Spia pulizia filtro FAP
Si vede da diagnosi il percentuale di cerina e dello stato del fap
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto
) - block system
- ledmania
Re: Spia pulizia filtro FAP
sinceramente sulla mia cc ho provato diverse volte a fare la diagnosi ma non mi sono mai accorto di questo controllo, temo proprio che non lo esegua, oppure se lo esegue lo fà in modalità nascosta.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Dipende che diagnosi si usa...se usi il cavo lexia o auto com lo vedi altrimenti con le altre mi sa che non lo vedi
) - block system
Secondo me state parlando di due cose diverse:
uno parla della diagnosi che si fà attraverso il display dell'auto;
l'altro parla della diagnosi che si fà attraverso il connettore ODB, collegandosi ad un PC o a un dispositivo di diagnosi.
Ovvio che mi riferivo alla diagnosi tramite obd
dalla diagnosi della macchina non vedi nulla riguardo queste cose
) - block system
centauro308
Buongiorno a tutti,
cerco di dare pure io il mio contributo all'argomento.
Sabato mattina mi sono deciso di installare anche io una spia led che mi indicasse quando l'auto è in fase di rigenerazione del FAP.
Di aprire lo specchietto non ne avevo voglia visto il rischio di romperlo. Quindi avevo pensato di intervenire a monte.
Dopo aver modificato un fusibile da 40A derivandone un rubacorrente .... mi sono reso conto della fesseria che avevo fatto. Perchè il fusibile (parlo di quello del lunotto/specchietti F17) è sempre sotto tensione e quindi non rileva l'attivazione delle utenze.
Quindi ho deviso di provare ad individuare tra le decine di cavi quale potesse essere quello dello sbrinamento degli specchietti o del lunotto.
Considerando che il fusibile è da 40A e quindi concende un passaggio di corrente anche di 400W ed oltre, i fili che partono dal relè devono avere una sezione "importante".
Quindi armato di tester ho cercato il filo ed in pochi secondi è stato individuato. Si tratta di quello grigio come potete vedere in foto.
E' bastato poi spelare per un paio di mm il cavo per avvolgere il positivo dei led ed il gioco è fatto. La massa l'ho presa mettendo un capicorda su un foro sempre li in zona scatola fusibili.
Il tutto ha funzionato (e per fortuna che avevo fatto il lavoretto sabato) perchè ieri dopo un giretto mi si è attivata la rigenerazione proprio quando ero arrivato a destinazione.
A parte la puzza di bruciato allo scarico non mi sarei accorto di quello che stava accadendo.
Spero possa tornare utile a chi non ha voglia di smontare lo specchietto e fare il lavoro tutta dalla parte interna.
Peugeto 308 1.6 Hdi 92 CV Techno Business... Buuuu... non l'ho mica capito che allestimento è.
- paolo966
Ottima guida....complimenti
scusa ma la prima foto che è il portafusibili lato guida interno?
2008 75cv active my2016 grigio ardense
centauro308
Si, nella parte della scatola portafusibili. Sulla parte a sinistra in alto trovi quel connettore (nella foto c'è un filo in più rosso/nero che è il puntale del tester)kaligola ha scritto:scusa ma la prima foto che è il portafusibili lato guida interno?
Scusami mi dici il tipo di led da acquistare .
Peugeot 208 Allure con Active City Brake DarkBlue
Interessante questa cosa, un paio di settimane fa credevo che la macchina avesse qualche problema perché nel fare meno di 4 km (tragitto casa-lavoro) si accendeva la ventola, solo leggendo su questo forum ho capito che era in corso la rigenerazione del FAP. Quindi mi confermate che il led deve essere collegato al cavo dello sbrinamento lunotto? Ma io che non ho gli specchietti riscaldati ho comunque la predisposizione e posso attaccare il led allo spinotto dello specchietto?
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
- ledmania
interessante...devo controllare che quel filo lì sia il medesimo sulla mia CC
quasi quasi dopo i 2 specchietti mi metto anche una spia interna
centauro308
Io ho usato uno pezzo di strip led 5050 rossi che mi era avanzata quando montai i led nel bauletto della moto.trasfer71 ha scritto:Scusami mi dici il tipo di led da acquistare .
Credo che comunque vada bene qualsiasi led o strip led già regolati per funzionare con tensioni di 12V, oppure anche i led lampeggianti che simulano l'antifurto. C'è l'imbarazzo della scelta, l'importante è che siano per i 12V.
Il cavo al quale mi sono collegato io credo sia quello del lunotto. Se ti va, puoi provare a fare lo stesso intervento e vedere che succede alla prossima rigenerazionekozimo ha scritto:Interessante questa cosa, un paio di settimane fa credevo che la macchina avesse qualche problema perché nel fare meno di 4 km (tragitto casa-lavoro) si accendeva la ventola, solo leggendo su questo forum ho capito che era in corso la rigenerazione del FAP. Quindi mi confermate che il led deve essere collegato al cavo dello sbrinamento lunotto? Ma io che non ho gli specchietti riscaldati ho comunque la predisposizione e posso attaccare il led allo spinotto dello specchietto?
- ledmania
quasiu quasi metto un led in quella predisposizione quadrata appena sopra la vaschettina di sinistra gorosomodo dove c'è la rotellina dell?assetto fari. è una predisposizione dove poi hanno messo il pulsante dello start and stop
pedroMI
Mooooolto interessante la cosa....complimenti per il lavoro
308 Tecno 1.6 Hdi cambio robotizzato....nero perla! ... A breve link con foto!
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
