Tendi catena
- massi.drago
Re: Tendi catena
Cambio di filtro e scarico non credo influiscano minimamente sul consumo di olio, su altre auto a cui ho fatto queste 2 operazioni non ha influito.
Re: Tendi catena
Ti parlo della temperatura in relazione al consumo d'olio, poichè quando mi consegnarono la vettura ,il capo meccanico mi disse di tener controllato il livello dell'olio; non spesso, ma di tenerlo d'occhio, in quanto il motore thp tende a scaldare, e quindi l'olio subisce stress termico elevato.
Per finire và bene indagare, ma cerca di girare meno possibile con il livello dell'olio basso, per evitare i problemi alla dsitribuzione causati da cattiva lubrificazione della testa
Concordo con massi, anzi quando leggevamo nella sezione tuning di marmitte; se non erro nikylabirba, diceva che con lo scarico "tuning" le temperature di esercizio del motore si abbassano.grifter ha scritto:Sotto il cofano è secco. Nessuna macchia nel box. Ho fatto il tagliando a 25.800 mi pare. Ho rabboccato a poco più di 30.000 e adesso sono a 36.000 e mi chiede un altro rabbocco. La cosa strana è che per i primi 2 anni non mi ha dato nessun avviso. Adesso ciuccia un sacco d'olio.
A febbraio, subito dopo il tagliando ho rifatto lo scarico e montato il filtro BMC. Magari è quello che ha cambiato le condizioni.
Re: Tendi catena
cerchiamo di rientrare in topic.
Questo il link al gruppo facebook di sventurate vittime di problemi con la distribuzione dei THP....si aggiunge sempre più gente
https://www.facebook.com/groups/distrib ... P.PSA.BMW/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tendi catena
Non va bene. Filtro e scarico ovviamente non c'entrano.grifter ha scritto:Sotto il cofano è secco. Nessuna macchia nel box. Ho fatto il tagliando a 25.800 mi pare. Ho rabboccato a poco più di 30.000 e adesso sono a 36.000 e mi chiede un altro rabbocco. La cosa strana è che per i primi 2 anni non mi ha dato nessun avviso. Adesso ciuccia un sacco d'olio.
Smonta il paramotore inferiore e vedi se è sporco, spero per te lo sia così significa che è "solo" una perdita.
Se è tutto asciutto è un brutto segno, perché vuol dire che se lo mangia.
Re: Tendi catena
Ciao ,volevo chiedervi una cosa, alla fine il problema del tendicatena e consumi d'olio non sono mai stati risolti da peugeot neppure sugli ultimi 200cv?
- grifter
Re: Tendi catena
Se ti leggi la discussione, per la 200cv parrebbero non esserci problemi di tendicatena. Per il discorso consumo d'olio, ho chiesto un po' di pareri in giro. Mi è stato riferito che un rabbocco di 1 litro ogni 5000 km, come per la mia, su motori così spinti, è nella norma.renesis ha scritto:Ciao ,volevo chiedervi una cosa, alla fine il problema del tendicatena e consumi d'olio non sono mai stati risolti da peugeot neppure sugli ultimi 200cv?
- massi.drago
Re: Tendi catena
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=88224" onclick="window.open(this.href);return false;
- grifter
Re: Tendi catena
Si, ogni tanto arriva l'esperto che sa tutto lui.
- massi.drago
Re: Tendi catena
Infatti a quanto mi dite voi il 200cv è diverso dagli altri THP, il tizio invece dice che è uguale a livello di distribuzione......grifter ha scritto:Si, ogni tanto arriva l'esperto che sa tutto lui.
- grifter
Re: Tendi catena
La distribuzione è identica.
Re: Tendi catena
Oggi ho riportato l'auto in officina sempre x il solito discorso del tendi catena. Il capo officina si è reso conto che effettivamente il problema c'era ma mi ha detto dopo aver contattato la casa madre che non mi viene passata la sostituzione in garanzia. Questo xkè rientra tra i pezzi delle parti ad usura. Doveva essersi allungata la catena per rientrare nella garanzia ma se fosse stato così avrei avuto grossi problemi al motore e l'intervento era molto più grave e oneroso.
Non ho autorizzato l'intervento a mie spese ma a questo punto cosa faccio??
- grifter
Re: Tendi catena
A lolli mi ricordo che constatarono l'allungamento della catena. Alla fine si accordò per la sostituzione di tutta la distribuzione a un prezzo contenuto. Ti consiglio di sentirlo in privato per chiedere come ha agito. Non so se ha contattato direttamente Peugeot. Secondo mi se attacchi deciso hai buone possibilità di ottenere un considerevole sconto. E' un problema ben conosciuto da loro.
Re: Tendi catena
Parlando col capo officina mi ha detto le stesse cose ma mi ha sottolineato che se ci fossero allungamenti della catena avrei dovuto sfasare le valvole e avere grossi problemi al motore.
A prescindere che questi problemi non li ho, non credo che a questo punto l'officina, ricontattando peugeot italia per dirgli che adesso si sono accorti che la catena è più lunga di quanto dovrebbe (sempre se non gli abbiano già detto che è ok), riesca ad ottenere di più se non serve toccare il motore essendo che non ha problemi.. sarebbe illogico.
Non ricordo dove abbia messo il libretto della garanzia ma è possibile che un tendicatena sia fuori dalla copertura della garanzia? Se vogliamo allora tutto potrebbe essere considerato elemento ad usura...
Re: Tendi catena
non è usura, la distribuzione dovrebbe durare una vita, hanno inventato apposta la catena di distribuzione!!
Non so come guidi, ma anche uno stupido nel mio caso avrebbe notato che la mia macchina era stata trattata con riguardo, per cui, nonostante fossi fuori garanzia, mi trovavo nel classico "vizio di forma"
Re: Tendi catena
Ho inviato una mail al servizio relazioni clienti peugeot e dopo le loro indagini mi hanno scritto le seguenti parole:
Egregio Signor Cargnelutti,
abbiamo ricevuto la Sua mail con quale ci riferisce della necessità di sostituire il tendicinghia del veicolo in oggetto, chiedendoci un riscontro circa l'applicabilità della garanzia al suddetto intervento.
Per approfondire la Sua segnlazione abbiamo contattato la Concessionaria XXX di xxxx e il Centro di Riparazione Peugeot YYYY di yyyyy, che ci leggono in copia.
Per quanto riguarda il componente in oggetto, le confermiamo che è escluso dalla garanzia Occasioni del Leone, da lei letta e sottoscritta, in quanto trattasi di materiale d'usura.
Per quanto riguarda il precedente intervento, da nostre informazioni, la Bliz ha confermato di aver effettuato un intervento in data 19/06/13, e di aver rilasciato il veicolo perfettamente funzionante.
La invitiamo pertanto a voler fissare un nuovo appuntamento con la Bliz, che verificherà la vettura e il tendicinghia in particolare, verificando altresì se esistono i presupposti per una garanzia sul precedente intervento.
Restiamo a Sua disposizione ai recapiti noti per qualsiasi ulteriore comunicazione vorrà sottoporre alla nostra attenzione.
Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.
Peugeot Automobili Italia Servizio Relazioni Clienti
Ho omesso i nomi delle concessionarie x non rischiare eventuali ripercussioni di qualche tipo...
A prescindere che il problema della mia auto è al tendi CATENA e non al tendi CINGHIA, a dire il vero non ricordo di aver letto cosa comporta la garanzia Occasioni del Leone.. Io ricordo invece e ho i documenti della sottoscrizione della garanzia Platinum, che comunque non riporta cosa comprende. Non ho capito se al servizio relazioni si riferiscono alla stessa garanzia .
Proverò a cercare di nuovo i dettagli della garanzia ma avendolo già fatto e non avendo trovato documenti...
Se qualcuno di voi li ha sotto mano mi farebbe un grande piacere a postarli.
