rimappare una centralina
tony_c
Messaggio da tony_c »
salve ragazzi vorrei un'informazione al riguardo di rimappare una centralina originale su una 106 1.4 benzina 75 cv volevo sapere se conviene farlo e se ci sono miglioramenti sulle prestazioni e supergiù il prezzo della spesa sareste cosi gentili di darmi qualke suggerimento grazie :)
106 sport 1.4
matteo89
Re: rimappare una centralina
Messaggio da matteo89 »
sei leggermente fuori sezione...qui si parla di 207 e non di 106...
un mio parere, lascia perdere, su un motore benzina la rimappa non migliora molto, inoltre il 1.4 75 cv è concepito come "muletto" e non come motore "da prestazione", quindi difficilmente ci cavi qualcosa di buono dal buco...
se proprio vuoi dovresti fare almeno filtro+mappa, magari anche scarico, ma avresti in ogni caso una spesa piuttosto importante per un guadagno tuttosommato modesto, diciamo che hai un miglio sound, qualcosa in più di coppia e spunto, ma come potenza massima non superi i 10cv in più...
nicky83
Messaggio da nicky83 »
Ciao, io l'ho fatto rimappare e dei miglioramenti ci sono e come se ci sono \:D/ é sparito quel fastidioso vuoto ke senti quando acceleri, poi è anke migliorata nell'accelerazione e nella potenza, mi è costato in tutto 280euri con il cd di ripristino centralina, in caso in cui voglio tornare indietro alla macchina originale,cmq vai ad aumentare di circa il 20%, xò stai attento, a non esagerare nell aumento, xke potrebbe causarti dei danni alla macchina. e sempre meglio rimappare ke mettere su delle centraline aggiuntive (in quanto informato dai dei meccanici bravi). quando si rimappa la centralina si aumenta tutti i valori della macchina (accelerazione, turbina...ecc), non solo la accelerazione cm fanno di solito centraline aggiuntive
207 feline. 1.6hdi Electric White
Eccola quì
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
nicky83 ha scritto:Ciao, io l'ho fatto rimappare e dei miglioramenti ci sono e come se ci sono \:D/ é sparito quel fastidioso vuoto ke senti quando acceleri, poi è anke migliorata nell'accelerazione e nella potenza, mi è costato in tutto 280euri con il cd di ripristino centralina, in caso in cui voglio tornare indietro alla macchina originale,cmq vai ad aumentare di circa il 20%, xò stai attento, a non esagerare nell aumento, xke potrebbe causarti dei danni alla macchina. e sempre meglio rimappare ke mettere su delle centraline aggiuntive (in quanto informato dai dei meccanici bravi). quando si rimappa la centralina si aumenta tutti i valori della macchina (accelerazione, turbina...ecc), non solo la accelerazione cm fanno di solito centraline aggiuntive
La turbina?!?!?!?!?! sul 1.4 benza aspirato!?!?!?!? :? :? :?
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
Mav
Messaggio da Mav »
Io non rimapperei un 1.4 benza aspirato,ottieni talmente poco,che non ne vale la pena e la spesa.Se fosse un 1.4 turbo hdi,allora qualcosa ci tiri fuori,sempre non un esagerazione,ma un 15/20 di cavalli si,con conseguente aumento della copia e dell'accelerazione!
tony_c ha scritto:salve ragazzi vorrei un'informazione al riguardo di rimappare una centralina originale su una 106 1.4 benzina 75 cv volevo sapere se conviene farlo e se ci sono miglioramenti sulle prestazioni e supergiù il prezzo della spesa sareste cosi gentili di darmi qualke suggerimento grazie :)
Ciao togli la strozzatura o meglio chiamato "tubo di venturi" che trovi sull'aspirazione e che da solo non permette al motore di prendere i giri alti come si dovrebbe.
Al suo posto metti un tubo che arriva dritto dritto dietro la mascherina così da sfruttare leggermente l'effetto air-box che si crea in velocità Se poi vuoi metterci un filtro aria più permeabile, vedi te male non gli fa.
A mio parere, ritoccare una centralina su un aspirato senza apportare grandi modifiche (scarico, aspirazione albero a cammes con diversa profilatura, ecc ecc, ) lascia un po' il tempo che trova a fronte della manciata di cavalli che si vanno a guadagnare.
mancindritu
Messaggio da mancindritu »
concordo con Gian, lavorerei sull'aspirazione e proverei magari con dei collettori di scarico inox...sulla baia se ne trovano a prezzi interessanti e meno costosi....poi se non ti soddisfa hai comunque già una buona base per aggiungere la mappa della centralina....
206 sw 1.4hdi ecoclima grigio islanda , 106 rallye 1.3 bianco
tony_c
cmq grazie a tutti x il consiglio ci penserò un pò su prima di farla :) cmq la mia macchina a già uno scariko sportivo OMP
106 sport 1.4
kri-11
Messaggio da kri-11 »
solo il terminale o completo dai collettori?
quante volte l'avremo detto e ripetuto...su di un motore benzina aspirato di bassa cilindrata, con la rimappatura si ottiene poco o nulla, son solo soldi buttati!
tony_c
kri-11 ha scritto:solo il terminale o completo dai collettori?
SOLO IL TERMINALE NON O FATTO ALTRE MODIFICHE CMQ IL TERMINALE E QUESTO http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:23uh ... mm.jpg&t=1" onclick="window.open(this.href);return false;
106 sport 1.4
nicky83
Io intendevo tutti i parametri della macchina in generale,ed ho fatto alcuni esempi su quello ke avviene dopo la rimappatura della centralina (è chiaro ke un 1,4 benzina non abbia la turbina) [-X
è vero ke su 75cv non puoi guadagnare più di 10cv ;-)
Eccola quì
nicky83 ha scritto: è vero ke su 75cv non puoi guadagnare più di 10cv ;-)
fai 4/5, non 10 :?
nicky83
fai 4/5, non 10 :?
Con la frase non più di 10cv intendevo non superiore ai 10,ma minore o al massimo uguale a 10cv ;-)
Eccola quì
capito, ma io intendevo appunto non più di 4/5, già 10 erano ottimistici
Torna a “106”
