Smontaggio cartelle portiere anteriori - Problema
awialex
Messaggio da awialex »
faccio riferimento alla guida del grande Retz :applause: :applause:
per segnalarvi un piccolo problema riscontrato :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
allora dopo aver seguito la guida per il posteriore, o deciso di fare da me anche per l'anteriore, ovvero siccome da alcuni giorni mi fischiava il vetro quando lo abbassavo e sentivo un rumore tipo di "accartocciamento" (lo stesso che si sente qlc gg prima che si rompano gli alzavetro :mad: :mad: ) ho seguito la guida che apparte qlc minima differenza tra la 307 sua e la 307cc mia (ad esempio gli altoparlanti da me sono inseriti nella portiera), sono arrivato ad un punto morto avvero finita la sua guida che e' destinata proprio al cambio degli altoparlanti, mi sono ritrovato a non poter accedere all'alzavetro, tra mille peripezie sono riuscito a lubrificare le guide infilando le manine (hehehehe) in quelle poche aperture trovate sperando che il grasso tra un su' ed un giu' compiesse il suo lavoro (da sabato solo ieri ha smesso di fischiare ma non so se e' un caso ci staro' attento).
Il punto dolente e' che le guide ed il motore sembrano avvitati da dentro e quindi devo in qualche modo smontare in 2 lo sportello ma senza guida, non essendo pratico, non vorrei fare una cavolata, se riesco prima di sabato faccio delle foto e le pubblico cosi da rendervi conto del problema.
Ma c'e' qlc di voi che ha sostituito l'alzavetro anteriore?? facendo cerca non ho trovato nulla, anche su google non esiste una guida per la sostituzione, o forse non sono stato fortunato :thumbdown: :thumbdown: di siti ne ho visti tanti e non so a che "santo votarmi"
ciao a tutti
Peugeot 307CC 2.0
- Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.(Albert Einstein)
- Non importa, se stai procedendo molto lentamente; ciò che importa è che tu non ti sia fermato. (Confucio)
- Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. (Confucio)
@Ш!@£3ⓧ
awialex
Re: Smontaggio cartelle portiere anteriori - Problema
Ecco le foto fatte
non so dove devo smontare o tolto quella copertura ma solo parzialmente perche' una parte e' bloccata proprio dall'alzavetro
ripeto guardando bene vedo le punte delle viti che sembrano avvitate da dentro, quindi in qualche maniera si deve dividere in due questo sportello ma come???
suggerimenti prima che sclero di brutto :pale:
awialex
ragazzi davvero nessuno ha mai smontato uno sportello cosi a fondo?? oppure sono diversi ditemi qlc son gia' 2 settimane che cammino in queste condizioni, il rumore e' sparito ma vorrei metterci ancora un po' di grasso e dare una occhiata ai sensori delle maniglie, dall'interno non mi si apre, da ven c'e' mal tempo e sabato e domenica a piovuto, anche se sporadicamente, ma non potevo certo mettermi a smontare :mad: :mad: :mad:
forza mi va' bene anche un sito, e ne ho googlato parecchi ma niente di niente sto letteralmente :pale:
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
macucaro
Messaggio da macucaro »
Ciao Avialex, qual'è il problema? devi solo staccare il pannello di plastica grigia ke è incollato tutto intorno(anke solo ai lati) e arrivare all'interno, dove ai 2 estremi dello sprtello trovi le guide dove scorre il vetro; ma mi dispiace deluderti potrai fare ben poco, e col grasso ke con l'olio. Il motorecome si vede anke dalle foto è fissato da 3 viti torx. una volta tolto arrivi alla cremagliera ke è il fulcro ke permette di arrotolare la cordina ke se fa rumore: è solo xkè si sta sfilacciando. Comunque se può risollevarti il costo del solo meccanismo di concorrenza(cordina e guide) è di solo € 68 ;-) contro i 168 dell'originale :mad: . So nn è semplice ed occorrono 1 sacco di attrezzi e kiavi, ma sembri abbastanza pratico per fare anke la "eventuale" sostituzione del meccanismo. Ti dico questo xkè io ho sotituito 1 anno fa il destro ed ho pagato il carrozz. 130 compreso il pezzo, ed il sinistro solo 1 mese fa: da solo (come si dice: veder di fare, saper fare). In bocca al lupo :drunken:
Peugeot 307 CC - 1,6 benzina - GPL sequenziale - 04/2004 - Nero ossidiana - Fari XENON 6000 K - Luci posizione a 24 led - Adapter lettore mp3 - 130.000 Km.
awialex
ciao e grazie per la risposta
non sono per niente esperto anzi fino a qlc tempo fa' non avrei mai pensato di metter mano alla mia cc, poi praticando lo zoppo .... ho iniziato piano piano a zoppicare un poco, la colpa e' di questo forum e della manata di pazzi che ti contagiano :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
cmq sono riuscito a ingrassare i binari il rumore tipo accartocciamento e' terminato, almeno per ora, ma rimane il rumore che e' praticamente un fischio e lo noto all'altezza delle guarnizioni del vetro vorrei smontarle e sostituirle ma non so se le vendono o devo andare per forza alla peugeot se qlc sa i codici o i prezzi lo ringrazio.
appena ho un poco di tempo faccio qlc prova
ciao
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
aki380
Messaggio da aki380 »
ciao!levami una curiosita!dato che sto tribulando un casino a montare pellicole nere alla mia car avanti!le avevo messe stupendamente ma al momento in cui o chiuso la portiera la guarnizione mi ha scollato l angolo(perche si alza e a abbassa con l apri e chiudi)!xcio dovro rifare tutto il lavoro!smontando il pannello dentro,la guarnizione alta che picchia nel vetro si leva??
Peugeot 307 cc 1.6 benzina/gpl 08/2005 interni in pelle tabacco riscaldabili,vetri completamente oscurati,sensori di parcheggio,xeno.
aki380
Mi rispondo da solo!ho smontato i pannalli stamane!le guarmizioni rimangono sulla lamiera ma si levano tranquillamente!
Torna a “307 - Fai da te”
