Tester
Tester
Ragazzi sto optando per acquistare quest'oggetto che ne ditte http://www.obd2world.it/
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
Re: Tester
a che cosa serve esattamente???vincent ha scritto:Ragazzi sto optando per acquistare quest'oggetto che ne ditte http://www.obd2world.it/
Re: Tester
AUTOSCANNER u581 MULTIPROTOCOLLO l'attrezzo e questo serve per fare la diagnosi per eventuali guasti e si collega alla presa ODB nella scatola fusibili la stessa dove si collegano dal conce
Celestino !
Re: Tester
ma è fattibile la sua utilità, o bisogna essere ingegneri aero-spaziali pe utilizzarlo???vincent ha scritto:AUTOSCANNER u581 MULTIPROTOCOLLO l'attrezzo e questo serve per fare la diagnosi per eventuali guasti e si collega alla presa ODB nella scatola fusibili la stessa dove si collegano dal conce
Re: Tester
Ma mi sbaglio o per collegarsi alla centralina bisogna avere il programma che usano i concessionari? :-k
- Jack Nicklaus
Re: Tester
Più che il PPS (Peugeot Planet System) bisogna avere un codice concessionaria perchè il programma oltre a fare il check della chiave hardware (il connettore OBDII deve essere registrato) và anche su internet, per controllare gli aggiornamenti della SSI (o BSI che dir si voglia) in quanto è tutto gestito online ....bobkent ha scritto:Ma mi sbaglio o per collegarsi alla centralina bisogna avere il programma che usano i concessionari? :-k
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: Tester
Esatto, non può interagire ma può leggere tutti i valori, regolazioni ed eventuali errori memorizzati, non sò fino a che punto potrà essere utile come attrezzo, non vorrei sbagliare ma credo che non sarà in grado di intervenire direttamente sulla BSI, per esempio per rimemorizzare una nuova chiave. Credo che massy-77 potrà dare ampie delucidazioni in merito.Jack Nicklaus ha scritto:Più che il PPS (Peugeot Planet System) bisogna avere un codice concessionaria perchè il programma oltre a fare il check della chiave hardware (il connettore OBDII deve essere registrato) và anche su internet, per controllare gli aggiornamenti della SSI (o BSI che dir si voglia) in quanto è tutto gestito online ....bobkent ha scritto:Ma mi sbaglio o per collegarsi alla centralina bisogna avere il programma che usano i concessionari? :-k
Re: Tester
Non so se credergli o no
ho chiesto mi hanno risposto che il suo funzionamento e semplice oltre a leggere i codici di guasto memorizati in centralina gli può eliminare, non so pottrei provare poi c'è sempre il diritto di recesso
Celestino !
Re: Tester
non è che risolvi il problema, ti fa solo sapere quali ci sono stati (utile durante la diagnosi!), se li cancelli poi il meccanico/concessionario non vede più niente..
Può essere interessante se ti va di approfondire le varie cosucce che succedono all'auto, ma se poi non puoi metterci le mani di persona non è che ti aiuta molto
metti che vedi una registrazione cod "XXX" e leggi sul manuale che è relativa ad una "anomalia sensore ABS", poi che fai? devi comunque andare dal conce a farti sistemare le cose no?
parere mio discutibilissimo è!
tu che che ne pensi?
Re: Tester
se è come dici tu, allora può essere comodo per vedere come "lavora" la tua auto, ma non lo vedo utilissimo come strumento visto l'impossibilità di metterci poi le mani come dice Retz; io terrei a mano qualche soldino e mi orienterei su altre spesevincent ha scritto:Non so se credergli o noho chiesto mi hanno risposto che il suo funzionamento e semplice oltre a leggere i codici di guasto memorizati in centralina gli può eliminare, non so pottrei provare poi c'è sempre il diritto di recesso
Re: Tester
Nel mio caso ci metterei le mani da me senza dover andare dal conceRetz ha scritto:ma scusa, a che scopo visualizzare e soprattutto cancellare i codici di errore?
non è che risolvi il problema, ti fa solo sapere quali ci sono stati (utile durante la diagnosi!), se li cancelli poi il meccanico/concessionario non vede più niente..![]()
Può essere interessante se ti va di approfondire le varie cosucce che succedono all'auto, ma se poi non puoi metterci le mani di persona non è che ti aiuta molto![]()
metti che vedi una registrazione cod "XXX" e leggi sul manuale che è relativa ad una "anomalia sensore ABS", poi che fai? devi comunque andare dal conce a farti sistemare le cose no?![]()
parere mio discutibilissimo è!![]()
Celestino !
