rimappare una centralina
salve ragazzi vorrei un'informazione al riguardo di rimappare una centralina originale su una 106 1.4 benzina 75 cv volevo sapere se conviene farlo e se ci sono miglioramenti sulle prestazioni e supergiù il prezzo della spesa sareste cosi gentili di darmi qualke suggerimento grazie
106 sport 1.4
Re: rimappare una centralina
sei leggermente fuori sezione...qui si parla di 207 e non di 106...
un mio parere, lascia perdere, su un motore benzina la rimappa non migliora molto, inoltre il 1.4 75 cv è concepito come "muletto" e non come motore "da prestazione", quindi difficilmente ci cavi qualcosa di buono dal buco...
se proprio vuoi dovresti fare almeno filtro+mappa, magari anche scarico, ma avresti in ogni caso una spesa piuttosto importante per un guadagno tuttosommato modesto, diciamo che hai un miglio sound, qualcosa in più di coppia e spunto, ma come potenza massima non superi i 10cv in più...
Ciao, io l'ho fatto rimappare e dei miglioramenti ci sono e come se ci sono
é sparito quel fastidioso vuoto ke senti quando acceleri, poi è anke migliorata nell'accelerazione e nella potenza, mi è costato in tutto 280euri con il cd di ripristino centralina, in caso in cui voglio tornare indietro alla macchina originale,cmq vai ad aumentare di circa il 20%, xò stai attento, a non esagerare nell aumento, xke potrebbe causarti dei danni alla macchina. e sempre meglio rimappare ke mettere su delle centraline aggiuntive (in quanto informato dai dei meccanici bravi). quando si rimappa la centralina si aumenta tutti i valori della macchina (accelerazione, turbina...ecc), non solo la accelerazione cm fanno di solito centraline aggiuntive
- Luchetto207
La turbina?!?!?!?!?! sul 1.4 benza aspirato!?!?!?!?nicky83 ha scritto:Ciao, io l'ho fatto rimappare e dei miglioramenti ci sono e come se ci sonoé sparito quel fastidioso vuoto ke senti quando acceleri, poi è anke migliorata nell'accelerazione e nella potenza, mi è costato in tutto 280euri con il cd di ripristino centralina, in caso in cui voglio tornare indietro alla macchina originale,cmq vai ad aumentare di circa il 20%, xò stai attento, a non esagerare nell aumento, xke potrebbe causarti dei danni alla macchina. e sempre meglio rimappare ke mettere su delle centraline aggiuntive (in quanto informato dai dei meccanici bravi). quando si rimappa la centralina si aumenta tutti i valori della macchina (accelerazione, turbina...ecc), non solo la accelerazione cm fanno di solito centraline aggiuntive
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Io non rimapperei un 1.4 benza aspirato,ottieni talmente poco,che non ne vale la pena e la spesa.Se fosse un 1.4 turbo hdi,allora qualcosa ci tiri fuori,sempre non un esagerazione,ma un 15/20 di cavalli si,con conseguente aumento della copia e dell'accelerazione!
Ciao togli la strozzatura o meglio chiamato "tubo di venturi" che trovi sull'aspirazione e che da solo non permette al motore di prendere i giri alti come si dovrebbe.tony_c ha scritto:salve ragazzi vorrei un'informazione al riguardo di rimappare una centralina originale su una 106 1.4 benzina 75 cv volevo sapere se conviene farlo e se ci sono miglioramenti sulle prestazioni e supergiù il prezzo della spesa sareste cosi gentili di darmi qualke suggerimento grazie
Al suo posto metti un tubo che arriva dritto dritto dietro la mascherina così da sfruttare leggermente l'effetto air-box che si crea in velocità Se poi vuoi metterci un filtro aria più permeabile, vedi te male non gli fa.
A mio parere, ritoccare una centralina su un aspirato senza apportare grandi modifiche (scarico, aspirazione albero a cammes con diversa profilatura, ecc ecc, ) lascia un po' il tempo che trova a fronte della manciata di cavalli che si vanno a guadagnare.
- mancindritu
concordo con Gian, lavorerei sull'aspirazione e proverei magari con dei collettori di scarico inox...sulla baia se ne trovano a prezzi interessanti e meno costosi....poi se non ti soddisfa hai comunque già una buona base per aggiungere la mappa della centralina....
206 sw 1.4hdi ecoclima grigio islanda , 106 rallye 1.3 bianco
cmq grazie a tutti x il consiglio ci penserò un pò su prima di farla
cmq la mia macchina a già uno scariko sportivo OMP
106 sport 1.4
- kri-11
solo il terminale o completo dai collettori?
quante volte l'avremo detto e ripetuto...su di un motore benzina aspirato di bassa cilindrata, con la rimappatura si ottiene poco o nulla, son solo soldi buttati!
SOLO IL TERMINALE NON O FATTO ALTRE MODIFICHE CMQ IL TERMINALE E QUESTO http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:23uh ... mm.jpg&t=1" onclick="window.open(this.href);return false;kri-11 ha scritto:solo il terminale o completo dai collettori?
106 sport 1.4
Io intendevo tutti i parametri della macchina in generale,ed ho fatto alcuni esempi su quello ke avviene dopo la rimappatura della centralina (è chiaro ke un 1,4 benzina non abbia la turbina) [-XLuchetto207 ha scritto:La turbina?!?!?!?!?! sul 1.4 benza aspirato!?!?!?!?nicky83 ha scritto:Ciao, io l'ho fatto rimappare e dei miglioramenti ci sono e come se ci sonoé sparito quel fastidioso vuoto ke senti quando acceleri, poi è anke migliorata nell'accelerazione e nella potenza, mi è costato in tutto 280euri con il cd di ripristino centralina, in caso in cui voglio tornare indietro alla macchina originale,cmq vai ad aumentare di circa il 20%, xò stai attento, a non esagerare nell aumento, xke potrebbe causarti dei danni alla macchina. e sempre meglio rimappare ke mettere su delle centraline aggiuntive (in quanto informato dai dei meccanici bravi). quando si rimappa la centralina si aumenta tutti i valori della macchina (accelerazione, turbina...ecc), non solo la accelerazione cm fanno di solito centraline aggiuntive
è vero ke su 75cv non puoi guadagnare più di 10cv
fai 4/5, non 10nicky83 ha scritto: è vero ke su 75cv non puoi guadagnare più di 10cv
Con la frase non più di 10cv intendevo non superiore ai 10,ma minore o al massimo uguale a 10cvlukebs ha scritto:fai 4/5, non 10nicky83 ha scritto: è vero ke su 75cv non puoi guadagnare più di 10cv
capito, ma io intendevo appunto non più di 4/5, già 10 erano ottimistici
