Finestrino andato
axelp
Finestrino andato
Messaggio da axelp »
Brutto risveglio questa mattina, andando a prendere la macchina in giardino, noto da subito che il finestrino è leggermente abbassato, circa 1 cm e mezzo, e avendo anche diluviato stanotte, ho trovato anche bagnato all'interno, ma cmq il problema principale non è questo, quanto, che cercando di abbassare o alzare il finestrino si sente un bruttissimo rumore, tipo di sfregamento di vetri rotti all'interno dello sportello, e mi sembra che la macchinetta si muova all'interno ma il vetro no!?!?!!?
sale e scende solo se lo faccio direttamente con le mani sul finestrino, è come se il vetro si fosse staccato direttamente dal supporto!!!!!
cosa potrebbe essere successo?!?!?!?!!?
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
Max Mas
Re: Finestrino andato
Messaggio da Max Mas »
Se il motorino gira potrebbero essersi rotti supporti in plastica che reggono il motorino, sono tre perni circolari lunghi circa 4 cm e di mezzo cm di diametro, se sono quelli fammi sapere, di dico come fare.
Simona32
Messaggio da Simona32 »
Anche a me è capitato, questa estate.. Hanno smontato tutto il pannello che ricopre lo sportello (con conseguente "rovinamento" del feltro che si trova sotto) e hanno cambiato l'ingranaggio che viene fatto girare dal motorino per far salire e scendere il vetro... Tra l'altro questo ingranaggio era attaccato a 2 guide di metallo che sostengono il vetro stesso, quindi è stato un pochino difficoltoso, ma poco.. Se ti interessa ho speso 70€ :)
Dal 22/02/17 3008 GT 180 EAT6, bianco madreperla, pelle nappa, allarme volumetrico e perimetrale, portellone hands free, visiopark 360, cerchi in lega da 19" New York con ruota omogenea di scorta, impianto hifi Focal, 3D connected nav+Peugeot connect+radio dab, wireless smartphone charging+presa 230v, tetto panoramico apribile.
Peugeot 308 Allure 1.6 BlueHDi 120, grigio artense, cerchi 18, antifurto, interni misto pelle, lettore cd, driver assistant pack, retrocamera, park assist, vetri oscurati.
axelp
Ammazza che botta ragazzi/e,
questa mattina porto la macchina dall'elettrauto che ho vicino al lavoro, e vado al negozio, torno li alle 13:30 e la machina sta dove gliela avevo lasciata io, mi fa presente che non ha neanche smontato lo sportello,perchè per lui il problema è da attibuire al motorino del finestrino, nota dolente???? solo il pezzo costa 371,00 originale peugeot aaaaaaahhhhhhhhhh :? :? :?
Max Mas
Ma da chi la hai portata da frate indovino? Smonta il pannello e controlla da solo.
axelp
hahaha ho pensato anche io la stassa cosa, ma questa settimana riposo venerdi e sabato e volevo sistemarla subito, ma aspettero' venerdi per smontare il pannello interno, cosi' vedro' con i miei occhi quale è il problema!!!
Grazie cmq per i consigli Max Mas.....
axelp
cmq vedo che ne sai parecchio su sta macchinina eh!?!?!!? ho anche visto il tuo parco macchine, 1 spettacolo, una piu' bella dell'altra, posso cmq chiederti di che zona 6??? casomai scrivimelo in Prv, cmq io sono, come zona di appartenenza, Borghesiana, ma lavoro a Centocelle
flyonthesnow
Finestrino andato
Messaggio da flyonthesnow »
Anch'io situazione identica a Simona32.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
micro78
Messaggio da micro78 »
se servono ricambi chiedi pure ciao
axelp
Pannello interno smontato, e svitato il motorino ho trovato il cordino in lega metallica tutto intrecciato, in più ho trovato una molla lunga circa 3 cm con una specie di perno grigio e un pezzo di tubo cavo, all interno sicuramente ci passava una parte di cavo metallico e cmqall interno dello sporyello questa specie di ttubo cavo è abbastanza flaccido, ossia non teso!!!
axelp
micro78 ha scritto:se servono ricambi chiedi pure ciao
Pet 307cc?
fabbrizzietto
Messaggio da fabbrizzietto »
ciao axelp, anch'io abito a borghesiana, via di vermicino.siamo vicinissimi!! quando mi vedi passare con la mia 307 station grigia suonami..tanto riconosci l'adesivo dietro..ciaooo
307 HDI 90 cv station cerchi 16"-pack elettrico-caricatore 6cd-clima aut.-sensori di parcheggio-monogramma hdi-antenna corta-griglia anteriore cromata-
partecipante al mini raduno a orvieto-mini raduno altipiani di arcinazzo-13 raduno marmore-incontro castelli romani-incontro sorrento-incontro circuito isam anagni- incontro in fraschetta ad ariccia-msc rimini 2008- 15 raduno san gimignano 2008-grigliata velletri 2008- 2° incontro isam elaborare day- II grigliata velletri- pranzo di natale 2008-ariccia con Kranio gen.2009,raduno nazionale 2009 roma- pranzo di natale 2009-incontro nel salento 2010
axelp
Problema risolto:
80 €i ricambio
40 €i manodopera
meno male, credevo mooolto peggio
fabbrizzietto, ora staro' con gli occhi aperti, ma fai anche tu lo stesso, tanto solo l'unico con la 307cc in zona :D :D :D
fabbrizzietto
axelp ha scritto:Problema risolto:
80 €i ricambio
40 €i manodopera
anch'io sono l'unico con una station grigia con adesivo club!!!!!
axelp
allora, come ti vedo, ci do sotto di biiiiiiii biiiiiiiii :D :D :D
Torna a “307 CC”
