Pulizia gasolio
igor_trani
Pulizia gasolio
Messaggio da igor_trani »
ben ritrovati, volevo sapere un paio di cosette.....
sulla mia 308, volevo comprare uno di quei pulitori comon rail per iniettori,camera combustione...ecc....
avevo pensato alla stp o rothen....;
avevo anche pensato di ovviare a sto processo di pulizia magari comprando un filtro separatore acqua gasolio da montare sulla felina, ma non so ne se esistono ne il costo....e dove trovarli.su ebay nn ne ho trovati..
avevo inoltre pensato anche a comprare un bidone da 50 litri e con un filtro mi facevo io il lavoro direttamente e poi sversavo tutto nel serbatoio, per ovviare a comprare prodotti e filtro separatore..........che ne dite?
il liquido pulisci inettori e compagnia bella va comprato...? non l'ho mai fatto ed ho 25000 km all'attivo.;
aspetto qualke suggerimento da chi ha gia pensato o effettuato queste operazioni.
ciao belli.. :mrgreen: :mrgreen:
Peugeot 308 Feline 1.6 hdi 29000 km, Grigio shark, Tetto Ciel, 01/2008
dumpweed
Re: Pulizia gaasolio
Messaggio da dumpweed »
che io sappia il filtro gasolio serve proprio ad evitare che impurità presenti nel gasolio finiscano nel motore, quindi penso che altri filtri o addirittura mettersi a filtrare bidoni di gasolio sia proprio inutile. piuttosto è diverso il discorso della pulizia del motore e degli iniettori dai residui della combustione, quei prodotti da te indicati servirevìbbero propio a questo, eliminare le morchie e i residui carboniosi. quelli da te indicati non li ho provati ma mi sono trovato bene con i rodotto sintoflon...ogni tanto aggiungere questi prodotti al gasolio male non fa
thewizard
Messaggio da thewizard »
acetone acetone!!! :D
igor_trani
come acetone lo defo fregarea mia moglie e lo butto nel serbatoio ?.
p.s. grazie dumpweed
igor_trani
dunpweed e secondo te quale prodotto della sintoflon dovrei comprare ed usate? sono andato sul sito della sintoflon ma ce ne sono 3 -4 per diesel...mi indichi magari il nome di 1 che usi oppure se ne usi + di 1...
baronebirra
Messaggio da baronebirra »
Io sulla 147 ho usato il Bardahl e mi son trovato bene: l'erogazione è ritornata ad essere molto più lineare dopo che, probabilmente a causa di iniettori sporchi, erano comparsi buchi tra 1600 e 2000 giri.
Siccome non mi ricordavo come si scrivesse Bardahl l'ho cercato su internet e... ho trovato la scheda del prodotto specifico! http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... sel.html#2" onclick="window.open(this.href);return false;
Pagato 22 Euro a fine 2011. Arrivi in riserva dal benzinaio, lo versi nel serbatoio e fai 13/15 litri di gasolio... quando torni in riserva fai il pieno et voilà!
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Grigio Thorium
Cambio robotizzato 6m nuova versione (con trascinamento automatico al minimo)
dumpweed
Re: Pulizia gasolio
io ho usato il dieselclean per pulire iniettori, il dsc per pulire intercooler ed aspirazione...poi ho anche usato ET e protector per quanto riguarda il circuito di lubrificazione...poi dai una letta alle indicazioni relative ai singoli prodotti e scegli quello che fa per te
igor_trani
Re: Pulizia gasolio
ok, grazie, nel caso avessi problemi ad usare il dsc, magari posto una foto, perche non so bene in che condotto sparare lo spray, ( ho un idea ma vorrei piu sicurezza onde evitare danni );
grazie.
dumpweed
Re: Pulizia gasolio
io il dsc l'ho spruzzato direttamente nella turbina, ho allentato il manicotto del condotto dell'aria l'ho spostato un po' e ho avvicinato il tubetto dello spray...fai attenzione a non far andare il tubetto nella turbina, altrimenti è un disastro
dumpweed
Re: Pulizia gasolio
cmq questa operazione col dsc falla poco prima del tagliando, non farla ancora se manca molto al tagliando
igor_trani
Re: Pulizia gasolio
azz, tagliando fatto 1000 km fa...grazie per la tua gentilezza comunque..
magari poi se ho bisogno di altre info su come fare delle piccole manutenzioni fungerai da cicerone.
grazie.
igor_trani
Re: Pulizia gasolio
allora dumpweed ho ordinato il dsc per la pulizia della turbina, e volevo sapere dove devo posizionare la bomboletta per spruzzare; ho letto che devo allentare la fascetta e posizionare la bomboletta vicino il tubo allentatao. ma non so quale; ora posto un paio di immagini cosi mi dite che fascetta devo allentare se la 1 la 2 o la 3
http://img641.imageshack.us/img641/3396/totaley.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
domanda 2: volevo sapere questo condotto a cosa serve, anche perchè non c'è filtro all'ingresso...
http://img96.imageshack.us/i/wwwwzh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
un saluto a tutti
Crazy Yuri
Re: Pulizia gasolio
Messaggio da Crazy Yuri »
ragazzi lasciate stare i prodotti che trovare al supermercato tipo gli stp.
un prodotto valido e che è veramente efficace,è il tunap!
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
giukap
Re: Pulizia gasolio
Messaggio da giukap »
Vi voglio raccontare un piccolo aneddoto sul gasolio
abbiamo una trattrice agricola che usiamo nella casetta di campagna ed utiliziamo il gasolio "agricolo" che come tutti sanno è impuro, ricco di residui e con acqua, un gasolio per... agricoltura appunto :-w) .
Normalmente lo facciamo decantare prima di consumarlo.
Ogni anno cambiamo tutti i filtri, anche quello del gasolio. Al "tagliando" i filtri sembrano nuovi.
Negli anni in cui non ci è bastato siamo dovuti riccorrere alla pompa. In teoria gasolio limpido, puro, filtratto ecc.. :-$
In quelle occasioni abbiamo dovuto spurgare acqua dal filtro :thumbdown: (manualmente) ed al tagliando annuale il filtro era pieno di morchie :thumbdown:
xmx
Re: Pulizia gasolio
Messaggio da xmx »
igor_trani ha scritto:domanda 2: volevo sapere questo condotto a cosa serve, anche perchè non c'è filtro all'ingresso...
un saluto a tutti
Quel condotto serve a portare l'aria alla scatola dell'aria dove c'è il filtro che si trova dietro al motore che poi torna nel turbo da quel condotto che c'è di fianco a sinistra :chessygrin:
Eccola qui
