Tendine Posteriori riavvolgibili
SuperPuxio
Messaggio da SuperPuxio »
Bene eccoci di nuovo :) quI. Questa volta cercherò di spiegarvi come installare le tendine parasole posteriori riavvolgibili, senza fare buchi alla carrozzeria,(cattivissima :twisted: azione). prima di tutto dobbiamo acquistare le tendine e nel farlo bisogna prestare attenzione affinchè il gancetto superiore sia come quello della foto un occhiello dalla forma quadrata
la larghezza massima dell'avvolgitore deve essere max 1mt fra i punti di fissagio sulla cappelliera.
Tagliare delle striscioline di alluminio larghe quanto l'occhiello delle tendine e lunghe fra 6 e 8 cm. Avvalendosi di attrezzi come un piccolo cannello a fuoco, per riscaldare l'alluminio, e di alcune pinze, modellarne un paio, fino a formare due gancetti uguali fra di loro a forma di S, come quello della foto. Attenzione una delle due curve dovrà essere un po più lunga dell'altra (consiglio di procurarsi diverse striscioline di alluminio perchè non è detto che il lavoro riesca al primo colpo),
quindi verniciare di nero o ricoprirli con del nastro isolante nero (io ho usato quest'ultimo accorgimento)
quindi fissare con delle viti l'avvolgitore alla cappelliera, avendo cura di rispettare la simmetria del montaggio
(il leoncino c'è lo messo io) :chessygrin:
Tirare una tendina per vedere dove posizionare il primo gancetto a esse, per farlo bisognerà staccare dal bordo della carrozzeria un pò di guarnizione, in corrispondenza dell'occhiello della tendina, agganciare la parte più lunga al bordo e riposizionarci sopra la guarnizione. Così facendo il gancetto a esse rimarrà attaccato: al bordo della carrozzeria e dentro la guarnizione.
per facilitare l'operazione di riposizionamento della guarnizione ho praticato due piccoli taglietti di 5 millimetri nel cielo in corrispondenza dei lati di ogni singolo gancetto a esse:
ecco come dovrà venire il lavoro visto dall'interno
e dall'esterno: Vista ravvicinata
Vista della Leonessa nella sua tana a lavoro completato
NB Le tendine si riavvolgeranno automaticamente quando apriremo il portellone per riaprirsi quando si chiude.
Regolare eventualmente la potenza delle molle del riavvolgitore.
:thumbright: Ciao a Tutti :thumbleft: =P~
PS E buone serate protette da occhi indiscreti :love8:
Ultima modifica di SuperPuxio il 18/06/2008, 22:08, modificato 1 volta in totale.
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
Fabmacher69
Re: Tendine Posteriori riavvolgibili
Messaggio da Fabmacher69 »
Ciao!Sinceramente concordo con tè nel non volere bucare la carrozzeria,ma nemmeno intaccare il cielo mi sembra una buona cosa,senza contare che la tensione della molla di riavvolgimento nel tempo ti fara curvare quella porzione di cielo che si infila sotto la guarnizione,se montavi le tendine originali potevi sfruttare i 2 fori predisposti per questa funzione,è vero che costano un pò di più però secondo me viene fuori un lavoro perfetto.Scusa,non volermene per la mia sincerità :oops: :oops: :oops: Ciaooo!!! :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
SuperPuxio
Al tempo non è necessario intaccare quei 5 millimetri, serve solo eventualmente a far rientrare meglio la guarnizione.
Per quanto riguarda il costo.... :scratch: sinceramente non so quanto si risparmia rispetto alle originali perchè quelle che ho montato le avevo già ;-) . Per quanto riguarda la potenza della molla dell'arrotolatore, be non pensare che abbia chissa quale forza. Se fosse forte come pensi tu tirerebbe su la cappelliera anzichè piegare la carrozzeria della leonessa. Non sono scarse fino a questo punto, non sono fatte solo di plastica :mrgreen: .
Ultima modifica di SuperPuxio il 18/06/2008, 22:03, modificato 1 volta in totale.
SuperPuxio
Auro
Messaggio da Auro »
Ottimo lavoro di recupero per delle vecchie tendine, però sinceramente a me non piacciono molto per via della colorazione chiara dall'esterno, forse neanch'io avrei tagliato il rivestimento del cielo, comunque resta un bel lavoro.
:thumbleft:
Retz
Messaggio da Retz »
:idea: girale! :D
..lascia il nero fuori ed il bianco dentro no? :mrgreen:
PS: ma l'adesivo del club è nostro? #-o
SuperPuxio
Effettivamente penso siano reversibili. Solo un particolare qui noi dobbiamo proteggerci dal sole è il bianco, come l'argento, lo riflette meglio :sunny: #-o .
A presto un mio Book.
SuperPuxio
Fabmacher69
Ciao!Se ricordo bene come è fatta la leonessa in quella parte che anch'io ho smontato tempo fà,tù con i gancetti non hai agganciato una parte in lamiera ma solo il rivestimento del cielo (una specie di schiuma-resina pressata )per questo temo che col tempo si possa curvare anche perchè la cappelliera a portellone chiuso è tenuta ferma da due specie di protuberanze sulla parte grigio-nera che riveste il portellone nella parte bassa,per quanto riguarda il lato nero o bianco hai fatto benissimo tù perchè sono fatte apposta per far vedere dalla parte nera(da dentro vedi fuori in retromarcia)e non far vedere dalla parte chiara(guardone o muommu come diciamo in Sicilia :mrgreen: che cerca di guardare da fuori verso dentro :frown: )Non mi ero accorto prima che siamo conterranei \:D/ :applause: :thumbleft:
SuperPuxio
E si è vero siamo conterranei :thumbright: :thumbleft: . :happy7: :happy6: Questo vuol dire che le nostre Leonesse gironzolano nella stessa giungla.
Comunque sono sicurissimo e lo si vede anche dalla foto, che i gancetti in alluminio sono agganciati al metallo dell'auto.
Infatti la preferenza nel rivestirli con del nastro è stata presa proprio per evitare il contatto metallo metallo per non "sgaggiare" (trad. Graffiare), la vernice. Altro particolare non mi sembra che i due punti sul cielo nella parte posteriore, servano per attaccare le tende originali, mi sembrano piuttosto i punti di fissaggio del cielo stesso alla carrozzeria. E poi correggetemi se sbaglio ancora non ho visto tende riavvolgibili originali 8) .
Ciao :toothy7: :toothy8: .
SuperPuxio
Mouze69
Messaggio da Mouze69 »
Io ho bucato il cielo, ed in effetti il lavoretto sta bene finche i ganci tengono. poi in effetti si buca solo un strato di isolante tra il cielo e la carrozzeria che col tempo cede, e le viti non tengono più, quindi ora ho dovuto bucare di nuovo li vicino...sigh
EX PEUGEOT 307 XS 5 porte Hdi 110 cv FAP Posseduta da Gennaio 2003 a Agosto 2009, 137.000 km.
Fabmacher69
Ciao! Dai un'occhiata in questo topic: http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... 9&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; a pag.3 :roll: ;-) :thumbleft:
SuperPuxio
Avevo già visto quel topic e non pensavo che Peugeot avesse potuto creare un'articolo bello solo come effetto finale, ma per quanto riguarda la praticità, be lasciamo perdere, vero è che seguono perfettamente i contorni dei vetri delle nostre auto ma alla fine sono molto simili a quelle che vendono al supermercato :happy10: , l'unica differenza sta nel tipo di felino riprodotto :cat: Il leone da una parte e gatto silvestro dall'altra per il resto sono uguali, una volta che le stacchi è come tenere in mano un quotidiano in un giorno di vento. E' proprio per questo che ho deciso di provvedere personalmente.
Penso di aver ottenuto: Risparmio, robustezza, praticità perchè riavvolgibili. Ripeto io le avevo già, perfettamente conservate in garage e mai usate in quanto la mia precedente auto aveva un lunotto più piccolo, comunque immagino che con 30 euro al max si riesca a fare tutto :) . Ovviamente solo per il lunotto.
Retz ha scritto: PS: ma l'adesivo del club è nostro? #-o
Cosa devo fare per averne uno? Posso proporne qualcuno? Eventualmente a chi?
Ciao :) .
Ultima modifica di SuperPuxio il 19/06/2008, 22:42, modificato 2 volte in totale.
SuperPuxio
Retz
Messaggio da Retz »
come cosa devo fare :roll: ..se ti iscrivi al club ti mandiamo quello ufficiale :razz: \:D/ ;-)
SuperPuxio
Allora l'iscrizione del 25 dicembre 2006 cosè :shock: . Comunque questo non è un argomento da trattare in questa sezione, al massimo in MP :-$ .
SuperPuxio
Torna a “307 - Fai da te”
