Regolazione manuale fari 308
Nella posizione "0" i fari secondo me sono bassi come si possono "registrare" manualmente?Ho visto delle rotelline di plastica bianca dentella te sul posteriore del faro cosa sono?
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
Re: Come alzare "manualmente" i fari?
Forse è meglio che hai creato un topic a parte dato che l'argomento può tornare utile a molti, comunque avevo già postato nel topic dove avevi fatto la domanda.... ci sono due viti per la regolazione (penso proprio le rotelline di plastica dentellate che hai notato dietro al faro), nel tuo caso devi regolare la vite "e" nella figura sotto.
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
Alex407 ha scritto:Forse è meglio che hai creato un topic a parte dato che l'argomento può tornare utile a molti, comunque avevo già postato nel topic dove avevi fatto la domanda.... ci sono due viti per la regolazione (penso proprio le rotelline di plastica dentellate che hai notato dietro al faro), nel tuo caso devi regolare la vite "e" nella figura sotto.
Grazie 1000 per la dritta era propio quella la rotellina che dicevo li ho già alzati...Se si "avvitano" si alzano e viceversa
li hai già alzati!!! come vanno?? qlcuno ti lampeggia???renesis ha scritto:Grazie 1000 per la dritta era propio quella la rotellina che dicevo li ho già alzati...Se si "avvitano" si alzano e viceversa
di qnt li hai alzati?? (1/4, mezzo, 1 giro??)
grazie e ciao
ex 308 CC FELINE 2.0 HDi FAP 140 CV (103 KW) - grigio shark - cerchi 17" - interni speed'up - kit xeno 6500°K 35W - diurne led 6000°K by ledmania - frangivento - 2° set cerchi 16" con pneumatici invernali - block system (nella speranza ke nn si rubino anke questa!!)- GUARDALA QUI
(ex) 308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Guardala qui!! - RUBATA IL 7 MARZO 2010 ... MALEDETTI !!
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
perchim ha scritto:li hai già alzati!!! come vanno?? qlcuno ti lampeggia???renesis ha scritto:Grazie 1000 per la dritta era propio quella la rotellina che dicevo li ho già alzati...Se si "avvitano" si alzano e viceversa
grazie e ciao
1 giro..no nessuno lampeggia e se lampeggiassero li abbasso con la regolazione elettrica
appena possibile ci provo!!! spero di nn avere problemi ... dovrebbe essere un operazioncina semplice semplice...renesis ha scritto:1 giro e nessuno lampeggia e se lampeggiassero li abbasso con la regolazione elettrica
Re: Regolazione manuale fari 308
Devi girare una vite...Fai te....
Forse intendeva dire se è facilmente accessibile o se servono dita da "renesis"!
appunto!!!Alex407 ha scritto:Forse intendeva dire se è facilmente accessibile o se servono dita da "renesis"!
cmq ho dato un okkiata ... viste le viti ... sembra una fesseria ... se nn sbalgio x alzarle devo avvitare (senso orario) con cacciavite (o senza)... giusto???
ciao
Appunto ho scritto "devi girare una vite...fai te..." e non " con un braccio alzi il motore e con l'altro giri la vite tenendo il braccio girato di 360°"
nn mi sottovalutare ... riesco a fare anke qst...renesis ha scritto:Appunto ho scritto "devi girare una vite...fai te..." e non " con un braccio alzi il motore e con l'altro giri la vite tenendo il braccio girato di 360°" :thumbright:
salutoni
Allora avevo ragione come vedi non dovresti aver problemi per avvitare 2 viti...Salutoni carissimi anche a te
ciao ho notato anchio che risultano un po bassi,scusate ma per alzarli avete agito sulla d come da figura,
attendo grazie
attendo grazie
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
se avviti si alzano se sviti si abbassano
ciao a tutti scusate se insisto ma io queste benedette rotelline dentelate non le trovo come da figura forse perche e una premiun? qualcuno puo darmi qualche indicazione piu precisa
ciao [-o<
ciao [-o<
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
