Salve a tutti , avrei bisogno di una info .
Sul fanale posteriore destro della mia 106 rally del '94 non funzionano le luci di posizione mentra freccia e stop funzionano.
Vorrei controllare con un tester se arriva l'alimentazione al connettore a 5 fili ma non so quali siano i fili che alimentano le lampadine della posizione.
I fusibili sono buoni.
Qualcuno mi puo' aiutare ?
Grazie.
106 Rally problema fanale posteriore
supermagix1
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Beh con le posizioni cerchi il 12 volt, se non trovi nulla potrebbe essere interrotto il cavo altrimenti il problema sará il faro
Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
supermagix1
Re:
certo che devo trovare i 12v ma io ho chiesto a cosa corispondono i vari colori dei fili nel conettore.Sicuramente se vado alla ricerca così a caso mettendo i puntali del tester nel posto sbagliato saltera' il fusibile.gatonegro ha scritto:Beh con le posizioni cerchi il 12 volt, se non trovi nulla potrebbe essere interrotto il cavo altrimenti il problema sará il faro
Re: Re:
Se provi sempre in tensione e non fai alcun ponte con i puntali del tester non salterà niente.supermagix1 ha scritto:certo che devo trovare i 12v ma io ho chiesto a cosa corispondono i vari colori dei fili nel conettore.Sicuramente se vado alla ricerca così a caso mettendo i puntali del tester nel posto sbagliato saltera' il fusibile.gatonegro ha scritto:Beh con le posizioni cerchi il 12 volt, se non trovi nulla potrebbe essere interrotto il cavo altrimenti il problema sará il faro
Diversamente visto hai solo 5 fili segui a partire dai pin del connettore il corrispondente del circuito stampato sino alle varie lampadine.
Unica cortezza segnarti tutti i fili colore e a quale lampadina vanno a collegarsi.
Se hai una buona mano ferma potresti misurare la tensione direttamente al porta lampade e nel caso verifica che tutte le lampadine non abbiano creato come spesso accade ossido in prossimità dei contatti col portalampade.
supermagix1
Re: 106 Rally problema fanale posteriore
Ho levato il connettore e controllato con il tester confrontando anche con l'altro fanale.
Arriva corrente sulla freccia e sullo stop ma niente sulle luci di posizione (che sono 2).
Tenendo conto che i fusibili sono buoni (dovrebbero essere quelli vicino al volante in basso a sinistra) probabilmente c'è un connettore allentato o peggio un'interuzione del filo.
Ciao, mentre provi i fili sotto tensione, prova muoverli sia in prossimità del connettore che un po' più distante.supermagix1 ha scritto:Ho levato il connettore e controllato con il tester confrontando anche con l'altro fanale.
Molta attenzione al punto in cui il fascio di fili non è fissato poiché con le vibrazioni nel corso degli anni i fili potrebbero interrompersi all'interno dell'isolante.
supermagix1
Grazie del consiglio Gian.... potresti avere ragione riguardo alle vibrazioni in quanto la macchina e' preparata per i rally e ha corso fino a qualche mese fa.Gian ha scritto:Ciao, mentre provi i fili sotto tensione, prova muoverli sia in prossimità del connettore che un po' più distante.supermagix1 ha scritto:Ho levato il connettore e controllato con il tester confrontando anche con l'altro fanale.
Provo e poi dico come e' andata.
Saluti.
