acquisto gomme on line
Metallico
Re: acquisto gomme on line
Messaggio da Metallico »
odio aspettare i corriere perchè lavoro su turni e in casa difficilmente c'è qualcuno...
ps. smontando le gomme il gommista mi ha trovato dell'acqua dentro, la cosa strana solo sulle ruote lato destra...
non so se centra qualcosa, ma non avverto più le famose vibrazioni sui 120 130...
centrerà quialcosa?
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
Ovviamente l' acqua non essendo un corpo solido ancorato al cerchio crea degli squilibri in base a come si muove e potrebbe sicuramente essere stata causa del tuo problema, ma un dubbio atroce mi sorge: come faceva ad essere li???? :shock: :shock: :shock:
Metallico
mi è capitato qualche volta di controllare pressione e dargli una gonfiata, ma sempre poca roba... ho pensato alla condensa del compressore... ma perchè solo sul lato dx??
magari incide pure il cerchio sulle vibrazioni, uno è stato invertito davanti/dietro perchè più "dritto"...
ledmania
Messaggio da ledmania »
non e' che magari quando fai il giro di gonfiaggio parti sempre da quella gomma?
dico per assurdo...
quindi le gomme sono arrivate tutto ok?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Metallico
ci ho pensato... ma parto sempre dall'altro lato... poi come quantità d'acqua parliamo di mezzo bicchiere all'incirca per gomma...
gomme tutto ok, dot freschissimo! già testate con qualche tirata
mezzo bicchiere è tanta roba.... parliamo di circa 100grammi, altro che vibrazioni :shock: ma per gonfiarle usi un compressore che hai a casa? Da quanto non gli fai lo scarico della condensa con l' apposita vite che ha il serbatoio nella parte bassa?
Metallico
massi.drago ha scritto:mezzo bicchiere è tanta roba.... parliamo di circa 100grammi, altro che vibrazioni :shock: ma per gonfiarle usi un compressore che hai a casa? Da quanto non gli fai lo scarico della condensa con l' apposita vite che ha il serbatoio nella parte bassa?
è un vecchio compressore a casa di mio papà, ma lo escluderei... avrò controllato la pressione un paio di volte... secondo me è un regalo dell'ex proprietario...
ledmania
metallico...sei andato in centro convenzionato per il montaggio? oppure dal tuo gommista di fiducia?
scua se chiedo non ricordo se lo avevi scritto prima oppure no :oops:
Metallico
ledmania ha scritto:metallico...sei andato in centro convenzionato per il montaggio? oppure dal tuo gommista di fiducia?
avevo fretta quindi son andato da mio meccanico!
ledmania
per curiosita'..quanto ti ha preso per il montaggio del treno di gomme?
Metallico
ledmania ha scritto:per curiosita'..quanto ti ha preso per il montaggio del treno di gomme?
50 per la mia e quella di mia madre, perchè siamo amici
ledmania
prezzone! in genere 50 euro te li prendono per una sola auto! tienitelo stretto
a livello di attrezzature come e' messo? fa' quindi meccanico e gommista mi sembra di capire.
Metallico
ledmania ha scritto:prezzone! in genere 50 euro te li prendono per una sola auto! tienitelo stretto
è giovane ed è subentrato ad un vecchio meccanico che tra l'altro lavorava con mio nonno...
però è a circa un'ora e mezza da casa mia... diciamo che se mi compro io i pezzi me li monta senza problemi a differenza di altri...
stavo intavolando il discorso del "togliere" il fap... ma devo pensarci e studiare la cosa...
mk2
Messaggio da mk2 »
Salve, volevo sostituire le gomme estive della mia 308cc ormai finite con delle 4S (all season) questo per la ridotta percorrenza annua. Vorrei sapere se qualcuno di voi le sta usando su questa vettura e quali sono i pareri.
Tra l'altro la mia monta cerchi da 18" e ho visto che quasi nessun produttore fa questi tipi di pneumatici con anche la protezione del cerchio. :thumbdown:
Peugeot 308CC HDI platinum 140hp, Citroen TA 11B del 1954 motore IID
ledmania
ultimamente ho scoperto questo interessante sito dove si ordinano le gomme e poi si paga il tutto (gomme e montaggio) presso il gommista convenzionato al momento del montaggio.
http://www.gommista-specialista.it/publ ... e&all=True" onclick="window.open(this.href);return false;
mi da' come 4 stagione solo le kleber e le hankook, non so se queste ultima hanno il bordino come dici tu
