Urgente!! passaggio cavo positivo
raga.. e urgente... dove faccio passare il cavo positivo x l ampli dalla batteria al baule della 307 cc??? una spiegazione chiara please!!!
Re: Urgente!! passaggio cavo positivo
Ciao,ross_ ha scritto:raga.. e urgente... dove faccio passare il cavo positivo x l ampli dalla batteria al baule della 307 cc??? una spiegazione chiara please!!!
ti rispondo per come ho fatto su di una station;
io ho risolto il tutto passando il solo filo positivo (per il mio impiantino basta e avanza),da un foro non utilizzato e coperto da gommino che si trova sotto la griglia alla base del parabrezza e va' verso l'abitacolo.Nel mio caso ho smontato tutta la copertutra in plastica (molto delicata quando si stacca),ma solo dopo aver tolto i bracci tergi.Puoi anche togliere la sola griglia,ma si va' un tantino scomodi (dipende dalla dimensione delle mani......).
Da li' il filo l'ho intercettato nel vano fusibili alla sx del volante,e guidato giu' verso le canaline che fiancheggiano il battitacco.Ho messo l'ampli sotto il sedile guida(massa presa dalla guida sedile) e il sub nel bagagliaio.Dal sedile al bagagliaio il passaggio è una sciocchezza.Ti allego qualche foto se possono esserti utili.Non è detto che è il modo piu' semplice o veloce o pulito,ma altre vie non ne ho proprio trovate.
A disposizione e buon lavoro....
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
grandissimo!!!! ora xo mi serve la massa e non so dove prenderla sulla cc... mi aiutate?
in baule..
sulla station ho delle tasche coperte da moquette,li' sotto c'è carrozzeria a vendere.... smonti un dado e lo riavviti con il cavo (magari mediante morsetto).... piu' di cosi' sulla cc non ho idea.
grazie mille!!
piu semplice a farsi che a dirsi!!! raga.. attaccato tutto.. fronte anteriore ok!!!! woofer e tweeter tec... e ampli.. harman/kardon!!
Visto...... un po' di rempo e tanta pazienza ........ qualche foto????????
si guarda.. appena posso le metto... ah una cosa.. ho un leggero disturbo che viene amplificato ed e quello del suono quando si gira lo sterzo... consigli????
hai i cavi buoni ??
quelli schermati.....
si.. impakt tutto..
- Guidus
Hai passato dai lati opposti cavo corrente e cavi dell'ampli?
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
si.. non e il primo impianto che faccio,, anzi.. e il piu semplice di tutti questo..
- Guidus
Evabbè è prima cosa che mi è venuta in mente
