Urgente!! passaggio cavo positivo
ross_
Messaggio da ross_ »
raga.. e urgente... dove faccio passare il cavo positivo x l ampli dalla batteria al baule della 307 cc??? una spiegazione chiara please!!!
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
dario307
Re: Urgente!! passaggio cavo positivo
Messaggio da dario307 »
ross_ ha scritto:raga.. e urgente... dove faccio passare il cavo positivo x l ampli dalla batteria al baule della 307 cc??? una spiegazione chiara please!!!
Ciao,
ti rispondo per come ho fatto su di una station;
io ho risolto il tutto passando il solo filo positivo (per il mio impiantino basta e avanza),da un foro non utilizzato e coperto da gommino che si trova sotto la griglia alla base del parabrezza e va' verso l'abitacolo.Nel mio caso ho smontato tutta la copertutra in plastica (molto delicata quando si stacca),ma solo dopo aver tolto i bracci tergi.Puoi anche togliere la sola griglia,ma si va' un tantino scomodi (dipende dalla dimensione delle mani......).
Da li' il filo l'ho intercettato nel vano fusibili alla sx del volante,e guidato giu' verso le canaline che fiancheggiano il battitacco.Ho messo l'ampli sotto il sedile guida(massa presa dalla guida sedile) e il sub nel bagagliaio.Dal sedile al bagagliaio il passaggio è una sciocchezza.Ti allego qualche foto se possono esserti utili.Non è detto che è il modo piu' semplice o veloce o pulito,ma altre vie non ne ho proprio trovate.
A disposizione e buon lavoro.... :)
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
ross_
grandissimo!!!! ora xo mi serve la massa e non so dove prenderla sulla cc... mi aiutate?
dario307
dove hai l'ampli?
ross_
in baule..
dario307
sulla station ho delle tasche coperte da moquette,li' sotto c'è carrozzeria a vendere.... smonti un dado e lo riavviti con il cavo (magari mediante morsetto).... piu' di cosi' sulla cc non ho idea.
ross_
grazie mille!!
ross_
piu semplice a farsi che a dirsi!!! raga.. attaccato tutto.. fronte anteriore ok!!!! woofer e tweeter tec... e ampli.. harman/kardon!!
dario307
Visto...... un po' di rempo e tanta pazienza ........ qualche foto????????
ross_
si guarda.. appena posso le metto... ah una cosa.. ho un leggero disturbo che viene amplificato ed e quello del suono quando si gira lo sterzo... consigli????
dario307
hai i cavi buoni ??
quelli schermati.....
ross_
si.. impakt tutto..
Guidus
Messaggio da Guidus »
Hai passato dai lati opposti cavo corrente e cavi dell'ampli?
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
ross_
si.. non e il primo impianto che faccio,, anzi.. e il piu semplice di tutti questo..
Guidus
Evabbè è prima cosa che mi è venuta in mente :mrgreen:
EccolaQui
Torna a “307 - Fai da te”
