benzina 100 ottani VPOWER rcz 1.6 thp 156cv
Buona sera ragazzi. Non so se si sia mai trattato l'argomento ma nell'attesa della mia rcz voglio sentire i pareri dei veterani sull'utilizzo della benzina Vpower 100 ottani sulla rcz 16 thp 156cv. Ci sono dei reali vantaggi se si utilizza solo quella fin dai primi km di percorrenza? Se si quali? Può far male al motore thp da 156cv? Inoltre, possono esserci problemi se per esempio si utilizza sempre la Vpower e poi per caso si è costretti a fare un pieno con la verde normale? Ragazzi....chi più ne sa....più ne dica! Mi interessa molto avere attendibili consigli in merito! Ciao a tutti.
RCZ my 2013 bianco opale, cerchi 19 technical gray, interni pelle e tessuto mistral, navigatore, archi alluminio, sensori parcheggio ant. e post., allarme perimetrale e volumetrico.
- grifter
Re: benzina 100 ottani VPOWER rcz 1.6 thp 156cv
Non so se per la 156 sia uguale, ma per la 200cv consigliano benzina a 95 o 98 ottani. Quella a 100 non andrebbe usata. Quando mi capita di usare quella a 98 ottani, avverto che il motore va meglio e consuma anche meno.
Ciao Grifter....ma la 95 o 98 ottani quale sarebbe? Se non erro la Wpower è 100 ottani. Le altre mi puoi indicare quali sono? Grazie.
- grifter
La 95 è la verde normale. La 98 di solito la chiamano super mentre la 100 dovrebbe essere super plus. Molte marche non hanno più la 98 ottani. Shell ad esempio ha solo la normale e la Vpower (100 ottani). Anche l'Agip "blu super +" è da più di un anno a 100 ottani. Prima aveva la blu super a 98.luca.anti ha scritto:Ciao Grifter....ma la 95 o 98 ottani quale sarebbe? Se non erro la Wpower è 100 ottani. Le altre mi puoi indicare quali sono? Grazie.
....ok....quindi la Vpower è offlimits? Io a volte la utilizzo anche x la mia nuova ar mito 14 upload e mi sembrabcge vada meglio e sia più grintoss...con più sprint.
- grifter
Non te lo so dire. Io sul mio tappo, e anche sul libretto, ho scritto di usare solo benzina 95/98. C'è da dire che tu le puoi miscelare, non sei obbligato a fare un pieno di vpower.luca.anti ha scritto:....ok....quindi la Vpower è offlimits? Io a volte la utilizzo anche x la mia nuova ar mito 14 upload e mi sembrabcge vada meglio e sia più grintoss...con più sprint.
Ok.grazie.
- massi.drago
Dalle mie parti capita che alcuni distributori stanno togliendo benzine/gasoli speciali. Penso colpa della crisi che non gli fa vendere il prodotto. Peccato a volte mettevo, in un distributore self in un centro commerciale, la HiQ diesel+ della Q8 adesso non ce l' hanno più.
Usandola hai solo benefici; il numero di ottano serve ad indicare il potere antidetonante della benzina, piu è alto e meno è facile che la miscela aria benzina si auto accenda, cosa dannosissima per il motore(leggi buco nel cielo del pistone); una benzina con tanti ottani permette alla centralina di usare parametri piu aggressivi e quindi il motore acquista piu potenza, però devi usarla sempre perchè la centralina ci mette un pò ad autoadattarsi e se cominci a fare un pieno di 95 e uno di cento e poi uno di 95 non hai un gran vantaggio.Inoltre niente depositi su valvole e pistoni, io la uso tutti i giorni sulla mia 208 vti e ho 15000 km e quando ho messo quella del supermercato dopo sembrava morta, volevo scendere e travasarla nell'altra macchina.luca.anti ha scritto:Buona sera ragazzi. Non so se si sia mai trattato l'argomento ma nell'attesa della mia rcz voglio sentire i pareri dei veterani sull'utilizzo della benzina Vpower 100 ottani sulla rcz 16 thp 156cv. Ci sono dei reali vantaggi se si utilizza solo quella fin dai primi km di percorrenza? Se si quali? Può far male al motore thp da 156cv? Inoltre, possono esserci problemi se per esempio si utilizza sempre la Vpower e poi per caso si è costretti a fare un pieno con la verde normale? Ragazzi....chi più ne sa....più ne dica! Mi interessa molto avere attendibili consigli in merito! Ciao a tutti.
Si puo usare su qualsiasi auto a benzina, non ci sono controindicazioni, il numero di ottano esprime la capacità di una benzina di NON autoaccendersi, non è che dentro c'è qualcosa che la rende piu esplosiva o piu energetica, è la centralina che legge la possibilità, prevista dal costruttore, di usare parametri piu liberi per l'accensione.Al limite se la centralina non ha questa possibilità, come sui motori meno tirati e moderni, serve a poco...ma non li danneggia.grifter ha scritto:Non te lo so dire. Io sul mio tappo, e anche sul libretto, ho scritto di usare solo benzina 95/98. C'è da dire che tu le puoi miscelare, non sei obbligato a fare un pieno di vpower.luca.anti ha scritto:....ok....quindi la Vpower è offlimits? Io a volte la utilizzo anche x la mia nuova ar mito 14 upload e mi sembrabcge vada meglio e sia più grintoss...con più sprint.
.....utilizzata vpower shell per due mezzi pieni. Ho notato un notevole miglioramento e fluidità del motore. Molto più elastico ma anche più reattivo ed aggressivo nell'accellerazione nonché si sente che spinge di più. Continuerò ad utilizzare vpower visti i risultati.
....un altra cosa. Anche sulla mia auto nel vano del tappo sebatotio e sul libretto uso e manutenzione la peugeot consiglia carburanti total. Mi pare strana la cosa e sinceramente penso sia solo una questione di pubblicità al fine di spingere gli utilizzatori ad usare quel carburante.....forse per qualche occulto accordo....
Personalmente sulla mia attuale Cayman l'ho usata un po' di volte. nella mia viene raccomandato l'uso del 98 ottani o 100 ottani ma discutendo con diverse persone che l'hanno da diversi anni non hanno realmente trovato benefici valutabili se non minimi, ha un grande effetto placebo. Non credo che nessun motore possa avere più problemi ad usare benzina con più ottani.. anzi. Come si diceva però per ottenere dei reali benefici bisogna usarla continuamente. Visto quando costa la Vpower... ci ho ripensato supra un bel po!
- DAVIDER1
Io Che Ho l'hdi metto sempre la Blu diesel Della eni.. Vado sul sicuro infatti al tagliando dei 40 mila il filtro del gasolio era paragonabile al nuovo, in piu consumi ridotti e prestazioni migliori...anche l'egr ne è grata si ciò, spendi si di piu ma si gode si piu
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
Anche io con un solo pieno di VPower ho notato sensibili miglioramenti di prestazioni e di consumi.
Il problema vero è che con la differenza di prezzo, ti vai ad annullare il miglioramento prestazionale.
Cioè, con 90 euro di VPower e 90 euro di verde "normale", fai gli stessi chilometri, solo che con la verde "normale" hai il pieno raso di serbatoio.
