106 turbo
vaschxsi
106 turbo
Messaggio da vaschxsi »
salve a tutti mi chiamo valerio sono possessore di una 106 xsi 1.4 ho comprato tutti i pezzi per farla turbo l'unico problema che non riesco a fare il calcolo di quanto devo abbasare il cielo dei pistoni per ottenere una minore compressione... adesso la compressione da quanto si dice su internet e' di 10.2 io devo arrivare a 8.7 grazie a tutti per eventuali risposte
Re: 106 turbo
Lo sai, vero, che poi non potrai circolare su strada con queste modifiche? :neutral:
vaschxsi
Re: 106 turbo
si lo so e' per uso pista io e i miei amici volevamo fare qualche giro ecco perche mi servono questi cavalli facili lavorare su un'aspirato sarebbe costato come un ferrari e bisogna veramente sapere dove mettere le mani
Re: 106 turbo
Credo che presto qualcuno più esperto in questi calcoli ti saprà dire una risposta ;-)
Al massimo,puoi contattare un produttore di guranizioni testa speciali e ti faranno loro il calcolo e la guarnizione stessa ;-)
vaschxsi
Re: 106 turbo
guarnizione rinforzata e' gia presa e poi non si puo alzarla ho gia chiesto va abbassato il cielo dei pistoni :(
Re: 106 turbo
Le guarnizioni per testate modificate sono di diversa misura,in base al rapporto che si vuole arrivare,mi sembra strano che devi abbassare il cielo dei pistoni :scratch:
Ripeto,credo che qualcuno più esperto ti risponderà presto per consigliarti al meglio!
Hai preso anche i prigionieri rinforzati?
vaschxsi
Re: 106 turbo
non la fanno piu di 1.6mm
Re: 106 turbo
ciao a te e ben arrivato fra noi intanto :D
visto il progetto da pista, saremo tutti felici di vedere qui le foto e le descrizione della trasformazione eseguita ;-)
vaschxsi
Re: 106 turbo
saro' ben felice di farle non appena riusciro a risolvere il problema del rapporto di compressione
qaz_tan
Re: 106 turbo
Messaggio da qaz_tan »
Mi iscrivo perchè sono curioso di vedere il risultato finale :P
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Re: 106 turbo
qaz_tan ha scritto:Mi iscrivo perchè sono curioso di vedere il risultato finale :P
Mi associo per vedere ;-)
e con la guarnizione di 1,6 mm a che rapporto arriveresti ?
Se il motore ha sulle spalle molti km probabile che il turbo gli dia il colpo di grazia.
Personalmente ho visto motori boxer dell'Alfa romeo modificati con turbina ma spaccare poco dopo...... :scratch:
vaschxsi
Re: 106 turbo
il turbo e' un gt 15 abbasando la compressione del motore e tenendo la pressione al massimo di 0.8 non dovrebbe avere problemi il motore... anche perche il motore e' della piccola 1.3 rally ed tra i motori che ha subito piu modifiche sopratutto nei rally....il gruppo termico riesce a reggere molte sollecitazioni anche quelle di un turbo se montate a opera d'arte
Torna a “106”
