Total Quartz Ineo 5W30: ed il consumo aumenta...
chicco37
Messaggio da chicco37 »
Ciao a tutti.
Come vi ho detto in un altro post, all'ultimo tagliando il cambio olio motore è stato effettuato con il Total Quartz INEO 5W30, fortemente raccomandato dal meccanico (officina Peugeot) in quanto completamente sintetico e 'fuel saving'.
Considerando la mia percorrenza media, di circa 10k km /anno, ho accettato di spendere qualcosa in più rispetto ad un tradizionale 5W40 a base sintetica.
Ieri, dopo 5k km esatti dal cambio olio, l'indicatore a led nel cruscotto mi segnalava una tacca in meno.
Facendo la prova con l'astina, ho verificato che in effetti il livello nella coppa è calato.
Io penso che ciò dipenda dalla bassissima viscosità di questo olio, dato che non riscontro perdite ed altre anomalie.
Succede anche a voi?
Buona giornata a tutti.
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
Re: Total Quartz Ineo 5W30: ed il consumo aumenta...
In parole povere,è' normale che un olio a bassa viscosità si "consumi" piu facilmente perchè,riuscendo a penetrare dappertutto,gli permette anche di passare nelle micro rigature e nei vari accoppiamenti che hanno un pelino di gioco in più ;-)
La cosa positiva però,è che assicura una migliore lubrificazione e mandata in circolo anche a motore freddo e a basse temperature ;-)
chicco37
Altri commenti / esperienze?
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
Anche nella mia in occasione del tragliando hanno messo quel tipo di olio.
Verificherò il consumo non appena avrò percorso qualche migliaio di km
chicco37
Gian ha scritto:Anche nella mia in occasione del tragliando hanno messo quel tipo di olio.
Grazie Gian,
fammi sapere.
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
anche io usavo quel maledettissimo olio, e ogni 1500-2000 km ne andava aggiunto un litro, adesso sto usando il mobil 1 super s 10w40 e l'ho riaggiunto (sempre un litro) dopo 5000 km piu o meno quindi stai tranquillo ke la minor viscosità ti farà consumare piu olio, e io personalmente nn lo userò mai piu :mad: .......
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
chicco37
Frank GTI ha scritto:anche io usavo quel maledettissimo olio, e ogni 1500-2000 km ne andava aggiunto un litro, adesso sto usando il mobil 1 super s 10w40 e l'ho riaggiunto (sempre un litro) dopo 5000 km piu o meno quindi stai tranquillo ke la minor viscosità ti farà consumare piu olio, e io personalmente nn lo userò mai piu :mad: .......
Caspita, un litro di olio ogni 2000 Km? :shock: :shock: :shock:
Attendo altri pareri e testimonianze.
Grazie a tutti,
Chicco
Mia da aprile 2005
chicco37
Ah, dimenticavo... mi ero posto il problema di un eventuale maggiore consumo di olio impiegando un 5W30 e, inutile dirlo, l'officina Peugeot mi aveva tranquillizzato con un rassicurante 'assolutamente no!'
Chicco
Mia da aprile 2005
palerider
Messaggio da palerider »
Secondo le tabelline che dovresti ritrovarti nei documenti della macchina ci sono tutta una serie di viscosità consentite e non consentite(le trovi anche su public.servicebox). Ad esempio sul mio 407 io potrei usare solo 5/40 e 10/40. Dai un' occhiata, a me sembra che sul 307 Pegiò riconosca ok solo il 5/40. Poi non è che se cambi viscosità restando su prodotti di buona qualità ti fumi il motore :-w) , però puoi avere, come ti è successo consumi d' olio se metti roba troppo fluida oppure difficoltà all' avviamento se usassi un 15/40.
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
Retz
Messaggio da Retz »
:neutral:
Ho anche io quell'olio e, contrariamente a quanto leggo qui, nel mio caso non cala di una goccia..
è già da parecchio che ce l'ho sù..
c'è da dire che dentro gli ho buttato anche il sintoflon assieme..
non so che dire, però mi sento di difendere il povero olio bistrattato :razz:
ciaooo
chicco37
Retz ha scritto:c'è da dire che dentro gli ho buttato anche il sintoflon assieme..
ah, ecco...
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
Frank GTI
Retz ha scritto::neutral:
ciaooo
c'è anche da dire che la mia car nn ha mai badato al risparmio di olio anzi piu gliene dai e piu ne vuole però almeno per ora diciamo che con l'olio che sto usando un po le cose sono migliorate.....
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Anche io all'ultimo tagliando ho "messo" il 5w30 Ineo Ecs, e dopo 5000 KM ho l'impressione che il livello olio sia calato di un paio di millimetri, c'è da dire tuttavia che mi hanno messo questo benedetto olio un po' prima dell'estate...magari ne ha consumato un pochino anche a causa delle alte temperature esterne.
Tuttavia la mia è solo una impressione ho controllato il livello a motore non propriamente freddo, ricontrollo domattina e vi dico meglio.
Michele
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
chicco37
Michele1986 ha scritto:Anche io all'ultimo tagliando ho "messo" il 5w30 Ineo Ecs, e dopo 5000 KM ho l'impressione che il livello olio sia calato di un paio di millimetri, c'è da dire tuttavia che mi hanno messo questo benedetto olio un po' prima dell'estate...magari ne ha consumato un pochino anche a causa delle alte temperature esterne.
Michele
Grazie Michele.
Si, facci sapere, così possiamo confrontarci.
Volevo solo aggiungere che Peugeot consiglia questo olio ai fini della riduzione del consumo carburante.
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
madebyN
Messaggio da madebyN »
anche nella mia nell'ultimo tagliando è stato usato l'INEO.
quindi, dopo quasi 20k km si accende la spia livello olio.
controllino... e scopro che è poco sopra la metà tra min/max.
rabbocco con un Total 9000 da supermercato (credo fosse quello usato in precedenza sulla mia macchina...), circa 50-80 cl, ovviamente non arrivo al max ma la spia si è spenta.
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
Torna a “Generale”
