Una batteria di pentole nel cofano
Re: Una batteria di pentole nel cofano
ho riportato il felino, per quanto riguarda il rumore posteriore e mi hanno registrato per la seconda volta il tetto e fissato con il bostik un pannello della porta posteriore. Bah per ora non noto rumore ma sicuramente con le buche torneranno di nuovo. Mi hanno anche detto che la peugeot non copre i rumori, quindi questo intervento di regola ha un costo del cliente, perche ovviamente per la peugeot il tetto in questione non è danneggiato e quindi per loro non è un problema anzi mi hanno fatto un favore.
Continuo a pensare che questa macchina come tutte le altre sia stata fatta a casaccio, se continuo cosi non so quanto mi durerà la mia 308, si disassembla da sola. vi terrò aggiornati.
308 fèline 1.6 hdi 110cv, nero perla con wip nav
immatricolata 05/03/2009
- Psyco67
Parli del tetto da registrare,ma in firma leggo che hai una 308 berlina...non capisco...malcomix ha scritto:ho riportato il felino, per quanto riguarda il rumore posteriore e mi hanno registrato per la seconda volta il tetto e fissato con il bostik un pannello della porta posteriore. Bah per ora non noto rumore ma sicuramente con le buche torneranno di nuovo. Mi hanno anche detto che la peugeot non copre i rumori, quindi questo intervento di regola ha un costo del cliente, perche ovviamente per la peugeot il tetto in questione non è danneggiato e quindi per loro non è un problema anzi mi hanno fatto un favore.Continuo a pensare che questa macchina come tutte le altre sia stata fatta a casaccio, se continuo cosi non so quanto mi durerà la mia 308, si disassembla da sola. vi terrò aggiornati.
Purtroppo nessuna casa "copre"i rumori...si va a fortuna...esistono persone incredibilmente fortunate cui neppure una Fiat fa rumori(davvero poche in verità
Tuttavia una cosa è se parliamo di rumorini di plancia e assemblaggi,altra cosa se i rumori sono di provenienza meccanica...in tal caso la casa ha il dovere di risolverli anche perchè quasi certamente questi rumori sono forieri di futuri problemi,e non vanno trascurati.
come dice il meccanico sono dei carter che fanno rumori e dopo il ritiro e ingrassato il supporto motore mi ha detto che e tutto ok!!!MAcche tutto ok per me oltre alla batteria di pentole hanno messo anche le padelle devo provare a cambiare officina e per lui mi ha fatto anche una cortesia mah!!!
Peugeot 308 1.6Hdi 110cv Feline
ragazzi il rumore dopo un giorno ha rifatto... che paranoia
,Cmq ho una feline con il panoramico e il problema pare che sia nella sede dell'apertura e chiusura della tendina, almeno così dicono, quindi hanno tenuto la macchina 2 giorni e non hanno risolto nulla. ora il prossimo passo e far finire la garazia e andare a pagamento, voglio vedere se me lo risolvono, sono proprio curioso.
- Psyco67
Ok,ora ho capito...quando parlavi di "tetto"pensavo al tettuccio della CCmalcomix ha scritto:ragazzi il rumore dopo un giorno ha rifatto... che paranoia,Cmq ho una feline con il panoramico e il problema pare che sia nella sede dell'apertura e chiusura della tendina, almeno così dicono, quindi hanno tenuto la macchina 2 giorni e non hanno risolto nulla. ora il prossimo passo e far finire la garazia e andare a pagamento, voglio vedere se me lo risolvono, sono proprio curioso.
ciao a tutti ho portato l'auto in un'altra officina Peugeot il meccanico mi ha detto almeno che il rumore c'è ma che dovrebbe smontare le sospensioni"già sostituite in garanzie" per vedere un po se e li il problema, ma comunque peugeot non risponde in garanzia per questa problematica, SOLUZIONE: aspettero un altro po finche non mi stanco di sentire sti rumori e la porterò dal meccanico di fiducia per farla vedere pagare per pagare la porto dove dico io!!!! che sti meccanici nelle officine mi sa che non capiscono un c......
hai proprio ragione queenn...sono daccordo con te...
Grazie malcomix però mi girano le scatole che un auto che ha appena 3anni fa tutto sto casino!!!!ancor piu che se le fanno pagare a peso d'oro e poi le rivendi a ferro vecchio, prima aveva una ford c-max era uno spettacolo no rumori nio problemi alla meccanica cmq va cosi
la provero pure questa, sta il fatto che mi sono stufato di sentirli dopo aver speso 21mila euro dopo appena 3anni
