Vibrazione metallica nella plancia
renesis
Re: Vibrazione metallica nella plancia
Messaggio da renesis »
Sono l'unico con il 2.0hdi che lo sente e nel mio caso non è il supporto motore...ho propio fortuna
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
Gabry79
Messaggio da Gabry79 »
Ho portato la mia 308 dal "dottore", diagnosi: supporto motore da lubrificare...
Vedremo
308 Feline 1.6 HDI 110 CV Grigio Thorium - Autoradio JBL System
Km 65.000
Roberto85
Messaggio da Roberto85 »
ciao
io ho provato a spruzzare il grasso spry, però devo dire che il problema non l'ho proprio risolto... :(
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
Inizialmente anche io provai con lo spray senza risultati. Il supporto va smontato e lubrificato per bene. se vuoi risolvere definitivamente, devi portarla in officina e farlo sistemare.
Psyco67
Messaggio da Psyco67 »
Vedo che il problema è quasi esclusivo del 1.6HDi...il supporto del 2.0HDi è diverso quindi?
lidid9
Messaggio da lidid9 »
oggi con una buca o cmq con una frenata forte è come se avessi sentito il motore che continua a muoversi, un rumore dovuto all'ondeggiamento. non si trattava di rumore metallico ma un rumore cupo. supporto motore?
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
dumpweed
se è un rumore tipo trac-trac potrebbe essere...se vai indietro, pag 5 mi pare, c'è un mio video per far sentire il rumore com'è
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
Motore 16 hdi 8 v 112 cv, in questi giorni noto che in fase di decellerazione con la terza marcia inserita, passando dai 70 kh ai 50 kh un rumore lato passeggero, come se avessi una pietra incastrata nel peneumatico.
Ma nella copertura non c'è nulla. Poi scompare non subito dopo parecchi km.
Probabile supporto motore da ingrassare o far controllare dal servizio peugeot?
Grazie.
dumpweed
puoi fare una prova semplicissima: apri il cofano, poggia il piede sulla ruota destra e spingila facendo oscillare un po' il motore e vedi se il rumore viene da li
lidid9
ciao ragazzi, riporto su il post.
io a 15000 km sto iniziando ad avvertire il supporto motore, nelle nuove auto le restyling è ancora presente il vecchio supporto o ce n'è uno nuovo? qualcun altro ha avuto lo stesso problema.
ciao
kwang
Messaggio da kwang »
lidid9 ha scritto:ciao ragazzi, riporto su il post.
ciao
Per curiosità ho guardato i ricambi ed i supporti hanno sempre lo stesso codice, quindi sono uguali...
Insieme alle guarnizioni dei finestrini posteriori il supporto, per il momento, è l'unico dei soliti difetti che qui sul forum conosciamo ormai tutti che sulla mia non si è presentato...son soddisfazioni! :lol:
lidid9
ciao
ahahhahahahahah io purtroppo leggendo sul post ci ho sempre fatto attenzione al rumore e forse mela sarò tirata un po' di sfiga hahahahah.
speriamo di risolvere anche se so che non sarà mai definitivo. c'è da capire che spray usare e se basta quello o se ogni volta serve portarla in conce.
kwang
Grasso spray siliconico...sperando che sia sufficiente a "ringiovanire" il grasso vecchio secco, e non sia necessario smontare il supporto e reingrassarlo ex novo.
Io lo dovevo usare regolarmente sul piantone dello sterzo della mia precedente Musa, per evitare i "tonfi", problema stranoto e anche lì mai risolto.
renesis
Il mio è diverso dal vostro viene propio dall'interno o dalla scatola dello sterzo
kwang
renesis ha scritto:Il mio è diverso dal vostro viene propio dall'interno o dalla scatola dello sterzo
Sì, ma il tuo avviene proprio sterzando sullo sconnesso, vero?
No problem, lo fa anche la mia! :applause:
Ti confermo che è la scatola sterzo usurata da sostituire, per la gioia del tuo portafoglio se sei fuori garanzia!
