ma questo indirizzo non funziona....g91 ha scritto:scusate vi do il sito giusto http://www.carcomponets.net" onclick="window.open(this.href);return false;
aggiunta poggiabraccio su 308 premium
Re: aggiunta poggiabraccio su 308 premium
308 PREMIUM 1.6 HDI 90CV 5p grigio hurricane
ciao scusate ancora una volta ho digitato male l'indirizzo vi do quello giusto nota nel catalogo non lo troverete perche saro uno dei primi a possederlo e poi verrano fatte le foto,comunque e gia ordinabile chiedere del sig ricci e vi dara tutte le spiegazioni il sito e http://www.carcomponents.net" onclick="window.open(this.href);return false;
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao a tutti eccovi in anteprima e finalmante ordinabile il bracciolo 308 versione premiun,sono uno dei primi a possederlo,lo abbiamo studiato in collaborazione del sig.ricci una ditta di bracioli per auto la qualita e elevata meglio di quello originale il prezzo si aggira sui 130 comunque vi posto le foto sono veramente contento a voi per i commenti foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ma non e possibile mettere quello originale?? come mai??
Per avere quello della regno basta comprare il ricambio, pagando, e buttar via il proprio tunnel.
In alternativa a catalogo esiste in bracciolo originale Peugeot che si fissa al tunnel delle versioni base con 4 viti autofilettanti, che mi sa che è la cosa migliore se non ci si vuole svenare...
"regno" uguale "tecno"kwang ha scritto:Per avere quello della regno basta comprare il ricambio, pagando, e buttar via il proprio tunnel.
ma qualle e la diferenza tra le premium 2011 e quella del 2007/2008 ? nella nuova versione hanno aggiunto il tunel centrale percaso? perche quelli della concessionaria mi hanno detto che adesso basta solo ordinare il pezzo (bracciolo originale) ed è fatta .kwang ha scritto:Per avere quello della regno basta comprare il ricambio, pagando, e buttar via il proprio tunnel.
boh cmq mercoledi mi arriva e vedremo se e quello origianale caso contrario
hai xcaso il link?kwang ha scritto:"regno" uguale "tecno"kwang ha scritto:Per avere quello della regno basta comprare il ricambio, pagando, e buttar via il proprio tunnel.
grazie.
- folgore66
Ciao ELBOSS,
ai primi di maggio ho trovato la 308 che vedi in firma, in pronta consegna e l'ho acquistata. E' la versione, ante-restyling, con meno accessori di serie. Per questo motivo ho provveduto ad acquistare immediatamente la ruota di scorta di dimensioni normali ed il famigerato bracciolo.
Ti lascio la mia testimonianza in caso possa esserti utile.
Il bracciolo è costato circa 150 euro e ci sono voluti circa 15 minuti per il montaggio. L'avvitamento della base avviene in corrispondenza del secondo scomparto porta-oggetti presente sul tunnel centrale.
E' ripiegabile (lo puoi alzare in verticale) e tra la base ed il bracciolo è presente una ghiera che permette di regolarne l'inclinazione sull'asse orizzontale. E' dotato di un vano interno piuttosto capiente ed il suo coperchio è rivestito in pelle della stessa tonalità del tunnel centrale.
Opinione personale:
- è di bell'aspetto ma è comunque realizzato completamente in materiale plastico. Lo scafo ed il coperchio risultano poco robusti; se si sale in auto e ci si appoggia con gomito o braccio lo si rompe, garantito.
- Sebbene sia montato sul porta-oggetti più indietro, quando si trova in posizione perfettamente orizzontale, rende difficoltoso l'uso del cambio che ci si trova ad azionare più col polso che col resto.
- Il contenitore è rivestito con un tessuto gradevole al tatto tuttavia il filo con la spina del mio Tom Tom, sbattacchiava abbastanza quando il bracciolo era posto in verticale. Ora, per evitare l'inconveniente, vi ho riposto gli occhiali e alcune tessere (lavaggio, supermercato, benzina ecc.) e tutto è ok.
- Col freddo ha preso, ogni tanto, ad emettere qualche lieve scricchiolio. Studierò il rimedio.
Atteso che percorro poco circuito cittadino, per ovviare al problema del disagio nelle cambiate, l'ho inclinato, girando la ghiera di cui sopra, in giù. La parte anteriore del bracciolo è così scesa di un pò e posso cambiare marcia senza problemi, basta farci l'abitudine.
E' un accessorio al quale purtroppo non posso rinunciare; il braccio a penzoloni proprio non posso tenerlo e da giugno a settembre macino molta autostrada.
Saluti.
Opinione personale:
Saluti.
Ex 308 SW 1.4 Premium 98cv immatricolata il 09.05.2011 venduta il 04.10.2012
Possessore ora di una Toyota Auris 1.4 4-D4 M-MT
la mia e una storia simile , a dicembre ho presso la mia 308 1.4 98 cv propio come la tua sempre in pronta consegna , a me la ruota di scorta misura naturale me l' hanno data. con il mio leone al giorno faccio in media 85 km non sono tanti ma ... sento che mi manca qualcosa a bordo sopratutto sotto il gomito per questo mi sto dando da fere per trovare quello piu adatto alle mie esigenze , in concessionaria volevano darmi uno simile al tuo si fissa dentro il vanno portaoggeti ed il problema è risolto ma steticamente non mi convince cosi ho visto che un altro 308tista ha sostituito il tunnel centrale e adesso ha un bel ' bracciolo che sembra quello di serie
cosi provo a metterlo anche io
ps.per curiosita' portresti postare una foto del tuo bracciolo ? magari mi piace cosi evito di demolire la mia 308 nuova di zecca
ciao.
- folgore66
Forte ELBOSS ! Ok, posterò un pò di foto così magari eviti un bel lavoro che per quanto magnifico, io ora proprio non riuscirei a fareELBOSS ha scritto:ps.per curiosita' portresti postare una foto del tuo bracciolo ? magari mi piace cosi evito di demolire la mia 308 nuova di zeccaciao.
- folgore66
Ok. Come promesso, ecco le foto. Spero ti aiutino a scegliere meglio. Da quando ho abbassato un pò la punta riesco a guidare agevolmente anche in città, dove l'uso del cambio è più frequente. Ciao.
http://www.ebay.it/itm/BRACCIOLO-PEUGEO ... 5891b10f98" onclick="window.open(this.href);return false;
anche liu è specifico sembra meno ingombrante , no lo so sono indecisso
ciao.
- folgore66
Mi spiace di non essere stato preciso nel mio precedente messaggio, dove spiegavo l'acquisto immediato, dopo il ritiro dell'auto nuova, della ruota di scorta e del bracciolo. Specifico ora che entrambi gli accessori (ruota e bracciolo) sono stati acquistati presso una Filiale di Milano della Peugeot. Il bracciolo, ancorchè aggiuntivo, è originale Peugeot.ELBOSS ha scritto:bello!dopo tutto è stato creato apossitamente per questa macchina se non svaglio , l' hai presso su ebay giusto? hai datto una occhiata a questo ?
anche liu è specifico sembra meno ingombrante , no lo so sono indecisso![]()
ciao.
L'unico consiglio che posso darti circa la scelta è quello di capire se il bracciolo puó essere inclinato in giú come il mio. Se cosí non fosse saresti costretto ad utilizzarlo solo in autostrada.
Saluti.
mitico folgore grazie per l' info.
