addio 406? perdita pompa alta pressione
Re: addio 406? perdita pompa alta pressione
Beltra.it ha scritto:aggiorno ho ordinato i portapinza... dal mio ricambista e addirittura in peugeot, dove chiedo 125€+iva l'uno, non si trovano.
spero sia il posto giusto e il pezzo giusto.
Ciao Beltra
Perché i porta pinza ?
:scratch:
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
Ciao Beltra
:scratch:
a dire il vero devo ancora ordinarli.
per lo più perchè le guide, soprattutto una, hanno gioco, e non poco.... chi ha fatto la revisione (un terzo del mio attuale meccanico) ha detto che la pinza non aveva bisogno e sembrava tutto a posto)
il perno, quello posto più in alto, dove ha la sua gomma di protezione e dove si avvita la pinza vera e propria per capirci, ha parecchio gioco, parliamo di diversi decimi, se mantenuta dritta scorre bene, ma non appena si muove un pelo non scorre più.
quella inferiore invece scorre bene e senza giochi.
dal momento che se tappo il passaggio a quella pinza dal supporto incriminato sparisce il problema del pedale spugnoso e mollo che tende ad andare a fine corca, ho pensato che forse il problema possa essere il gioco di questo pistoncino.
il cambio delle sole pinze quindi mi sembra insensato se poi il supporto rimane malfunzionante. ( o almeno così credo che sia)
quindi ho pensato che fosse il caso di provare a sostituire soltanto i portapinza per una prima prova, e nel caso successivamente anche le pinze.
tu cosa ne pensi gian?
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Beltra.it
ps: i portapinza vengono 24€ l'uno pià 30€ di cauzione se non spedisco i vecchi...
Beltra.it ha scritto:ps: i portapinza vengono 24€ l'uno pià 30€ di cauzione se non spedisco i vecchi...
Se ha tutto il gioco che riferisci certamente.
Nel mio caso era successo su un altro veicolo (non una Peugeot per intenderci) che i gommini parapolvere si erano crepati e così hanno iniziato a lasciar trafilare umidità e acqua che da sole equivalgono a ruggine.
Eventualmente verifica se i perni dove scorre il flottante sono ruggini
Quell'anomalo consumo si è certamente creato a seguito di un attrito eccessivo durante lo scorrimento del flottante.
Se così fosse cambia tranquillamente entrambi i portapinze e poi vedi.
Dimenticavo
Sostituisci anche tutte le viti soprattutto i "perni" su cui scorrono le pinze.
Beltra.it
i portapinza dovrebbero essere già compresi di pistoni guida e guaine. così sembra dalla foto.
dovrei seguire alcuni accorgimenti prima di montarli? che so, ingrassarli internamente.
posso estrarli senza problemi? dovrebbero esserci degli o.ring presumo.
se dovessi ingrassarli, cosa mi consigli?
per i perni intendi anche le viti da 8 che fissano la pinza al pistoncino guida del portapinza?
scusa le troppe domande. vorrei andare sul sicuro e star tranquillo di non fare minchiate che non servono
(sugli attuali si vede che sono stati sostituiti, la gomma è nuova e morbida, è presente del grasso fresco nei bordi tra cuffia e portapinza. ma appunto uno di questi ha parecchio gioco, visibile ad occhio nudo)
Beltra.it ha scritto:i portapinza dovrebbero essere già compresi di pistoni guida e guaine. così sembra dalla foto.
Posta qualche foto
Beltra.it ha scritto: (sugli attuali si vede che sono stati sostituiti, la gomma è nuova e morbida, è presente del grasso fresco nei bordi tra cuffia e portapinza. ma appunto uno di questi ha parecchio gioco, visibile ad occhio nudo)
Caspita infatti è giusto che ci sia il grasso solo che probabilmente il mecca che ha fatto il lavoro, non ha prestato sufficiente attenzione al gioco.
Quel gioco non è una cosa che si verifica in poco tempo bensì con gli anni.
Beltra.it
Posta qualche foto
quando mi arrivano i nuovi supporto farò un video della differenza tra i 2 :) dovrebbero arrivarmi già venerdì...
ricordi per caso la misura della chiave torx? non ricordo se t60, 65, o addirittura 70. devo acquistarla.
grazie gian.
Posta qualche foto
grazie gian.
OK Beltra
No purtroppo la misura non la ricordo per la mia che leggi in firma è T55 ed ho quella con attacco da 1/2 pollice per la cricchetto.
Beltra.it
Posta qualche foto
grazie gian.
OK Beltra
Ok la misurerò domani col calibro
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Beltra.it
Arrivati i supporti.
Ma anche questi hanno entrambi un pistoncino, seppur in maniera minore, gioco.
Allora questo gioco è normale? Ho fatto un video https://youtu.be/XCjcBtz10TI" onclick="window.open(this.href);return false;
Re:
Beltra.it ha scritto:Arrivati i supporti.
Ciao Beltra
Confermo che un po' di gioco è normale perché devono scorrere e ci sono anche le dilatazioni termiche.
Beltra.it
Ma soltanto uno? Non è strano?
Beltra.it
Cmq sostituiti..ma risolto niente.
Pensavo che quel gioco non dovesse esserci e invece è normale...
Continua l'odissea....
Torna a “406”
