Sensore pressione pneumatici
Ciao a tutto il forum, la mia e' una semplice curiosita', potete spiegarmi come funzionano i sensori della pressione dei pneumatici che , secondo il libretto di istruzioni della mia 3008, sono inseriti nella valvola di gonfiaggio dei pneumatici?
Menni
Menni
- furfante69
Re: Sensore pressione pneumatici
praticamente se la ruota è sgonfia ti indica pressione pneumatico insufficente, mentre se la ruota è a terra (completamente sgonfia) ti dice che la ruota è forata indicandolo sia sul CDB che sullo schermo al centro dei due quadranti (del conta/km e del contagiri)
PS: la mia è una 207 e si comporta in questo modo... nn so se nella 3008 è uguale il funzionamento
- OinkOink
Ma quindi gomme nuove, nuovi sensori con relativo costo maggiorato? Nel caso di quant'è? Sai se è una cosa possibile aftermarket?
308 1.6 hdi fap 110 cv 2tronic tecno WIP NAV, climatiizzatore automatico bizona, Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori, Allarme Volumetrico/Perimentrale. Grigio Hurricane
- millenove
da quel che ne so, i sensori sono avvitati nelle valvola percui quando si cambiano bisogna toglierli e rimetterli sulle nuove valvole.OinkOink ha scritto:Ma quindi gomme nuove, nuovi sensori con relativo costo maggiorato? Nel caso di quant'è? Sai se è una cosa possibile aftermarket?
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K [imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
- furfante69
giustissimo!!!millenove ha scritto:da quel che ne so, i sensori sono avvitati nelle valvola percui quando si cambiano bisogna toglierli e rimetterli sulle nuove valvole.OinkOink ha scritto:Ma quindi gomme nuove, nuovi sensori con relativo costo maggiorato? Nel caso di quant'è? Sai se è una cosa possibile aftermarket?
oltre che sotto ogni parafango si trova una centralina che capta il segnale del sensore presente nel cerchio...
se vuoi un kit aftermarket con circa 100/150€ se ne trovano su internet ma nn so la qualità
- OinkOink
Pensavo fossero "integrati" ed attaccati allo pneumatico, bene
Ma sapete se è installabile il kit originale anche?
- furfante69
tutto è possibile... ma la spesa è allucinanteOinkOink ha scritto:Pensavo fossero "integrati" ed attaccati allo pneumatico, bene
- coolmanu
Confermo quanti mi hanno preceduto... i sensori sono attaccati al cerchio e posti dietro le valvole, segnalano sia se la ruota è sgonfia (quando la pressione scende sotto una certa soglia) sia se la ruota è bucata (pressione bassissima o inesistente)...
Qual'ora tu utilizzi dei cerchi senza sensori ( doppio treno di gomme con relitivi cerchi) il sistema ti segnala, per qualche secondo e di tanto in tanto, che la pressione delle gomme non è monitorata...
Non devi cambiare i sensori ad ogni cambio di gomme...
- OinkOink
Ma eventualmente quanto costerebbe quello pg? Più che altro perchè credevo che la spesa andasse rifatta ogni volta.. Però non mi dispiacerebbe averli se stanm così le cose e pagherei anche di più se possibile quelli integrati al cdb dell'auto direttamente
Avendo già alcune cose da ritoccare (luci ambiente, colore plancia e plafoniera), mi inizia a frullare in testa l'idea di questi sensori
- coolmanu
Non ho la più pallida idea di quanto possa costare, ma, a mio parere, non certo poco...
- OinkOink
Questo è il mio ragionamento...
Tenendo l'auto molto, i sensori mi direbbero se lo pneumatico è un po' sgonfio prima che me ne accorga io, migliorando i consumi. Se anche risparmia 1 litro ogni 1500 km e raggiunge i 150-200 euro si ripaga da solo e l'ambiente ringrazia, io ci guadagno che mi garbano ste cacchuiate!!
- furfante69
ahahahah certo che la spesa sarà un po grande... cmq tutto è fattibile vai in concessionaria e fatti fare un preventivo
- OinkOink
Ci proverò e vedrò come va
- coolmanu
Il risparmio sarebbe maggiore se tu facessi il controllo di pressione manualmente ogni mese (io ad esempio lo faccio sempre a fine mese) senza spendere soldi per il sistema di controllo della pressione...OinkOink ha scritto:Questo è il mio ragionamento...
- gerasimone
ho una curiosità banale, ma i sensori hanno la batteria?
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
