Codici spazzole Tergicristalli
belgy
Messaggio da belgy »
anch'io mi sono trovato meglio con le originali...
codici 6426.SR (700mm) e 6426.SQ (600mm)
tra l'altro ne ho presi 3 set completi su eBay con il 20% di sconto e spedizione gratuita :wink:
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
io presi da un'autoricambista le ReFill al metro, pagandole 10€ ma feci un casino della misera sulla mia attuale 206 ... tanto che dal nervoso mi si ruppe il supportino in plastica e buttai tutto al vento dall'incazzatura :D poi mi diedero le spazzole della bosh a 21€ da un mio amico e da allora non ho avuto più particolari problemi ... fortuna che sulla nuova 307 che ho in arrivo ci saranno le flat blade come spazzole! :wink:
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
Jack Nicklaus ha scritto:... fortuna che sulla nuova 307 che ho in arrivo ci saranno le flat blade come spazzole! :wink:
Mi fai la cortesia di postare le tue impressioni sulle spazzole dopo averle provate con la pioggerella sottile, perche`quella e`la situazione tipica in cui le vecchie fanno rumore, grazie :wink:
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
UncleFester
Retz ha scritto::roll: io ne ho provate ma sai che ti dico?
..come le originali non ne trovo! tant'è che la prossima settimana vado ad ordinarmi i ricambi originli sia per le anteriori che le posteriori :wink:
spenderò tanto ma almeno durano, saranno silenziose, e sarò sicuro che puliranno per bene il vetro quando verrà giù quella pioggerellina leggerissima fastidiosa... :roll:
PS: l'importante come già detto è tenerle ben pulite, ogni volta che pulite il vetro passate anche tutte le gomme dei tergi, così la gomma resta bella morbida e le passate saranno precise senza sbavamenti :)
Uffa, cambiarle con le stesse mi scoccia per via del rumore...non posso stare sempre a pulirle :cry:
Spero nelle nuove, se sapessi che sono silenziose sarei disposto anche a cambiare i braccetti...
Bon...ci riaggiorniamo prossimamente con le impressioni di qualche restylingista :wink:
Jack Nicklaus
appena l'avrò sotto le zampe vi dirò qualunque cosa! :wink:
UncleFester
Jack Nicklaus ha scritto: appena l'avrò sotto le zampe vi dirò qualunque cosa! :wink:
:thumright:
Retz
Messaggio da Retz »
UncleFester ha scritto:Uffa, cambiarle con le stesse mi scoccia per via del rumore...non posso stare sempre a pulirle :cry:
c'è il trucco anche qui 8)
se le spazzole originali sono rumorose vuol dire che hanno preso qualche botterella durante il trasporto finchè non erano ancora montate...
tutto stà nel piegare i due braccetti di ferro neri che tengono la gommina tesa fino a fargli assuere la forma adatta a scorrere sul vetro senza far nessun rumore.. si tratta di spostamenti piccolissimi (li fai con le mani senza problemi)...
io c'ho messo 5-6minuti.. mi son bagnato il vetro per bene con la canna dell'acqua e poi ho fatto parecchie prove... dopo 5 minuti di smanettamento ho trovato la posizione ideale ed ora dopo 8 mesi son ancora silenziosissime :wink:
[anche con la pioggerellina...]
provate :wink:
meovo
spazzole tergi
Messaggio da meovo »
Non ho una restyled ma anche nelle ultime consegnate erano già montate le flat blade. Dopo 4 mesi vi posso dire che quanto a pulizia sono eccezzionali, rumore zero ma quando il vetro è poco bagnato si sente uno schiopcco come di ventosa, ma basta dargli una spruzzatina ogni tanto e l'effetto ventosa finisce.
1.6 hdi 110cv FAP, imm. 23.6.05, gris fer, cerchi in lega, pack comfort, pack spazio, pack visibilità,pack elettrico 3, clima automatico bizona, sensori di parcheggio, caricatore CD, specchietto fotocromatico,chiave retrattile, antenna corta originale Peugeot, battitacco anteriori e posteriori, antifurto perimetrale e volumetrico originale, fari posteriori FK misto led, navigatore ICN 510 + Citroen C3 1.4hdi exclusive, ESP, airbag a tendina,sensori di parcheggio vetri elettrici posteriori, cruise control, tergi automatico, fari automatici, clima automatico, tavolini per i sedili posteriori, 3 prese 12v, moduboard.
Torna a “307 - Fai da te”
