smontare plafoniera
marco206
smontare plafoniera
Messaggio da marco206 »
ciao a tutti
allora dovrei smontare la plafoniera della 307 per per alimentare in modo fisso il ricevitore gps quindi prima di fare dei danni :D avete qualche suggerimento da darmi?
tra l'altro sapete dovo posso acquistare del velcro adesivo stile quello del telepass?
grazie
:mrgreen: Marco
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Kranio
Messaggio da Kranio »
Io l'ho acquistato in un ipermercato.. lo trovi nel reparto "tessuti/cucito/maglieria", non saprei come descrivertelo... :lol:
Ciaooooooo :wink:
chicco67
Re: smontare plafoniera
Messaggio da chicco67 »
marco206 ha scritto:ciao a tutti
grazie
:mrgreen: Marco
Io sono riuscito a farlo senza smontare la plafoniera ma solo il pannello fonoassorbente sopra la pedaliera (è tenuto da 3 perni in plastica allineati sul lato del pannello più vicino al sedile di guida). Puoi prendere la corrente dalla presa corrente vicino alla leva del cambio (viene via facendo delicatamente leva con un cacciavite attorno al bordino): io l'ho smontata, collegato due fili per prelevare il 12 V (il + è sulla vite torx centrale che tiene insieme la presa, il - sul corpo esterno) e ho fatto arrivare tale filo nel vano dei fusibili (lo fai passare dentro al mobiletto della leva del cambio, sulla sinistra, sbuca appunto sopra la pedaliera, per comodità stacca la cornicetta che fissa la cuffia cambio ed il tappetino aniscivolo sotto il posacenere), dove poi ho piazzato un alimentatore da accendisigari (fissandolo con fascette a strappo al "telaietto" della scatola portafusibili) modificato che fa la trasformazione dai 12V ai 5V che alimentano palm e ricevitore GPS. Il risultato lo vedi qui http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=103 :wink:
chicco67
marco206
chicco67 ha scritto:Io sono riuscito a farlo senza smontare la plafoniera ma solo il pannello fonoassorbente sopra la pedaliera (è tenuto da 3 perni in plastica allineati sul lato del pannello più vicino al sedile di guida). Puoi prendere la corrente dalla presa corrente vicino alla leva del cambio (viene via facendo delicatamente leva con un cacciavite attorno al bordino): io l'ho smontata, collegato due fili per prelevare il 12 V (il + è sulla vite torx centrale che tiene insieme la presa, il - sul corpo esterno) e ho fatto arrivare tale filo nel vano dei fusibili (lo fai passare dentro al mobiletto della leva del cambio, sulla sinistra, sbuca appunto sopra la pedaliera, per comodità stacca la cornicetta che fissa la cuffia cambio ed il tappetino aniscivolo sotto il posacenere), dove poi ho piazzato un alimentatore da accendisigari (fissandolo con fascette a strappo al "telaietto" della scatola portafusibili) modificato che fa la trasformazione dai 12V ai 5V che alimentano palm e ricevitore GPS. Il risultato lo vedi qui http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=103 :wink:
ciao
io intendo la plafoniera quella attaccata al portaocchiali per intenderci :-), non volevo montare, se possibile, l'antenna esterna come hai fatto tu, ho fatto delle prove e mettendo il ricevitore nella zona apposita del parabrezza riesco a prendere 6 satelliti.
per l'alimentazione del palm pensavo di utilizzare almeno per ora il cavo accendisigari originale, poi se mi rompe troppo allora seguo le tue istruzioni per smontare e far passare i fili :D
ciao
chicco67
Ah, OK!
Dovresti trovare le istruzioni per smontare "quella" plafoniera qui dentro:
http://www.307club.it/articoli/faidate/vivavoce_fisso/
ma il cavo dell'alimentazione dalla presa di corrente non da fastidio nell'uso del cambio???
chicco67
marco206
Re: Ah, OK!
chicco67 ha scritto:Dovresti trovare le istruzioni per smontare "quella" plafoniera qui dentro:
perfetto! mi mancavano le due viti da svitare .. non sapevo se erano quelle che tenevano su tutto o se c'era qualcosa di nascosto :?
non dovrebbe dare fastidio xchè passa dietro il cambio e sale vicino al blocchetto dell'accensione, non ho fatto ancora delle prove vere xchè il supporto è in reparto verniciatura ;-) questa sera dovrebbe essere bello asciutto e provo un po il tutto.... se da fastidio seguo le tue istruzioni e smonto tutto al limite se domani vedi un post con scritto "aiuto datemi una mano a rimontare tutto" ... sai di chi si tratta :-)
ciao e grazie
chicco67
Re: Ah, OK!
Non ti ho chiesto che harware (palmare e ricevitore gps) e che software hai preso!
:wink:
chicco67
marco206
Re: Ah, OK!
chicco67 ha scritto:Non ti ho chiesto che harware (palmare e ricevitore gps) e che software hai preso!
:wink:
1940 + tomtom2 (dovrebbe arrivarmi gratuitamente l'aggiornamento al 3) + carkit + sd 256 lexar
ciao
easybuy
estrarre il corpo lampadine
Messaggio da easybuy »
Anch'io ho la stessa necessità (e lo stesso palmare [aggiornamento a pagamento però]) di Marco206, ho anche letto le istruzioni del faidatè sul vivavoce fisso.
peccato che non riesco ad estrarre il corpo lampadine....mi sembra talmente delicato che ho paura di spaccare qualcosa.
Per Marco206...hai alimentato il supporto carkit?
Io ho attaccatto una staffetta al cassettino portaoggetti (seguirà foto) e la corrente l'ho presa dall'accendisigari....
miiiiiiii..... che bagno di sangue ho dovuto sventrare mezza plancia.
308 Active e-HDI 112 Robot. Bianco Banchisa, 5p (wip nav, antifurto, pack urban)
05/2012
3008 GT Blue HDI, bianco madreperla, tetto apr., impianto Focal, antifurto, wireless charger, portellone hands free
bluelettrico
Messaggio da bluelettrico »
Ciao Marco206 ...ma non era meglio aprire una discussione nel topic che avevo aperto? COME SMONTARE LA NOSTRA 307?? ...è per tenere un po' più razionale il forum!
..messaggio ai moderatori.. :director:
CIAO A TUTTI
Peugeot 307 Berlina 1.4 HdI 5p XR ...tutta da scoprire! Tessera Club n°121
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Su Skype mi trovi con "mirco.blu" /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Qui trovi la mia 307!
marco206
Re: estrarre il corpo lampadine
easybuy ha scritto:Anch'io ho la stessa necessità (e lo stesso palmare [aggiornamento a pagamento però]) di Marco206, ho anche letto le istruzioni del faidatè sul vivavoce fisso.
ciao
si ho alimentato il supporto per il gps, ho due problemi 1^ devo trovare del velcro adesivo che tenga,mi hanno consigliato quello della 3m 2^il gps riceve moolto meglio se montato al contrario (come dicevano le principali prove fatte) ovvero non attaccato al parabrezza ma attaccato allo specchietto retrovisore....
io per adesso l'ho appiccicato al parabrezza poi vedo come mi trovo al limite prendo l'antenna esterna.
io il palm l'ho ataccato al cassettino sotto la radio appena finisco tutto faccio delle foto e le posto :D
ciao
marco206
ciao bluelettrico
bluelettrico ha scritto:Ciao Marco206 ...ma non era meglio aprire una discussione nel topic che avevo aperto? COME SMONTARE LA NOSTRA 307??
CIAO A TUTTI
emh :? non sono istruzioni su come smontare la nostra 307 ma informazioni su come !
:D
chicco67
marco206 ha scritto: io per adesso l'ho appiccicato al parabrezza poi vedo come mi trovo al limite prendo l'antenna esterna.
Prendi in considerazione l'antenna reradiante... semplifica molto le cose! (vedi mio topic apposito)
chicco67
marco206
l'avevo già addocchiato quanto l'hai postato ;-)
mi sa che farò così se ho difficoltà di ricezione, ma sulla 307 con il nav. l'antenna dov'è? ispanico97.....illuminami :-)
chicco67
Io posso dirti dove l'ho messa io: nella calandra! E funziona egregiamente, anche in città, in strade strette e palazzi alti (dove è sensibile l'effetto canyon che limita il n. di satelliti captati). In precedenza avevo provato a metterla sulla traversa sopra il radiatore (all'"angolo" sopra il faro sx) ma lì funziona bene solo in spazi aperti, in città resta schermata dal cofano in alluminio
Se non erro, la 307 col navigatore di serie ha l'antenna GPS inglobata nella base dell'antenna autoradio/GSM. Di queste antenne trifunzionali ne trovi qui: http://www.blaupunkt.it/download/it-IT_HZUBEHOE.pdf (vedi pag. 27) ma mi sa che costano... quella solo FM+GSM costa oltre 60 euro (ma nondella Blaupunkt, ma della Unicars)! Magari il ns. sponsor bortesi ha qualcosa!!
chicco67
Torna a “307 - Fai da te”
