Perdita d'olio
pierix27
Re: Perdita d'olio
Messaggio da pierix27 »
maximf73 ha scritto:Anche io ho una perdita me ne sono accorto perchè abitando in montagna per arrivare a casa ho diversi tornanti, come spegnevo la macchina nel box si formava una nebbia puzzolente di olio bruciato lunedi con appuntamento l'ho portata in concessionaria mi hanno sostituito dei tappi scodellini, dopo 4 giorni la riporto a casa se prima restava una goccia non ben definita di liquido (olio) ora mi resta una chiazza di olio motore (cosa avranno combinato....) morale della favola la devo riportare il 6 aprile e qesta volta mi danno la vettura di cortesia.
la mia è una 308 sw feline 1.6 hdi 110 cv immatricolata a maggio 2008 la uso poco ho percorso solo 3200 km.
Anche la vostra è di quel periodo? [-X
controlla la data di produzione e lo stabilimento in cui è stata prodotta la tua vettura. :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
maximf73
Re: Perdita d'olio
Messaggio da maximf73 »
Dove le reperisco queste informazioni
pierix27
Re: Perdita d'olio
maximf73 ha scritto:Dove le reperisco queste informazioni
controlla qui. :)
http://home.wanadoo.nl/prins2000/organumber.html
maximf73
Re: Perdita d'olio
controlla qui. :)
Scusami ma non sono riuscito a trovare il numero di identificazione dove è messo nella 308?
Ciao grazie
Francesco308
Re: Perdita d'olio
Messaggio da Francesco308 »
L'etichetta con il numero è attaccata vicino alla portiera del guidatore, dalla parte del cardine. Quando apri la portiera, la vedi subito.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
maximf73
Re: Perdita d'olio
ho inserito le pime 5 cifre del primo codice a scendere e con il programmino orga number mi da 19/04/2008 può essere immatricolata il 20 maggio dalla concessionaria come km 0. E le vostre? :drunken:
maximf73
Re: Perdita d'olio
Ciao a tutti.
Ho riportato la macchina in concess. per la perdita d'olio che era aumentata dopo il loro intervento, dopo due giorni riprendo la macchina, rifatto guarnizione siliconica, la macchina perdeva più olio perchè la priva volta avevano sostituiti dei tappi che vanno messi a pressione praticamene a martellate uno di questi era sparato, questa volta la macchina è stata provata dal meccanico per 40km, per loro è ok. Il giorno dopo esco dal garage e sul pavimento trovo un macchia piccola d'olo spero nei prossimi giorni non si ripeta più ma ho poche speranze.
pierix27
Re: Perdita d'olio
maximf73 ha scritto:Ciao a tutti.
è preoccupante questa situazione, comunque ti faccio i miei auguri per una veloce risoluzione del problema facci sapere. :roll:
perchim
Re: Perdita d'olio
Messaggio da perchim »
mi aggiungo anke io!!!! stesso problema.
perdita d'olio dalla coppa ...
oggi kiamo il conce.
il problema si è presentato a km 20600 e la leona compie 2 anni a nov!!!!!!!!!
saluti
ex 308 CC FELINE 2.0 HDi FAP 140 CV (103 KW) - grigio shark - cerchi 17" - interni speed'up - kit xeno 6500°K 35W - diurne led 6000°K by ledmania - frangivento - 2° set cerchi 16" con pneumatici invernali - block system (nella speranza ke nn si rubino anke questa!!)- GUARDALA QUI
(ex) 308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Guardala qui!! - RUBATA IL 7 MARZO 2010 ... MALEDETTI !!
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
perchim
Re: Perdita d'olio
aggiornamento ... perdita olio dalla mia coppa ...
ieri mattina in conce hanno serrato "meglio" i bulloni ...
risultato ... stamattina in box nessuna makkia sul pavimento ...
la tengo sotto osservazione qlke giorno ...
alla prox
- ex 206
pierix27
Re: Perdita d'olio
perchim ha scritto: la tengo sotto osservazione qlke giorno ...
alla prox
ciao perchim,
si puo' vedere la perdita senza alzare l'auto? :scratch:
perchim
Re: Perdita d'olio
alla prox
ciao perchim,
l'unica cosa ke vedi senza alzare l'auto ... è la makkia d'olio sul pavimento ...
ciao
- ex 206
perchim
Re: Perdita d'olio
grrrrrrr .....
stamattina ... di nuovo la makkietta d'olio sul pavimento del box ...
la tengo sotto osservaizone x qlke altro giorno ... poi kiamo il conce x programmare intervento + risolutivo.
saluti.
- ex 206
pierix27
Re: Perdita d'olio
perchim ha scritto:grrrrrrr .....
saluti.
ciao, perchim.
ma allora non è il mastice della coppa che è mal messo!
si tratta di altro? ma cos'è?
perchè non è la prima volta che dopo l'intervento alcuni devono andare nuovamente in officina per la risoluzione del problema. :(
perchim
Re: Perdita d'olio
confermo ... coppa dell'olio ...
probabilmente ... va sostituito integralmente il collante; a me x il mom hanno dato una stretta ai bulloni.
la coppa va smontata ... ripulita ... e ripreparata.
saluti
- ex 206
