Anomalia sistema antinquinamento - BATTERIA
massea
Messaggio da massea »
Buongiorno a tutti,
ho una Peugeot 308 hdi sw 2.0 cambio auto con 90000km, ho cambiato la batteria settimana scorsa e quasi contemporaneamente al cambio, mi è comparso il simbolo motore “anomalia sistema antinquinamento” (ho cambiato cerina 1anno e mezzo fa) l'auto non mi tira indietro o da problemi evidenti, in più non funziona più il cruise control (non mi consente di selezionare una velocità), il meccanico mi dice che non dipende dal cambio batteria... ma io dubito molto... che fare?
Patatoso
Re: Anomalia sistema antinquinamento - BATTERIA
Messaggio da Patatoso »
Da quel che so, sulle nostre leonesse, quell'errore è usato per una miriade di situazioni... il cambio batteria sulla mia (calcola che nemmeno mi partiva la macchina) ha solo richiesto il ripristino di data ed ora.
Hai fatto fare un'analisi per capire meglio di cosa si tratti?
Io feci revisionare la turbina e dopo 24 ore mi partì la EGR, ma seppure confesso di averlo pensato per mesi, non era colpa del revisionatore, semplicemente si era rotta la egr subito dopo la revisione della turbina.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
massea
hanno fatto un check (se intendi questo per analisi), resettati gli errori ma dopo un paio di riaccensioni è ricomparso il segnale.
mi sa che dovrò riportarla.. :thumbdown:
Se non va il cruise c'è quasi sicuramente un problema. Infatti se 1 dei parametri controllati dal cruise per il suo funzionamento non va questo non riesce a funzionare. Potrebbe essere il debimetro tra le cose indiziate. Sarebbe interessante sapere le sigle degli errori resettati, per capire almeno in che direzione cercare.
Patatoso
Massi ha detto bene per tutto.
Io aggiungo, se il problema non avesse a che fare con il cruise control... che il cruise a me a volte non va solo perchè il pedale della frizione non torna su benissimo e resta 1cm abbassato... appena lo rialzo con la punta del piede rifunziona tutto benissimo per tutto il viaggio.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
massea ha scritto:hanno fatto un check (se intendi questo per analisi), resettati gli errori ma dopo un paio di riaccensioni è ricomparso il segnale.
Magari verificare micro interuttore pedale frizione e freno dove questi 2 permettono il funzionamento del cruise.
In merito alla batteria ne hai montata una con le stesse caratteristiche ?
Gian ha scritto: Magari verificare micro interuttore pedale frizione e freno dove questi 2 permettono il funzionamento del cruise.
Verissimo, entrambe cose sentite dal cruise ma che non danno anomalia sistema antinquinamento. Per questo mi è venuto subito in mente il debimetro, o comunque la parte riguardante l' alimentazione del motore (aria e gasolio).
Patatoso
Massi, come detto la tua è una verità... ma da come ho notato partire l'amico puntando il dito sul meccanico... io vorrei capisse che (come successo a me) possono accadere in concomitanza più problemi dissociati fra loro.
Per esempio, chi ci dice che non sia semplicemente la cerina finita (a me inizio col darmi il suo messaggio e solo in seguito quello specifico del livello cerina basso), Per il cruise dovrebbe provare quanto gli ho consigliato con pedale frizione e freno.
Ovviamente fino a lista codici di errore, come hai chiesto tu, non sapremo mai cosa possa lamentare l'auto
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
massea
Oggi vado a sentire e vediamo.. come dicevo non ho frizione in quanto ho cambio automatico e la cerina è stata messa un'anno e mezzo fa.
massea
cmq Valvola IGR sporca
Interessante, non pensavo potesse influire sul cruise anche quella. Grazie di averci aggiornato :thumbleft:
massea
a dire il vero non lo pensava nemmeno il mio meccanico, fatto stà che pulito quella è sparita spia e funzione il cruise. :thumbright: :thumbright:
80€ e viaaa [-(
Patatoso
in pratica...possiamo dare il titolo di "regina delle rotture di scatole" alla valvola EGR
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
massea ha scritto:a dire il vero non lo pensava nemmeno il mio meccanico, fatto stà che pulito quella è sparita spia e funzione il cruise. :thumbright: :thumbright:
80€ e viaaa [-(
Sono basito non avrei mai immmaginato e francamente ci terrei a capirne il nesso :scratch: :scratch:
Patatoso
Gian,
se non ricordo male anche a me quando parti la EGR mi diede l'errore "anomalia sistema antiinquinamento"...
PS: io non riuscivo a portare la macchina fuori dal garage sotterraneo se non portando la prima a quasi 3000 giri... ho pensato a tutto (turbina appena revisionata compresa) ma mai alla EGR
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
