sostituire le pastiglie freni
Ciao a tutti fra poco devo sostituire le pastiglie della mia leonessa premetto che prima della 307 avevo uno 306 e le sostituivo io pero' la 306 non aveva abs ,volevo sapere se e' difficile farlo sulla 307 e se bisogna stare attenti a qualcosa in particolare...
ciao ciao
gigetto
ciao ciao
gigetto
- P.J.^
Mi sembra ci fosse un post-precedente in cui si accennava al cambio pastiglie , non vorrei sbagliarmi , comunque ho visto il mio mecca cimentarsi nell'opera , ed e' semplicissimo......basta averne voglia.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
anche io forse devo sostituire le pastiglie....
come devo fare?
qui
http://www.corsaclub.it/pasticche.htm
ho trovato una specie di miniguida ma...
voi avete suggerimenti più mirati per la nostra leona?
grassie
come devo fare?
qui
grassie
ah quindi dici che si possono cambiare senza togliere tutta la pinza? ma benissimo.. ancora più facile
vediamo se qualche buon anima ci viene in aiuto dicendoci come fare
Una volta smontata la ruota, basta svitare uno dei due dadi che vedi sul retro
della pinza vicino ai soffietti in gomma che si trovano ai due estremi della
stessa (uno sotto, uno sopra)! Io comunque ti consiglio quello inferiore,
dovrebbe essere un 13 o un 15, tira pure se e' un po' duro, non si rompe
nulla! Una volta svincolata fai leggermente leva con un cacciavite fra le
pastiglie e la pinza in modo da scollarla e quindi falle compiere un movimento
rotatorio con asse sul bullone che non hai svitato... et uala'!!
Ora le
pastiglie sono libere di essere tolte!! Nel mettere le nuove c'e' solo da
preoccuparsi di spingere dentro il pistone della pinza, per farlo ci vuole una
certa forza e comunque pazienza perche' si muove comunque piano,
l'ideale e' usare una leva! Quando riavviti il dado poi non esagerare, non serve
che sia troppo stretto!
Buon lavoro!
Buon lavoro!
ora mi devo procurare le pastiglie
grazie Plutot
anzi DOMANDA:
mi preoccupa il fatto del pistone da spingere che hai detto tu: è difficile? mi puoi spiegare meglio quel passaggio?
rigrassie
Retz come hai fatto poi per i freni? Comunque se ti puo' ancora interessare
ho trovato questo: http://mio.discoremoto.virgilio.it/vash206/
E' per la 206 ma il procedimento e' identico anche per la 307!!
Ciao!
p.s. Ma riusciro' a conoscerti di persona il prossimo raduno eh!?
Ciao!
bello
grazie Plutot!!
per il momento dopo aver lavato il freno incriminato con l'idropilitrice "a bomba" sembra essere sparito il rumorino...
però non capisco se dipenda dal fatto che è arrivato il caldo e/o piove sempre e allora col bagnato non si sente o se effettivamente era solo sporco...
se lo sento ancora provo a controllare le pastiglie per vedere se son consumate o meno...
ciauzzzz
[PS: è! a quanto pare mi son perso un super-raduno
cipicchia ]
ciauzzzz
qui ci sono tre piccoli video (fatti su una impreza) molto interessanti per chi deve mettere mano all'impianto frenante o cambiare le pastiglie:
http://videos.hspn.com/index.php?videoid=44&catid=1
