Doe
si, per fortuna si...devo solo sperare che non facciano orecchie da mercante come è successo finora...
bistefo70
Spero per te riuscirai nell'intento,anche perché altrimenti sono bei soldini...
John Doe
aggiornamento sulla situazione: dopo lunghe e scoccianti vicessitudini, ho ottenuto che cambiassero la distribuzione più il tendicinghia...la cosa strana è che i primi 200-300 km il problema sembrava risolto, anche a caldo il rumore era quasi sparito...adesso dopo circa 1000 km siamo di nuovo al punto di partenza :mad: mò che faccio? altre due settimane di fermo macchina per far cambiare la pompa dell'acqua, ammesso che sia quella (ma in tal caso non capirei come mai subito dopo la sostituzione della distribuzione il problema fosse apparentemente risolto)? :pale:
Gianmaria
Messaggio da Gianmaria »
Ciao,
scusate, però anch'io avverto una sorta di cigolio col motore al minimo della mia 308SW 1.6 hdi, come se ci fosse una colonia di grilli nel motore, non che la cosa mi dia troppa noia, però, da quello che leggo, potrebbe essere dannosa per il motore.
La mia domanda è questa, visto che a breve dovrò portare la macchina a fare il primo tagliando (14.000 km) cosa devo dire esattamente alla concessionaria e come posso essere sicuro che la verifichino con cura ?
grazie ciao
308 SW 1.6 e-HDI ACTIVE S&S ARGENTO ALLUMINIO
bistefo70
14.000 km e' gia' fa questo rumore?
Prendi da parte il capofficina... :mrgreen:
enrico84
Messaggio da enrico84 »
Gianmaria ha scritto:Ciao,
grazie ciao
Gli dici che cigola il tenditore della distribuzione e loro devono sapere benissimo che c'è una nota di richiamo... 8)
enrico84
John Doe ha scritto:aggiornamento sulla situazione: dopo lunghe e scoccianti vicessitudini, ho ottenuto che cambiassero la distribuzione più il tendicinghia...la cosa strana è che i primi 200-300 km il problema sembrava risolto, anche a caldo il rumore era quasi sparito...adesso dopo circa 1000 km siamo di nuovo al punto di partenza :mad: mò che faccio? altre due settimane di fermo macchina per far cambiare la pompa dell'acqua, ammesso che sia quella (ma in tal caso non capirei come mai subito dopo la sostituzione della distribuzione il problema fosse apparentemente risolto)? :pale:
Non hanno fatto il lavoro bene, ovvero non hanno sigillato il carter come da richiamo e sei punto a capo: complimentati con loro.
John Doe
argh...quindi bastano appena 500 km per tornare al punto di partenza se non si sigilla il carter? :cry:
RalF
Messaggio da RalF »
Stesso problema anche alla mia leona, ha cominciato a cigolare intorno a 75000, ora sono a 85000. Il mio dubbio, nonchè preoccupazione, è capire se è il caso di cambiare il kit e scongiurare eventuali guai seri, oppure rinviare l'intervento. La macchiana è di dicembre 2009.
Voi cosa mi consigliate?
Peugeot 308 1.6 HDi 90 Cv Fap Tecno Grigio Shark
Ex 206 1.4 Xt
tehblizz
R: Rumore cinghia motore
Messaggio da tehblizz »
Scusate io invece sento un rumore tipo fruscio a freddo provenire sempre dalla distribuzipne, ma non e ' affatto un cigolio o un rumore do cicala. Il meccanico peugeot me l'ha lubrificata e mi ha detto di non preoccuparmi, ma a vedere questo topic un po' di dubbi mi stanno venendo. Vi faccio una registrazione del rumore magari?
Inviato dal mio U8650 con Tapatalk 2
