Led su sensore crepuscolare
Eldero70
Messaggio da Eldero70 »
Salve a tutti, vorrei mettere un led rosso intermittente al posto di quella semisfera in plastica grigia che è al posto del sensore che comanda l'accensione automatica dei fari. L'ho visto su di una Alfa 159 in un parcheggio e faceva veramente un bell'effetto, oltre ad essere molto ben visibile. Ebbene, dopo aver smontato il display del cdb, ho accesso al suddetto pseudosensore e noto che ci arrivano due fili, innestati in un connettore. Ora, mi chiedevo:
1. ma i fili ci sono "di default", ovvero per prassi costruttiva? Che senso avrebbe altrimenti portare dei fili fino a lì, se poi manca il sensore?
2. non è che potrei collegare un led rosso intermittente a quei due fili, che magari si accenda quando chiudo la macchina con il telecomando e si spenga quando la apro? Da dove potrei prendere l'alimentazione per poter fare una cosa del genere? Dove potrei intercettare quei fili in una zona "pratica" del cruscotto? Ho letto su e giù per il forum in cerca di un post che trattasse l'argomento, ma non l'ho trovato, però ho visto che siamo in tanti a "smanettare".
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazieee. :thanks:
307 1.6 HDI 16V 109 cv XS restyling blu montebello
fabio307sw
Re: Led su sensore crepuscolare
Messaggio da fabio307sw »
Ciaol Eldero70.
Non ho ben presente la semi sfera di cui parli, ma non credo che tu possa fare quello che dici. quella predispozizione serve per un crepuscolare, ovvero, un sensore che cambia la sua resistenza in presenza o meno di luce.
fabio307sw
marco306td
Messaggio da marco306td »
Quella semisfera che sta al centro del cruscotto appena sotto il vetro? Se hai il clima automatico è il sensore per l'A\C
Eldero70
marco306td ha scritto:Quella semisfera che sta al centro del cruscotto appena sotto il vetro? Se hai il clima automatico è il sensore per l'A\C
:shock: ... sei sicuro? Io credo che il sensore del clima automatico sia dietro quelle tre piccole aperture parallele che sono a destra dell'autoradio...
vardabasso
Messaggio da vardabasso »
Confermo, quello e il sensore del aria, quelle fessure vicino alla radio.
Quella semi sfera sopra il cruscotto al centro vicino al parabrezza e il sensore foto sensibile per le luci automatiche o crepusculare.
Lo puoi sostituire con un led più una resistenza per farlo lampeggiante. Quella e la parte facile.
Lo difficile e arrivarci. Io non ci provo, ma se te la senti di smontare il cruscotto, metti le foto che sono curioso.
Torna a “307 - Fai da te”
