Antifurto troppo sensibile?
dariomnk
Messaggio da dariomnk »
Ciao a tutti, sulla mia 308 ho l'antifurto volumetrico e perimetrale che monta la Peugeot. Purtroppo ho notato un problema, se parcheggio l'auto su strade dove passano vicino mezzi pesanti come autobus, grossi camion che fanno molto rumore e vibrazioni, l'antifurto si mette subito a suonare.
Posso fare qualcosa per ovviare a questo problema? tipo poter regolare la sensibilità? è una cosa che posso fare stesso io o devo andare in concessionaria?
grazie! :)
Peugeot 308 1.6 HDI 8v 112cv 2Tronic Tecno colore vapor grey con: allarme volumetrico, Block Shaft, WIP Bluetooth e ruota di scorta. Eccola qui!
Tessera nr. 378 - Raduni: 18°Raduno Nazionale 2010 - Senigallia (An)
thewizard
Re: Antifurto troppo sensibile?
Messaggio da thewizard »
c'è un trimmer di regolazione che può essere appena spostato anche dall'utente con un minimo di conoscenza, però tieni presente che l'antifurto è molto sensibile a frequenze BASSISSIME praticamente non udibili, quindi...
Troy155
Messaggio da Troy155 »
esatto, ho il tuo stesso problema se parcheggio dove fanno manovra con le gru e le betoniere, e non è che si può fare molto, anche perchè sn frequenze molto basse, tipiche di grossi motori a giri molto bassi... io ho optato x parcheggiare a 10 m di distanza da dove si metteva a suonare, ed è sufficiante questo.... :D
Non esiste curva dove non si possa superare...
Alla ruota davanti ci pensa Dio, a quella dietro io...
308 1.6 HDI 110 Cv Tecno - Bianco - Sensori Park ant+post - Cerchi 17"
15/04/2010
Giomax
Messaggio da Giomax »
Ciao thewizard, quindi è praticamente inutile? :(
Ogni temporale, devo scendere e chiuderla con la chiave escludendo l'antifurto.
Nuova 308 Puretech 130 Allure 308 Tecno 1.6 16v VTI - Grigio Shark - Ex 406 2.0 16v SVI berlina - Tessera n.364
thewizard
inutile l'antifurto? no no
puoi provare a ridurne la sensibilità, se non sai dove mettere le mani vai da un buon elettrauto, è cosa di un paio di minuti
consolati sapendo che è un problema comune il fatto che si tari l'antifurto su sensibilità veramente esagerate (finestrino aperto circa 15cm inserendo un braccio suon aimmediatamente: è troppo!)
Giomax
Non dicevo inutile l'antifurto, mi riferivo al fatto che essendo molto sensibile, ridurre la sensibilità era inutile.
Penso che lo lascerò così o la porterò alla peugeot, non ho elettrauti di fiducia purtroppo.
Grazie Fabio.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Il mio invece, il Texalarm originale (ma montato in aftermarket) non mi ha mai dato problemi di sensibilità, ma se infilo la mano nel finestrino aperto suona. Che il mio sia come l'uovo di colombo??
thewizard
se infili la mano e suona, è tarato TROPPO sensibile, inutilmente, come quasi tutti gli antifurti
ridurre la sensibilità porta ad un funzionamento più sicuro ed immune a molti eventi non ladreschi (camion, ruspe eccetera)
se intervenite da soli, regolate la sensiblità in modo che si attivi infilando almeno l'intero braccio dal finestrino aperto circa 20-25cm, è un ottimo punto di partenza per affinare la regolazione ;-)
Giomax
Io lo farei ma non so dove mettere le mani poichè essendo in garanzia non posso portarla da nessuno, solo da loro. Oppure se tu mi spiegassi come fare.. [-o<
Ciao fabio.
thewizard
... c'è una vitina/trimmer "sensibilità"... cerca, cerca...
Giomax
eh eh eh :D
antoniob
Messaggio da antoniob »
Anche la mia 308, acquistata in novembre 2010, ha l'allarme volumetrico sensibilissimo.
Ieri ho contattato la concessionaria per chiedere se posso abbassare io la sensibilità in qualche modo ma mi dicevano che le ultime versioni di antifurto non hanno trimmer, occorre collegare il PC per la diagnosi e ... cercare.
Vi risulta?
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
antoniob
Sono stato in concessionaria: l'antifurto originale è programmabile con PC diagnosi e non ci sono trimmer.
La regolazione di sensibilità (che dipende dal volume dell'auto) per la 308SW è di default alta: è stata abbassata (da livello 11 a livello 5) e, ad esempio, adesso l'allarme non scatta più se accanto all'auto ci passa un camion rumoroso.
