Regolazione manuale fari 308
renesis
Messaggio da renesis »
Nella posizione "0" i fari secondo me sono bassi come si possono "registrare" manualmente?Ho visto delle rotelline di plastica bianca dentella te sul posteriore del faro cosa sono?
Alex407
Re: Come alzare "manualmente" i fari?
Messaggio da Alex407 »
Forse è meglio che hai creato un topic a parte dato che l'argomento può tornare utile a molti, comunque avevo già postato nel topic dove avevi fatto la domanda.... ci sono due viti per la regolazione (penso proprio le rotelline di plastica dentellate che hai notato dietro al faro), nel tuo caso devi regolare la vite "e" nella figura sotto.
:wave:
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
renesis
Alex407 ha scritto:Forse è meglio che hai creato un topic a parte dato che l'argomento può tornare utile a molti, comunque avevo già postato nel topic dove avevi fatto la domanda.... ci sono due viti per la regolazione (penso proprio le rotelline di plastica dentellate che hai notato dietro al faro), nel tuo caso devi regolare la vite "e" nella figura sotto.
:wave:
Grazie 1000 per la dritta era propio quella la rotellina che dicevo li ho già alzati...Se si "avvitano" si alzano e viceversa
perchim
Messaggio da perchim »
renesis ha scritto:Grazie 1000 per la dritta era propio quella la rotellina che dicevo li ho già alzati...Se si "avvitano" si alzano e viceversa
li hai già alzati!!! come vanno?? qlcuno ti lampeggia???
di qnt li hai alzati?? (1/4, mezzo, 1 giro??)
grazie e ciao
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
renesis
grazie e ciao
1 giro..no nessuno lampeggia e se lampeggiassero li abbasso con la regolazione elettrica
perchim
renesis ha scritto:1 giro e nessuno lampeggia e se lampeggiassero li abbasso con la regolazione elettrica
appena possibile ci provo!!! spero di nn avere problemi ... dovrebbe essere un operazioncina semplice semplice...
- ex 206
renesis
Re: Regolazione manuale fari 308
Devi girare una vite...Fai te.... :thumbright:
Alex407
Forse intendeva dire se è facilmente accessibile o se servono dita da "renesis"!
perchim
Alex407 ha scritto:Forse intendeva dire se è facilmente accessibile o se servono dita da "renesis"!
appunto!!!
cmq ho dato un okkiata ... viste le viti ... sembra una fesseria ... se nn sbalgio x alzarle devo avvitare (senso orario) con cacciavite (o senza)... giusto???
ciao
- ex 206
renesis
Appunto ho scritto "devi girare una vite...fai te..." e non " con un braccio alzi il motore e con l'altro giri la vite tenendo il braccio girato di 360°" :thumbright:
perchim
renesis ha scritto:Appunto ho scritto "devi girare una vite...fai te..." e non " con un braccio alzi il motore e con l'altro giri la vite tenendo il braccio girato di 360°" :thumbright:
nn mi sottovalutare ... riesco a fare anke qst...
salutoni
- ex 206
renesis
Allora avevo ragione come vedi non dovresti aver problemi per avvitare 2 viti...Salutoni carissimi anche a te
g91
Messaggio da g91 »
ciao ho notato anchio che risultano un po bassi,scusate ma per alzarli avete agito sulla d come da figura,
attendo grazie :oops:
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
renesis
se avviti si alzano se sviti si abbassano
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti scusate se insisto ma io queste benedette rotelline dentelate non le trovo come da figura forse perche e una premiun? qualcuno puo darmi qualche indicazione piu precisa
ciao [-o<
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
