308 MY 2011 1.6 vti singhiozza
Davide1985
Messaggio da Davide1985 »
Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum informazioni sul problema che affligge la mia 308 ma senza fortuna.
Pensavo di aver risolto con la pulizia del corpo farfallato...invece niente... tra i 1200 ed i 1500 giri circa, durante accelerazioni tranquille da guida cittadina, l'auto perde colpi! Ad ogni cambio marcia sembra che si sieda ed il suo carattere (anche se un po' timidino vista la mole e la cilindrata).. spero che qualcuno mi possa dare qualche dritta, nessun errore in cetralina, acqua ok, olio sempre ok...
Grazie :-)
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
FabrizioTN
Re: 308 MY 2011 1.6 vti singhiozza
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao.
Io ho risolto sostituendo le candele ma, immagino, tu ci abbia già pensato.
Un'occhio alle bobine? Ho avuto problemi anche con quelle. Monti un impianto gpl?
Davide1985
Ciao Fabrizio, candele nuove... mi dicono che se fossero le bobine ci sarebbe l'errore di mancata accensione..
Tempo fa avevo risolto pulendo il gruppo farfallato, ma 2000 Km fa.. non vorrei che sia la pompa della benzina..
Non so più che pensare.. :?
E non ho l'impianto GPL.
FabrizioTN
Per le bobine, a me, non ha dato nessun segno sul CdB: solo la macchina singhiozzava che era un dis-piacere.
L'unica è farci un controllo. Altro, però, non ti saprei dire.
Davide1985
Grazie Fabrizio!!! :)
Davide1985
Ciao a tutti,
scrivo in quanto vorrei informarvi che ho risolto il problema... finalmente... vi farò un breve riassunto in modo che la mia esperienza possa essere utile a qualcuno:
ho tagliandato la mia 308 1.6 vti 120cv a merzo di quest'anno sostituendo olio, filtro olio, filtro aria e candele. Dopo un viaggio in montagna l'auto ha iniziato a strattonare senza dare errori in centralina.
Per farla breve mi hanno inizialmente pulito il corpo farfallato migliorando e non risolvendo il problema; mi è quindi stato consigliato di usarla fino ad avere il guasto. Due settimane fa, stufo di galoppare al posto di guidare, l'ho portata da un meccanico di mia conoscenza che si è appoggiato ad un altro meccanico esperto di sistemi di iniezione... dalla diagnostica saltava all'occhio la miscelazione aria-benzina troppo grassa (troppa benzina). Quindi è stata sostituita la sonda lambda a valle del catalizzatore con conseguente sistemazione del rapporto stechiometrico. Ovviamente però ..... il problema non era risolto. La soluzione finale è stata la sostituzione delle candele :shock: :shock: :shock: ... la miscelazione troppo grassa bagnava le candele, le quali si sono rovinate. Installando le candele nuove dopo aver sostituito la sonda lambda ho risolto il problema. Ora posso tornare a guidare senza la paura di rimanere a piedi.
Avevo già visto una fantastica 308 restyling di quest'anno... appena arrivata in concessionaria....avevo già l'acquolina in bocca.... :oops: :roll:
A presto...
FabrizioTN
Allora buoni chilometri
