Problema.......Urgente Econometro 307
TURBO
Messaggio da TURBO »
Ragazzi ho un problemino con la mia Leonessa super incidentata!!
Devo tirare su i finestrini ma appena accendo il quadro mi appare la scritta "Econometro Inserito" e pultroppo non posso mettere in moto il motore perchè la cinghia dell'alternatore è quasi mozzata dalla lamiera che sta di lato!!!!!!
Esiste un modo per poter tirarli su sti finestrini????
Forse staccando e riattaccando la batteria???? Ma come si stacca, nel senso quale dei due cavi?
TURBO
Ultima modifica di TURBO il 12/05/2005, 9:50, modificato 1 volta in totale.
Alex307
Re: Info.....Urgente Econometro 307
Messaggio da Alex307 »
TURBO ha scritto:Ragazzi ho un problemino con la mia Leonessa super incidentata!!
TURBO
stacca solo il positivo...è quello rosso...il negativo non serve a nulla staccarlo...
TURBO
Ma lo stacco e lo riattacco subito oppure devo aspettare un po?
TURBO
Alex307
TURBO
In ogni caso aspetta un po'...qualche minuto...il tempo che si scarichino i componenti capacitivi...(condensatori)...
Al limite se vedi che non va, lascia staccato un po' di più...a me una volta aveva dato un problema (nel senso che non si chiudeva...o meglio si chiudeva e si riapriva da sola)...ho staccato la batteria qualche secondo e non ho risolto...ho ristaccato e sono andato a prendermi un caffé nel bar davanti (giusto per rilassarmi :twisted: ) e quando sono tornato e ho riattaccato era tutto a posto...vedi tu...
TURBO
Grazie Alex appena torno a casa mi metto a lavoro..... :wink:
TURBO
TURBO
Missione Fallita....... :x
Ho provato a staccare la batteria, anche per molte ore ma nulla di fatto!!!
Come posso fare a tirare su sti benedetti finestrini!!!! :?
Certo che questo econometro a volte si rileva un danno, se uno non può mettere in moto il motore non può chiudere i finestrini!!!!!!!!
Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare.
TURBO
A te si chiudevano col telecomando? Penso di no se no avresti già provato giusto? :roll:
Mal che vada prova a chiudere e tenere schiacciato a lungo il tasto del telecomando... altro non mi viene in mente.
belgy
Messaggio da belgy »
purtroppo se l'econometro dice che devi accendere il motore i casi sono due:
accendi il motore (che non puoi)
bypassi l'econometro (che non so nemmeno in quale centralina sia piazzato, forse il cdb) :roll:
TURBO
[-EndTymE-] ha scritto:A te si chiudevano col telecomando? Penso di no se no avresti già provato giusto? :roll:
E' la prima cosa che ho provato, e nulla, ma certo che se uno lascia un amico in macchina senza la chiave e si attiva l' econometro e poi si mette a piovere gli si allaga praticamente la macchina e l'amico!!!!
Almeno i vetri li potevano lasciare attivi!
Tengo ancora speranza che qualcuno di voi sappia come fare a tirarli su!!! :wink:
TURBO
GENA
Messaggio da GENA »
togli la cartella e spingi in su il vetro :twisted: radicale ma forse l'unica soluzione.
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
TURBO
GENA ha scritto:togli la cartella e spingi in su il vetro :twisted: radicale ma forse l'unica soluzione.
Ho già provato a tirarli su di forza ma pultroppo è il motorino di avviamento che li tiene bloccati quindi è un tentativo vano!!
TURBO
GENA
Messaggio da GENA »
io li ho alzati.....bho cmq se con attaccato il motorino non vengono lo togli e scorrono liberi, ho provato, il motorino e' fissato con tre viti e viene via.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
TURBO
GENA ha scritto:io li ho alzati.....bho cmq se con attaccato il motorino non vengono lo togli e scorrono liberi, ho provato, il motorino e' fissato con tre viti e viene via.
Se ci sei riuscito tu perchè non provare!!!
Dammi istruzioni allora.....
che devo fare smontare le cartelle e spingere da sotto i vetri?
TURBO
GENA
Messaggio da GENA »
esatto!!! togli la cartella, il telo antipioggia e spingi in su il vetro. il mio l'ho spostato di pochi cm per non rovinare il motorino ma andava. se propio non viene togli il motorino, alzi il vetro e rimetti il motorino cosi' non scende piu'.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
TURBO
GENA ha scritto:esatto!!! togli la cartella, il telo antipioggia e spingi in su il vetro. il mio l'ho spostato di pochi cm per non rovinare il motorino ma andava. se propio non viene togli il motorino, alzi il vetro e rimetti il motorino cosi' non scende piu'.
Grazie ci proverò appena trovo 10 minuti.
TURBO
Torna a “Generale”
