Informazioni su cambio motore
Angel106
Re: Informazioni su cambio motore
Messaggio da Angel106 »
valeriodimartino87 ha scritto:La presa che ho io si trova sotto la centralina invece la rally dentro la macchina scusa ma perche mi hai detto devo essere piu gentile che ho fatto non ho capito coma fa ad essere uguale se la 954 ha una bocchetta e la relly ne ha due
Ma che stai dicendo, chi ti ha detto queste cose è un ignorante sulle 106.
Le euro 1 hanno la presa diagnosi 30pin.
Le euro 2 hanno la presa diagnosi OBD.
Le euro 3 hanno la presa diagnosi OBDII.
Le prese diagnosi si trovano nell'abitacolo sotto la scatola dei fusibili.
Posta le foto che ne parliamo.
Angel106
valeriodimartino87 ha scritto:Ma anche tu hai fatto questo tipo di modifica e che succede al supporto si rompe mica si spezza il telaio :(
Utilizzando il supporto del 1.0 il motore ha troppe oscillazioni perché non regge il peso e la foza del motore e si rompe il cambio.
Oltre al motore, cambio e cablaggio motore che pezzi hai?
valeriodimartino87
Messaggio da valeriodimartino87 »
Ma non mi rispondete piu vi ho fatto qualcosa ?
valeriodimartino87
Ho la centralina vorrei sapere che modifiche devo fare nei pin per metterla in moto oppure e smplice cambiare il cablaggio deietro il cruscotto ? Graziee
Angel106
valeriodimartino87 ha scritto:Ma non mi rispondete piu vi ho fatto qualcosa ?
Sei tu che rispondi dopo 3 giorni e poi a quell'ora io dormo.
valeriodimartino87 ha scritto:Ho la centralina vorrei sapere che modifiche devo fare nei pin per metterla in moto oppure e smplice cambiare il cablaggio deietro il cruscotto ? Graziee
Ti ho chiesto di mandarmi le foto della tua presa diagnosi per vedere se devi fare delle modifiche, e se mandi anche quelle dei connettori del cablaggio motore della 954 e del 1.6 è megio.
Ma come ti ho già detto prima di vedere la parte elettrica devi cambiare anche altri pezzi meccanici.
valeriodimartino87
Scusami io sapevo che stava davanti il motore sotto la centralina cosi mi hanno detto pero se tu dici che non sta li non lo so pou cos e il 30 pin ? Mo non lo so se ti puo aiutare a me e la 106 che vicino agli sportelli ce scritto lasvegas e la seconda serie mo non lo so scusami :(
valeriodimartino87
Eh dato che io non so usare bene i coputer non so propio come mandartele :dontknow:
valeriodimartino87
Ah dimenticavo la culla del supporto l ho trovata la devo far mettere poi quali altre modifiche devo fare ? E sempre per piacere non chiamarmi scocciante mi potresti mandare una foto di questa presa 30 pin allora come dici tu io dovrei fare solo delle modifiche ai connettori e i pin si trova pure la presa diagnosi uaooo se e cosi e fantastico sei il mio salvatore perche il ragazzo che mi deve montare il motore non sa fare queste modifiche e mi ha detto che si deve mettere tuuuutoooo il cablaggio dietro il cruscotto della relly pero io ho detto tutto sto casino dobbiamo fare lui mi rispose per forza se dobbiamo fare una diagnosi non la possiamo fare perche e il cablaggio della 954 e se succede qualcosa la diagnosi non la possiamo fare ti prego aiutami la mia 106 e il mio giogliellino
Angel106
valeriodimartino87 ha scritto:Scusami io sapevo che stava davanti il motore sotto la centralina cosi mi hanno detto pero se tu dici che non sta li non lo so pou cos e il 30 pin ? Mo non lo so se ti puo aiutare a me e la 106 che vicino agli sportelli ce scritto lasvegas e la seconda serie mo non lo so scusami :(
La presa diagnosi 30pin è un connettore grande marrone e si trova sotto la scatola dei fusibili nell'abitacolo.
Quello della foto è l'adattatore.
Quella della foto è la presa diagnosi OBD che si trova nello stesso posto della 30pin.
valeriodimartino87 ha scritto:Eh dato che io non so usare bene i coputer non so propio come mandartele :dontknow:
Per caricare le foto sul forum è molto semplice, devi ridurre le dimensioni con il lato maggiore a 600 pixel.
Dopo che hai scritto il messaggio pigia su "Anteprima", poi vai su "Invia Allegato", "Sfoglia" selezioni la foto e premi su "Aggiungi File" , dopo che si è caricato pigia su "Inserisci in linea con il testo".
Per verificare se ha inserito la foto pigia su "Anteprima".
Quando hai finito pigia su "Invia".
valeriodimartino87 ha scritto:Ah dimenticavo la culla del supporto l ho trovata la devo far mettere poi quali altre modifiche devo fare ? E sempre per piacere non chiamarmi scocciante mi potresti mandare una foto di questa presa 30 pin allora come dici tu io dovrei fare solo delle modifiche ai connettori e i pin si trova pure la presa diagnosi uaooo se e cosi e fantastico sei il mio salvatore perche il ragazzo che mi deve montare il motore non sa fare queste modifiche e mi ha detto che si deve mettere tuuuutoooo il cablaggio dietro il cruscotto della relly pero io ho detto tutto sto casino dobbiamo fare lui mi rispose per forza se dobbiamo fare una diagnosi non la possiamo fare perche e il cablaggio della 954 e se succede qualcosa la diagnosi non la possiamo fare ti prego aiutami la mia 106 e il mio giogliellino
Per i connettori del cablaggio motore guarda tra la batteria ed il faro e vedi che ci sono 2 connettori rotondi, quello nero è collegato quello grigio no.
Devi controllare i connettori che sono sul telaio se hanno gli stessi pin di quelli del cablaggio motore 1.6 non devi cambiare niente sul cablaggio elettrico dietro il cruscotto.
Altre modifiche da fare sulla meccanica è quella che devi montare tutto l'impianto di scarico del 1.6 cioè catalizzatore, silenziatore centrale (non necessario) e silenziatore terminale.
Poi altra modifica molto necessaria da fare è quello di montare i mozzi a 4 fori perché rispetto a quelli a 3 fori le pinze anteriori ed i tampuri sono più grandi ed hanno una migliore frenata.
Il 1.6 con i freni del 954 (3 fori) non lo fermi molto facilmente e la prima curva è la tua :lol: .
Bosogna cambiare anche la pompa della benzina perché quella del 954 ha una pressione molto minore rispetto a quella del 1.6.
Come vedi per montare una cilindrata maggiore ci sono molte cose da cambiare, se mettevi il 1.1 era soltanto un togli e metti.
Se hai altri dubbi chiedi pure.
red.soul
Messaggio da red.soul »
Secondo me due sono le scelte:
-o ci metti il 1.1 e gli metti qualcosina per farlo andare più forte(il 1.1io l'ho provato ed e meglio del 954)
-accumuli soldini e te compri direttamente un 1.6 come si deve vendendo la 954.
So già che dirai "bollo e assicurazione" pero ne vale la pena (tanto poi la puoi fare storica e i costi si abbattono in una maniera incredibile)
valeriodimartino87
Ti ringrazio davvero tantissimo quindi allora mettendo il 1.6 la diagnosi la posso fare lo stesso con il cablaggio 30 pin ?e un ultima cosa scusami ancora lo so che sono un rompipalle non sai precisamente quali sono i pin da modificare nella bocchetta o cosa devo fare per metterla in moto cioe che sono questi pin dei positivi negativi li devo collegare con qualcosa ? Grazzie davvero grazie ora per merito del tuo aiuto metto in moto un super mostro
Angel106
valeriodimartino87 ha scritto:Ti ringrazio davvero tantissimo quindi allora mettendo il 1.6 la diagnosi la posso fare lo stesso con il cablaggio 30 pin ?e un ultima cosa scusami ancora lo so che sono un rompipalle non sai precisamente quali sono i pin da modificare nella bocchetta o cosa devo fare per metterla in moto cioe che sono questi pin dei positivi negativi li devo collegare con qualcosa ? Grazzie davvero grazie ora per merito del tuo aiuto metto in moto un super mostro
Mi ero dimenticato che devi mettere anche i semiassi del 1.6.
Se non posti le foto non posso aiutarti perché non sò come è fatta la tua 106.
valeriodimartino87
E la seconda serie blu con i paraurti neri con le scritte las vegas
valeriodimartino87
Ma le foto del cablagio o della macchina ? Non sai dirmi quali sono i pin nelle bocchette che devo modificare i semiassi ce li ho ho tutto anche la pompetta della benzina mi e rimasto solo l impianto da modificare :(
valeriodimartino87
Torna a “106”
