Casse posteriori suonano meno
Dinuz
Messaggio da Dinuz »
Ho riscontrato che dalle casse posteriori il suono è nettamente più basso rispetto a quelle anteriori. L'autoradio è quella di serie, i settaggi sono tutti a 0 e il loudness attivato. Normalmente la radio l'ascolto ad un volume 5 ( su una scala da 1 a 30) o giù di li e il suono è perfettamente limpido, ma ho riscontrato che spostando tutto al posteriore, con questo volume nepure si sente. Per iniziare a sentire il suono bisogna portare circa a 11 e comunque si sente soffocato. Alla fine ho riscontrato che le casse posteriori suonano 1/3 rispetto a quelle anteriori e tra l'altro con un suono nettamente più cupo e soffocato rispetto alle anteriori. Ma è così anche sulle vostre oppure è capitato qualche cosa? :scratch:
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
thewizard
Re: Casse posteriori suonano meno
Messaggio da thewizard »
...sarà la QUALITA' degli altoparlanti?
il fader è a 0 = uguale potenza avanti/dietro?
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
thewizard ha scritto:...sarà la QUALITA' degli altoparlanti?
Assolutamente no, quando avevo tutto di serie erano SI una ciofeca pazzesca, ma non roba da dover arrivare a metà volume per sentirli. Il fader lo tiene a 0, ne parla quando dice "sposta tutto dietro" e ha questo problema. Secondo me c'è qualche anomalia di cablaggi ...
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
io credo che sia un problema di stereo. se fosse il cablaggio non si dovrebbero proprio sentire...
Sannita
Messaggio da Sannita »
No ... le casse funzionano tutte alla stessa intensità ... :)
Se sei seduto davanti ... dovresti "sentire" poco di più le casse anteriori ... ;-)
Se sei seduto dietro ... dovresti "sentire" poco di più le casse posteriori ... ;-)
Questo è quello che "avverto" sulla mia 308 ... poi ... non saprei ... :roll:
Dinuz
Si, la ripartizione o fader è 0, così come tra dx e sx. Personalmente non avevo mai notato questa anomalia, ma proprio ieri i passeggeri posteriori mi hanno chiesto se avevo le casse posteriori perchè non sentivano nulla! :shock: La risposta è stata: certamente..... salvo poi spostare il bilanciamento tutto al posteriore e non sentire nulla..... :scratch:
Ho fatto poi alcune prove.... spostato il bilanciamento tutto al posteriore, alzo il volume al max, le casse suonano "male" come se fossero soffocate e mi pare manchino completamente le frequenze medie e alte..... inoltre il volume non è certo da max ma poco più normale.
Pensavo alle casse "sfondate", ma non ho mai messo il volume al max ( se non per provare adesso), ma potrebbe essere anche un problema di amplificazione dell'autoradio. Speriamo.....
E se provassi a collegare le casse post al posto di quelle anteriori ( ammesso che il connettore sia uguale) riuscirei a togliermi il dubbio sulle casse?
thewizard
sicuramente, ma prima controlla il calbaggio di un eventuale crossover o la presenza di acqua...rischi di far fuori l'amplificatore...
Vicky72
Messaggio da Vicky72 »
Dinuz ha scritto:Ho riscontrato che dalle casse posteriori il suono è nettamente più basso rispetto a quelle anteriori. L'autoradio è quella di serie, i settaggi sono tutti a 0 e il loudness attivato. Normalmente la radio l'ascolto ad un volume 5 ( su una scala da 1 a 30) o giù di li e il suono è perfettamente limpido, ma ho riscontrato che spostando tutto al posteriore, con questo volume nepure si sente. Per iniziare a sentire il suono bisogna portare circa a 11 e comunque si sente soffocato. Alla fine ho riscontrato che le casse posteriori suonano 1/3 rispetto a quelle anteriori e tra l'altro con un suono nettamente più cupo e soffocato rispetto alle anteriori. Ma è così anche sulle vostre oppure è capitato qualche cosa? :scratch:
Anche io ho lo stesso problema, quando ho passeggeri posteriori praticamente non sentono la radio a meno che vada a fare delle modifiche di regolazione
308 SW Ciel Feline 1.6 Hdi, Grigio alluminio, 225/45/17, maggio 2008
In casa anche 206 1.4 XT 5 porte con sedili versione XS, 15 febbraio 2003
dumpweed
dovresti provare a collegare casse diverse e funzionanti ai cavi delle posteriori x vedere se il problema sono le casse o lo stereo...però se la macchina è in garanzia ti consiglierei di portarla in concessionaria e non metterci le mani tu...
secondo me son le casse andate :scratch:
pierix27
Messaggio da pierix27 »
"confermo" le casse posteriori si sentono piu' basse. ;-)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Dinuz
Ho provato oggi su una 308 nuova nuova, le casse posteriori suonano "bene", prediligono i bassi, ma il volume è assolutamente paragonabile a quelle anteriori. Nel mio caso o si sono "sfondate" oppure c'è un problema con l'amplificatore dell'autoradio. Nel we proverò ad invertire il collegamento anteriori con posteriori e vediamo cosa succede, altrimeni l'unica è l'officina in occasione del tagliando... 8-[
Nicola76
Messaggio da Nicola76 »
le mia casse posteriori sono andate! sicuramente quando avevo l' acqua nelle portieri posteriori non ha giovato alle povere casse gia' fiacche di loro, ora praticamente gracchiano!
Qualcono mi insegna a smontare il pannello per sostituirle?
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
dumpweed
sul sito c'è una guida per smontare i pannelli anteriori, per quelli posteriori il procedimento è identico basta individuare dove sono le viti torx, una è sicuramente sotto un tappino nel buco del bracciolo, e poi con un paio di pinze a becco ricurvo o una qualsiasi leva individuare e sganciare i bottoni che la tengono ferma allo sportello. prima però togli la cornice intorno alla maniglia di apertura basta fare con il cacciavite x sganciarla.
IamPaso
Messaggio da IamPaso »
pierix27 ha scritto:"confermo" le casse posteriori si sentono piu' basse. ;-)
Azz.... Volete dire che le figlie hanno ragione???? :scratch: :scratch:
Oggi controllo.......
Però è strano se dovesse essere così "di serie".....
Peugeot 308 SW Sportium 1.6HDI 112CV nero perla ritirata 12 marzo 2011....
Precedente: Peugeot 307 Station XS 1.6HDI 90CV nero perla da marzo 2007 a marzo 2011
Precedente: Peugeot 306 XS 1.6 da giugno 2004 a marzo 2007
