acquisto gomme on line
- Metallico
Re: acquisto gomme on line
odio aspettare i corriere perchè lavoro su turni e in casa difficilmente c'è qualcuno...
ps. smontando le gomme il gommista mi ha trovato dell'acqua dentro, la cosa strana solo sulle ruote lato destra...
non so se centra qualcosa, ma non avverto più le famose vibrazioni sui 120 130...
centrerà quialcosa?
centrerà quialcosa?
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
- massi.drago
Ovviamente l' acqua non essendo un corpo solido ancorato al cerchio crea degli squilibri in base a come si muove e potrebbe sicuramente essere stata causa del tuo problema, ma un dubbio atroce mi sorge: come faceva ad essere li????
- Metallico
mi è capitato qualche volta di controllare pressione e dargli una gonfiata, ma sempre poca roba... ho pensato alla condensa del compressore... ma perchè solo sul lato dx??
magari incide pure il cerchio sulle vibrazioni, uno è stato invertito davanti/dietro perchè più "dritto"...
- ledmania
non e' che magari quando fai il giro di gonfiaggio parti sempre da quella gomma?
dico per assurdo...
quindi le gomme sono arrivate tutto ok?
dico per assurdo...
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- Metallico
ci ho pensato... ma parto sempre dall'altro lato... poi come quantità d'acqua parliamo di mezzo bicchiere all'incirca per gomma...
gomme tutto ok, dot freschissimo! già testate con qualche tirata
- massi.drago
mezzo bicchiere è tanta roba.... parliamo di circa 100grammi, altro che vibrazioni
ma per gonfiarle usi un compressore che hai a casa? Da quanto non gli fai lo scarico della condensa con l' apposita vite che ha il serbatoio nella parte bassa?
- Metallico
è un vecchio compressore a casa di mio papà, ma lo escluderei... avrò controllato la pressione un paio di volte... secondo me è un regalo dell'ex proprietario...massi.drago ha scritto:mezzo bicchiere è tanta roba.... parliamo di circa 100grammi, altro che vibrazionima per gonfiarle usi un compressore che hai a casa? Da quanto non gli fai lo scarico della condensa con l' apposita vite che ha il serbatoio nella parte bassa?
- ledmania
metallico...sei andato in centro convenzionato per il montaggio? oppure dal tuo gommista di fiducia?
scua se chiedo non ricordo se lo avevi scritto prima oppure no
- Metallico
avevo fretta quindi son andato da mio meccanico!ledmania ha scritto:metallico...sei andato in centro convenzionato per il montaggio? oppure dal tuo gommista di fiducia?
- ledmania
per curiosita'..quanto ti ha preso per il montaggio del treno di gomme?
- Metallico
50 per la mia e quella di mia madre, perchè siamo amiciledmania ha scritto:per curiosita'..quanto ti ha preso per il montaggio del treno di gomme?
- ledmania
prezzone! in genere 50 euro te li prendono per una sola auto! tienitelo stretto
a livello di attrezzature come e' messo? fa' quindi meccanico e gommista mi sembra di capire.
- Metallico
è giovane ed è subentrato ad un vecchio meccanico che tra l'altro lavorava con mio nonno...ledmania ha scritto:prezzone! in genere 50 euro te li prendono per una sola auto! tienitelo stretto
però è a circa un'ora e mezza da casa mia... diciamo che se mi compro io i pezzi me li monta senza problemi a differenza di altri...
stavo intavolando il discorso del "togliere" il fap... ma devo pensarci e studiare la cosa...
Salve, volevo sostituire le gomme estive della mia 308cc ormai finite con delle 4S (all season) questo per la ridotta percorrenza annua. Vorrei sapere se qualcuno di voi le sta usando su questa vettura e quali sono i pareri.
Tra l'altro la mia monta cerchi da 18" e ho visto che quasi nessun produttore fa questi tipi di pneumatici con anche la protezione del cerchio.
Peugeot 308CC HDI platinum 140hp, Citroen TA 11B del 1954 motore IID
- ledmania
ultimamente ho scoperto questo interessante sito dove si ordinano le gomme e poi si paga il tutto (gomme e montaggio) presso il gommista convenzionato al momento del montaggio.
http://www.gommista-specialista.it/publ ... e&all=True" onclick="window.open(this.href);return false;
mi da' come 4 stagione solo le kleber e le hankook, non so se queste ultima hanno il bordino come dici tu
