Smontaggio corpo farfallato ed altro.........
red.soul
Messaggio da red.soul »
Buon giorno a tutti :)
apro questo topic perché in giro non riesco a trovare guide per smontare alcune cose nel vano motore che tra qualche giorno a montare :mad:
Preciso che sono inesperto della meccanica e avrei appunto bisogno di un aiuto su dove mettere mani; i pezzi che devo smontare riguardano il corpo farfallato con l'annesso collettore di aspirazione e il cablaggio motore.
ringrazio chi mi saprà dare una mano. :D
kicku
Re: Smontaggio corpo farfallato ed altro.........
Messaggio da kicku »
Tipo motore? Macchina? Anno?
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
red.soul
kicku ha scritto:Tipo motore? Macchina? Anno?
106 xn '96 954
kicku
Non ce granche che puoi pulire...il potenziometro e sigilato ed e meglio che rimanga cosi, lo stesso vale per il motorino del minimo.
Sta tutto su con 3 viti torx T30. Prima togli il tubo del filtro aria, dopo stacchi i due spinotti faccendo leva sui ganci per liberarli (attenzione a non spezzarli), poi allenti le tre viti torx (sono tutte della stessa lunghezza), e poi ti rimane in mano il corpo farfallato. A questo punto togli la cordina del acceleratore e te lo puoi pulire. Non toccare la vite del minimo (torx maschio) e non usare niente di abrasivo per pulirlo. Non usare prodotti agressivi tipo diluenti di ogni tipo. L'unica migliore cosa e l'acool isopropilico. Lo trovi come spray per sciogliere il ghiaccio sulla parabrezza. Se guarderai il contenuto vedrai che ce scritto che contiene alcool isopropilico oltre 90%. Costa pochi euro...
red.soul
kicku ha scritto:Non ce granche che puoi pulire...il potenziometro e sigilato ed e meglio che rimanga cosi, lo stesso vale per il motorino del minimo.
non devo pulire i pezzi. ho bisogno solo di sapere come si smontano :D
Tody
Messaggio da Tody »
Vedi su you tube inserisci la parola chiave : pulire corpo farfallato dovrebbero uscire diversi video in merito anche senza smontarlo dal motore solo spruzzando lo spray apposito.
kicku
Allora ti basta un cacciavite per la fascetta del tubo aspirazione aria e torx del 30 por smontarlo.
...se lo vorrai pulire puoi farlo anche senza smontarlo.
ELDORADO
Messaggio da ELDORADO »
ciao, ho una 106 1.1 benzina e non riesco a capire perche' si affoga quando do gas, mentre va bene al minimo; per circolare devo pompare il gas e la spia del motore e' accesa... Qualcuno puo' testimoniarmi questa esperienza? Se si, come ha risolto? Grazie...
ELDORADO
Angel106
Messaggio da Angel106 »
ELDORADO ha scritto:ciao, ho una 106 1.1 benzina e non riesco a capire perche' si affoga quando do gas, mentre va bene al minimo; per circolare devo pompare il gas e la spia del motore e' accesa... Qualcuno puo' testimoniarmi questa esperienza? Se si, come ha risolto? Grazie...
ELDORADO
Ciao.
Ultimo tagliando fatto?
Filtro carburante sostituito?
Filtro aria pulito o sostituito?
Torna a “106”
