Sensore pressione pneumatici
MENNI
Messaggio da MENNI »
Ciao a tutto il forum, la mia e' una semplice curiosita', potete spiegarmi come funzionano i sensori della pressione dei pneumatici che , secondo il libretto di istruzioni della mia 3008, sono inseriti nella valvola di gonfiaggio dei pneumatici?
Menni
furfante69
Re: Sensore pressione pneumatici
Messaggio da furfante69 »
praticamente se la ruota è sgonfia ti indica pressione pneumatico insufficente, mentre se la ruota è a terra (completamente sgonfia) ti dice che la ruota è forata indicandolo sia sul CDB che sullo schermo al centro dei due quadranti (del conta/km e del contagiri)
PS: la mia è una 207 e si comporta in questo modo... nn so se nella 3008 è uguale il funzionamento :thumbright:
OinkOink
Messaggio da OinkOink »
Ma quindi gomme nuove, nuovi sensori con relativo costo maggiorato? Nel caso di quant'è? Sai se è una cosa possibile aftermarket?
308 1.6 hdi fap 110 cv 2tronic tecno WIP NAV, climatiizzatore automatico bizona, Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori, Allarme Volumetrico/Perimentrale. Grigio Hurricane
millenove
Messaggio da millenove »
OinkOink ha scritto:Ma quindi gomme nuove, nuovi sensori con relativo costo maggiorato? Nel caso di quant'è? Sai se è una cosa possibile aftermarket?
da quel che ne so, i sensori sono avvitati nelle valvola percui quando si cambiano bisogna toglierli e rimetterli sulle nuove valvole.
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
furfante69
giustissimo!!!
oltre che sotto ogni parafango si trova una centralina che capta il segnale del sensore presente nel cerchio...
se vuoi un kit aftermarket con circa 100/150€ se ne trovano su internet ma nn so la qualità :scratch:
OinkOink
Pensavo fossero "integrati" ed attaccati allo pneumatico, bene ;)
Ma sapete se è installabile il kit originale anche? :)
furfante69
OinkOink ha scritto:Pensavo fossero "integrati" ed attaccati allo pneumatico, bene ;)
tutto è possibile... ma la spesa è allucinante :o
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Confermo quanti mi hanno preceduto... i sensori sono attaccati al cerchio e posti dietro le valvole, segnalano sia se la ruota è sgonfia (quando la pressione scende sotto una certa soglia) sia se la ruota è bucata (pressione bassissima o inesistente)...
Qual'ora tu utilizzi dei cerchi senza sensori ( doppio treno di gomme con relitivi cerchi) il sistema ti segnala, per qualche secondo e di tanto in tanto, che la pressione delle gomme non è monitorata...
Non devi cambiare i sensori ad ogni cambio di gomme... ;-)
OinkOink
Ma eventualmente quanto costerebbe quello pg? Più che altro perchè credevo che la spesa andasse rifatta ogni volta.. Però non mi dispiacerebbe averli se stanm così le cose e pagherei anche di più se possibile quelli integrati al cdb dell'auto direttamente :) Avendo già alcune cose da ritoccare (luci ambiente, colore plancia e plafoniera), mi inizia a frullare in testa l'idea di questi sensori :P
coolmanu
Non ho la più pallida idea di quanto possa costare, ma, a mio parere, non certo poco... :scratch:
OinkOink
Questo è il mio ragionamento...
Tenendo l'auto molto, i sensori mi direbbero se lo pneumatico è un po' sgonfio prima che me ne accorga io, migliorando i consumi. Se anche risparmia 1 litro ogni 1500 km e raggiunge i 150-200 euro si ripaga da solo e l'ambiente ringrazia, io ci guadagno che mi garbano ste cacchuiate!!
furfante69
ahahahah certo che la spesa sarà un po grande... cmq tutto è fattibile vai in concessionaria e fatti fare un preventivo :drunken:
OinkOink
Ci proverò e vedrò come va ;)
coolmanu
OinkOink ha scritto:Questo è il mio ragionamento...
Il risparmio sarebbe maggiore se tu facessi il controllo di pressione manualmente ogni mese (io ad esempio lo faccio sempre a fine mese) senza spendere soldi per il sistema di controllo della pressione... ;-)
gerasimone
Messaggio da gerasimone »
ho una curiosità banale, ma i sensori hanno la batteria? :?
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
Torna a “Generale”
