Ideona per caricare il navigatore ...
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Mi è venuta un'ideona per caricare il palmare/navigatore quando lo utilizzo, dato che per comodità lo tengo sulla sinistra del volante all'altezza del Tweeter. Prendendo spunto dall'ottimo lavoro di falcmar352 (simpaticissimo) mi è venuta un'idea: Dato che il palmare prende l'alimentazione dalla miniUSB mi son detto "se compro un caricabatterie compatibile miniUSB basta smontarlo e prendere elettronica e collegamenti e metterlo sottochiave, alloggiando il tutto in qualche posto!! Allora ho intanto comprato (7€) questo ageggetto
che provvederò ad aprire, isolare l'elettronica in uno scatolino e interporre l'interruttore ... e mettere la USB femmina a vista così che con un cavetto miniUSB -> USB da 1€ e metto sotto carica il palmare in tutta comodità :wink:
che ne dite?
chicco67
Re: Ideona per caricare il navigatore ...
Messaggio da chicco67 »
Jack Nicklaus ha scritto:Mi è venuta un'ideona per caricare il palmare/navigatore quando lo utilizzo, dato che per comodità lo tengo sulla sinistra del volante all'altezza del Tweeter. Prendendo spunto dall'ottimo lavoro di falcmar352 (simpaticissimo) mi è venuta un'idea: Dato che il palmare prende l'alimentazione dalla miniUSB mi son detto "se compro un caricabatterie compatibile miniUSB basta smontarlo e prendere elettronica e collegamenti e metterlo sottochiave, alloggiando il tutto in qualche posto!! Allora ho intanto comprato (7€) questo ageggetto
che ne dite?
Attento all'amperaggio... a suo tempo, avevo usato anch'io una soluzione simile per alimentare il palm, tuttavia in un utilizzo continuativo con navigazione, bluetooth e display alla luminosità massima, la carica erogata non era sufficiente e la batteria si esauriva, meno rapidamente che senza alimentazione ma non così lentamente da permettere viaggi di 3 o 4 ore...
per ovviare al problema ho costruito un riduttore di tensione da 12 a 5 V in grado di erogare 1 A continuo, ossia la corrente erogata dall'alimentatore da tavolo (ricordo che lo standard USB prevede una corrente da 500mA a 5 volt)!
chicco67
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
ma c'è da fidarsi raga di ste robe?mi sembrano inaffidabili come sicurezza sul voltaggio!ho bruciato un macello di roba! :wink:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
Jack Nicklaus
Chicco che mi consigli di fare quindi? Alimentarlo, controllare l'amperaggio e semmai fare un riduttore 12v -> 5v per avere 1A garantito?
chicco67
Jack Nicklaus ha scritto:Chicco che mi consigli di fare quindi? Alimentarlo, controllare l'amperaggio e semmai fare un riduttore 12v -> 5v per avere 1A garantito?
Io ho proprio fatto così!!!
:wink:
chicco67
Jack Nicklaus
:wink:
shifto tutto quanto al mio esperto di elettronica e ringrazio chicco per il suggerimento ;)! appena avrò fatto qualcosa, posterò la guida :lol:
Alfa4ever
Messaggio da Alfa4ever »
due lm7805 in parallelo e passa la paura :)
Circa 80 centesimi l'uno.
basetta millefori, saldatore, contenitore recuperato da qualche parte..
Trattativa conclusa: Jack Nicklaus
Attualmente 207 1.6 hdi 90cv XS - 207 1.6 hdi Energie Sport - Alfa 75 Twin Spark 2.0 Rosso Alfa 555 - Fiat Punto 55 Pughesca Tamarra always W.I.P.
substance
Messaggio da substance »
Alfa4ever ha scritto:due lm7805 in parallelo e passa la paura :)
perche' usare soluzioni approssimative "2 lm7805 in parallelo" quando ci sono in commercio regolatori che tirano fuori da soli anche piu' di 1A? basta sfogliare un qualsiai catalogo di componentistica per trovare il componente piu' adeguato http://www.distrelec.com/ishopWebFront/ ... baeaa.html
Peugeot 307 d-sign 1.4 benzina 90 cv + metallizzato + regolatore velocita' + fendinebbia + pack elettrico
Alfa4ever
Perchè è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, e perchè sono di facile reperibilità.
Non mi sembra però una soluzione approssimativa,,,
substance
scusa e come determini quanta corrente eroga uno e quanta l'altro?
perche' non e' assolutamente detto che eroghino ciascuno la meta' della corrente richiesta magari uno ne eroga il 99% e l'altro l'1%, sai sicuramente che alla fine usciranno quelli necessari ma non in quali proporzioni...e magari uno lavorando al limite si fotte...quindi e' meglio usarne uno solo capace di erogarti cio' di cui necessiti.. per questo dicevo "approssimativa"
Torna a “307 - Fai da te”
