Luci pavimento su tecno o premium
Re: Luci pavimento su tecno o premium
Bravo a ricordarmelo, in questi giorni guardo e vi dico.
- lukymoli
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
- lukymoli
Qualcuno si è dimenticato qualcosa
Domani guardo!
Controllato poco fa. Il fusibile che dovrebbe controllare tutte le plafoniere dovrebbe essere l'F7. A quanto risulta anche dal libro sulle caratteristiche tecniche della 308 (ne ho parlato qui) non ci sarebbe un fusibile dedicato alle luci pavimento.
Da quel che ho capito, sulla feline le luci pavimento restano accese (con ridotta intensità) anche quando le plafoniere si spengono, quindi questo mi suggerisce che non possono essere alimentate dalla stessa linea (come invece abbiamo fatto noi smanettoni sulle nostre tecno) quindi non potranno avere lo stesso fusibile.bobkent ha scritto:Controllato poco fa. Il fusibile che dovrebbe controllare tutte le plafoniere dovrebbe essere l'F7. A quanto risulta anche dal libro sulle caratteristiche tecniche della 308 (ne ho parlato qui) non ci sarebbe un fusibile dedicato alle luci pavimento.
Questo è quello che il mio raggionamento mi suggerisce.
- lukymoli
E vedere dove va a finire lo spinotto della feline? o meglio ancora da dove arriva??
Anch'io ho pensato la stessa cosa. In effetti la luce, a macchina accesa e in movimento, le luci sul pavimento sono soffuse, quasi non si notano. Quando apri la portiera, per esempio per aprire la porta del garage, tornano a salire d'intensità.Auro ha scritto:Da quel che ho capito, sulla feline le luci pavimento restano accese (con ridotta intensità) anche quando le plafoniere si spengono, quindi questo mi suggerisce che non possono essere alimentate dalla stessa linea (come invece abbiamo fatto noi smanettoni sulle nostre tecno) quindi non potranno avere lo stesso fusibile.bobkent ha scritto:Controllato poco fa. Il fusibile che dovrebbe controllare tutte le plafoniere dovrebbe essere l'F7. A quanto risulta anche dal libro sulle caratteristiche tecniche della 308 (ne ho parlato qui) non ci sarebbe un fusibile dedicato alle luci pavimento.
Però ho controllato anche lo schema elettrico (anche se non sono un esperto....
Premetto che non conosco il meccanismo delle luci pavimento ma l'esperienza della mia tecno e le precarie conoscenze di elettronica-elettricità che posseggo mi suggeriscono il seguente ragionamento: potrebbe esserci il solito meccanismo malefico, meglio detto centralina, (perdonatemi ma io stè centraline del caxxo le odio) che si innesca all'apertura di una portiera si automodifica alla chiusura della stessa e si disattiva dopo un tot di tempo se il motore non si mette in moto, quindi lo stesso comando che innesca l'accensione delle plafoniere innescherebbe la centralina, ovviamente i due circuiti devono funzionare in modo indipendente l'uno dall'altro alrimenti alla chiusura della portiera l'uno influirebbe sull'altro e ciò giustifica la diversità dei fusibili dedicati, giustificherebbe anche la totale mancanza dell'impianto luci pavimento sulle premium e tecno.bobkent ha scritto:...Però ho controllato anche lo schema elettrico (anche se non sono un esperto....) e non mi sembra ci sia una linea dedicata.... Posso sbagliarmi, però....
Mi viene dificile pensare che sulle tecno e premium si siano solo divertiti a smontare le plafoniere lasciando l'impianto identico alle feline, anche se sul sito spagnolo dicono di aver trovato lo stesso spinotto che c'è sulle feline e funzionante come sulle feline.
Potrebbe benissimo essere, in effetti....
Credo anch'io che esista una centralina aggiuntiva per le luci a pavimento. Potrebbe eventualmente essere montata direttamente sulle plafoniere. (Ora vado di fantasia, e di lunedì mattina prendete quello che dico con le molleAuro ha scritto:Premetto che non conosco il meccanismo delle luci pavimento ma l'esperienza della mia tecno e le precarie conoscenze di elettronica-elettricità che posseggo mi suggeriscono il seguente ragionamento: potrebbe esserci il solito meccanismo malefico, meglio detto centralina, (perdonatemi ma io stè centraline del caxxo le odio) che si innesca all'apertura di una portiera si automodifica alla chiusura della stessa e si disattiva dopo un tot di tempo se il motore non si mette in moto, quindi lo stesso comando che innesca l'accensione delle plafoniere innescherebbe la centralina, ovviamente i due circuiti devono funzionare in modo indipendente l'uno dall'altro alrimenti alla chiusura della portiera l'uno influirebbe sull'altro e ciò giustifica la diversità dei fusibili dedicati, giustificherebbe anche la totale mancanza dell'impianto luci pavimento sulle premium e tecno.bobkent ha scritto:...Però ho controllato anche lo schema elettrico (anche se non sono un esperto....) e non mi sembra ci sia una linea dedicata.... Posso sbagliarmi, però....
Se fosse attaccata alla plafoniera, sarebbe sufficiente che questa avesse un cavo in ingresso in più in modo da determinare l'apertura porte, mentre invece il positivo fisso sia derivato direttametne dal fusibile ...
- lukymoli
Mgari la soluzione è anchepiù banale!
boh, non saprei. Cmq la più semplice e che sicuramente funziona bene è quella proposta da Auro. Se trovo un po' di tempo magari mi cimento pure io...
Ciao Auro, oggi ho preso le due plafoniere, ho provato gli spinotti del cablaggio originale, smontando mezzo mondo, ma nulla.
Vorrei quindi fare come hai fatto tu....
Mi spieghi come materialmente ti sei allacciato ai due cavi della plafoniera?
Hai usato usato dei rubacorrente?
Grazie.
Grazie.
Dovrei aver messo una piccola guida, il problema è individuare il positivo giusto nello spinotto a 4 poli della plafoniera centrale, nel mio posto dovrei averlo indicato, anche se all'epoca non feci foto, ma con un tester è facilissimo individuare il positivo giusto e la massa. Puoi usare un rubacorrente, io ricordo di aver infilato i filo spellato direttamente dentro lo spinoto e messo una piccolissima fascetta a bloccare tutto il fascio di cavi per evitare che rimontando tutto o anche con le sole vibrazioni il filo uscisse fuori.kwang ha scritto:Mi spieghi come materialmente ti sei allacciato ai due cavi della plafoniera?
In questo modo posso smontare tutto senza che l'isolamento dei cavi originali resti rovinato dal rubacorrente.
