306 ferma da due anni, consigli per la rimessa in strada?
robitrpet
Messaggio da robitrpet »
Salve ragazzi, come descritto nella presentazione, la mia auto è stata ferma per 2 lunghissimi anni al chiuso ovviamente (almeno questo). Arrivo subito al dunque. L'auto, a dire del concessionario, non aveva bisogno di manutenzione, la frenata << è perfetta>>, dice, ma non è così. l'ho testata 1a, 2a, 3a, e dopo di che ho dovuto frenare (almeno ci ho provato!) ma l'auto ha semplicemente rallentato. Ovviamente prima di rimetterla in circolo devo prima farla revisionare, e poi tagliandare sicuramente! Esteticamente non è messa malaccio, calcolando l'età. A livello di motore, invece, ha bisogno di una "rispolverata". Non ha segni di olio perso qua e là (e credo sia già una grande cosa). Se accelero a fondo, l'auto risponde molto piano, a mezzo acceleratore, si dimostra degna del motore che monta (1.4 della prima serie, 75hp'), quando rallento invece, tende un po a singhiozzare. Soffre un po di minimo quando mi fermo (non sempre).
Da cosa potrebbero dipendere queste ultime due cose? candele e cavi candele andate e quindi va a 3? serbatoio con conseguenti cavi ingolfati? il cambio olio, cambio filtri e pasticche credo debbano essere cambiati il PRIMA POSSIBILE :shock: altrimenti sarebbe un rischio per tutti se circolassi con quell' auto! =D :pale: :pale:
Il resto della manutenzione è di piccolo conto: tergicristalli nuovi, astina livello dell'olio da sostituire (incrostata, senza tappino), tappo della vaschetta dell'acqua da sostituire (è semplicemente appoggiato).
Calò75
Re: 306 ferma da due anni, consigli per la rimessa in strada?
Messaggio da Calò75 »
sostituzione olio/filtri/candele/olio freni
controllo freni/cinghie, fai un pieno di benzina di ottima qualita' e via in revisione :lol:
tutto qua :)
robitrpet
...la revisione non è un problema! =D io, leggendo qua e la, mi ero fatto già una mezza idea: cambio olio (10w40,preferisco quello sintetico) cambio filtri (abitacolo e pannello), pasticche e candele. il liquido dei freni non l'avevo considerato.
Molto probabilmente dovrò sostituire i cuscinetti/cuffie/testine, non so quale sia il problema, in curva a sinistra, la ruota destra fa un rumore come un dun dun dun dun dun :mad: :mad:
Calò75
robitrpet ha scritto:... mi ero fatto già una mezza idea: cambio olio (10w40,preferisco quello sintetico)
dubito ci sia ingiro un 10W40 SINTETICO
robitrpet ha scritto: cambio filtri (abitacolo e pannello),
306 non porta filtro abitacolo...........a meno ke non ha qualke pseudotrasformazione
robitrpet ha scritto: Molto probabilmente dovrò sostituire i cuscinetti/cuffie/testine, non so quale sia il problema, in curva a sinistra, la ruota destra fa un rumore come un dun dun dun dun dun :mad: :mad:
x quel problema rischi di spendere € inutilmente........meglio affidarsi a personale qualificato :-w)
robitrpet
Allora diciamo meglio, cambio filtro a pannello e basta xD e cambio olio, preferibilmente sintetico :) ovviamente nn metterò io mani, non voglio fare danni.
Cosa potrebbe essere quel rumore in curva?
La distribuzione è a cinghia o a catena? Perché nel primo caso non esiterei a fare la sostituzione... ;-)
Calò75
Squalo ha scritto:La distribuzione è a cinghia o a catena?
cinghia :wave: :wave:
Ecco ;-) :wave:
jova63
Messaggio da jova63 »
Penso che sia un cuscinetto prova a scossare la ruota con le mani e vedi se ha del gioco :)
robitrpet
l'avevo pensato anche io sull'ipotesi cuscinetto!
...un'altra cosa. ho notato che da ferma "a minimo", l'acceleratore si muove da solo, aprendo il vano motore, ho notato che la "cordina" quando stà per spegnersi, accelera leggermente automaticamente, senza toccare niente...
jova63
Quel rumore potrebbe anche essere semplicemente un gancio piegato della marmitta che tocca nel telaio se lo fa girando a sinistra falla mettere sul ponte e dai una controllata Ciao
jova63
Ma lo fa da fredda?
jova63
Sappimi dire se è il gancio della marmitta :D
robitrpet
jova63 ha scritto:Sappimi dire se è il gancio della marmitta :D
sarà fatto non appena la signorina avrà un check-up completo =D
Torna a “306”
