tergicristallo lato guida che saltella
g91
Re: tergicristallo lato guida che saltella
Messaggio da g91 »
ciao peugeot65 non penso di fare nesun ritocco devono rimediare loro la scheda di entrata parla chiaro nesun segno da qualsiasi parte e stasera mi sentiranno vado anche via legale se necessario per quanto rigurda i tergi dopo questa affermo che le gomme tergi fanno schifo dopo un po che si riscaldano con il fregamento danno quel sintomo me ne hanno cambiate tre con due relativi bracci,a questo punto mi concetro sul danno che devono risarcire pena verniciatura baule ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
ciao quali consigli date in merito a questa vicenda ? a qualcuno e capitata una storia simile? grazie
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti aggiornamento ieri dopo il lavoro sono passato in coce per farle vedere il danno e il capo officina se ne esce dicendo che avevo preso un sasso in precedenza,e con carta di accetazione in mano le ho ribadito che non era stato segnato credetemi non c'era e allora con aria un po strana dice gurdi le vengo in contro la sistemo lo stesso visto che lei e un cliente da molti anni, portandola in carrozeria a quel punto non sono andato oltre regolando le mie valvole di sfogo, e per quanto riguarda il guasto in essere tergicristallo, mi procurano spazzole non originali perche pensano che sia la gomma troppo aderente a provocare i saltelli a questo punto le lascio fare l'ultima prova poi si vedra' a voi il giudizio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Spero tu risolva per il piccolo danno sul cofano.
Per le spazzole attendiamo il tuo responso con un'altra marca. Collaudale bene prima di dare il responso perchè come hai visto all'inizio fanno "lo scherzetto" di funzionare bene.
g91
Messaggio da g91 »
ciao peugeot65 non manchero di publicare questa vicenda non appena si risolva ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
mario52
Messaggio da mario52 »
Te lo scrivo per l ultima volta ne ho sistemate a centinaia se e colpa della gomma saltella sia ascendere che a salire ma se lo fa in una sola direzione e il braccetto che non e perfettamente perpendicolare ela gomma invece che flettere e scivolare saltella
g91
Messaggio da g91 »
ciao mario52 ti ringrazio per avermelo scritto per l'ultima volta ma il mio problema non e quello e ti spiego avendo esperienza come elettrauto sabato ho deciso di guardare personalmente il caso visto che la conce ha fatto cose inaudite,come prima cosa ho tirato giu' le plastiche che coprono il parabrezza inferiore compresivi di bracci da li si visiona il gruppo tergi sulla vostra destra,ho controllato tutti i bracci a biella con boccole tutto ok,l'insieme e fissato alla scocca con due bulloni del 10 posti uno estremo a l'altro il primo lato spazzola piccolo era ok mentre quella guida spazzola lunga aveva il fissagio LENTO C......
quindi nel movimento provocava la vibrazione sulla spazzola dando luogo a quel fenomeno,la conce mi aveva assicurato che la meccanica era tutto ok,ora dopo questo intervento il tergi funziona alla perfezzione, secondo voi come mi devo comportare con questi signori dopo aver anche ricevuto un danno di scheggiatura al baule per qualche utensile caduto? ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti scusate il ritardo ho avuto problemi con il pc ovviamente ritirato l'auto con ritocco carroziere e non si vede quasi nulla meno male le spazzole tergi sostituite con una marca sconosciuta e non originale dall'aspetto molto piu fini e leggeri quasi fragili ma finalmente vanno,ora dopo il mio intervento cioe' il seraggio blocco motore tergi sembra toccando... che tutto proceda bene a mio parere una ennesima sostituzione spazzole inutile il problema era altro ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
papapa
Messaggio da papapa »
Ciao g91 meno male che hai risolto tutto..io comunque l'avrei detto al conce, dopo aver ritarato la macchina...una roba del tipo "ah ho avvitato un bullone e ho risolto, ma non avevate detto che era tutto ok da quel punto di vista?" E cavolo farsi prendere in giro così no eh..sai su cosa contavano loro? Sul tuo sfinimento...
peppe.br1
Messaggio da peppe.br1 »
dopo un mese e mezzo dal ritiro e 3500km... anche la mia presenta questo difetto... oggi in concessionaria hanno dato una ripulita alle spazzole , passato un panno con un prodotto sul vetro... e smontato e rimontato la vecchia spazzola... dopo le prime battute tutto bene... ma poi appena andato via il difetto di nuovo! L'altre sera guidavo di notte in autostrada edho beccato un acquazzone... guidare è stato uno strazio! E diventa anche pericoloso... Martedì prossimo ho un altro appuntamento e vediamo cosa succede! Oggi ero di fretta ed ho dovuto riprendere l'auto! :mad:
Ex possessore di 207 1.6 HDi 110cv FAP XS 5p Grigio Thorium ('08)...
Da Settembre 2013 possessore di:
208 1.6 eHDi 115cv FAP Allure Blu Virtuel 3p equipaggiata con:
Cerchi in lega da 17'Oxygene Grigio Hephais, Tetto Ciel + Vetri oscurati,Touchscreen NAV, Pack Urban Allure, Pack Comfort Allure, JBL,... e basta così direi!
Per vederla cliccate qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87382" onclick="window.open(this.href);return false;
g91
Messaggio da g91 »
ciao fatti controllare il fissaggio gruppo tergi di serrare per bene, e sostituisci le spazzole ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
peppe.br1
g91 ha scritto:ciao fatti controllare il fissaggio gruppo tergi di serrare per bene, e sostituisci le spazzole ciao
Mi hanno sostituito le spazzole e dato una lucidata al vetro! Asesso tutto ok! :thumbleft:
Peugeot65
Se è quello che pensa g91 al prossimo temporale che richiederà l'uso del tergi in modo continuativo sarai punto ed a capo!
x g91: dove il gruppo tergi si collega alla staffa sul telaio (bullone da 10) a te è presente un gommino sotto la rondella nel lato superiore? Ho notato che questi gommini che dovrebbero essere appunto anti vibrazioni sono leggermente crepati, magari è per questo che il dado richiede maggior serraggio, man mano che il gommino si "smolla".
g91
Messaggio da g91 »
ciao diciamo che quel gommino e una ciofeca materiale scadente gomma troppo molle.quindi va serrato di più oppure trovare delle boccole adeguate cosa che faro' al più presto ma per ora devo risolvere il problema rumore anteriore destro che tra l'altro ho gia' inoltrato una pratica di protesta alla Peugeot leggi il post su ammortizzatori rumorosi
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
flomac
Messaggio da flomac »
Ci mandi qualche foto del bullone del 10 che hai serrato?
208 Allure 5p 1.6 e-HDi 92cv - navigatore - allarme - pack confort - SMEG 3.0.J.R7 -> 3.17.A.R3 -> 3.20.A.R3 -> 3.21.A.R1 - NAVI GPS mappe 53.0 -> 106.1
