Appena mi sarà possibile , certamente.hotneg ha scritto:208_Allure ha scritto:Janus ha scritto:208_Allure,
Puoi confermare ??
Smeg 2008
- 208_Allure
Re: Smeg 2008
- 208_Allure
Re: Smeg 2008
Ciao. Confermo.
Il volume resta quello che avevo lasciato prima di spegnere.
È una ottima cosa.
È una ottima cosa.
Re: Smeg 2008
Sì, è il comportamento normale dello smeg.
Re: R: Re: Smeg 2008
...probabilmente quei dischi sono partizionati.Janus ha scritto:Almeno che tu non abbia utilizzato specifiche utility di terze parti i tuoi hard disk >32GB sono formattati in NTFS solo che non te ne sei mai accorto. Controlla meglio.syrio91 ha scritto: Perché le memorie oltre i 32 non potrebbero essere formattate in fat?! Non mi è chiara la cosa..non è una critica attenzione..solo ho decine di hard disk formattati in fat32 ben oltre i 32 gb.
Re: Smeg 2008
Le due porte usb dello smeg sono pensate per leggere una chiavetta o qualcos'altro e contemporaneamente per caricare un telefonino o quello che vuoi. In realtà quest'ultima funzione è del tutto inutile, perchè bastava usare un adattatore usb da infilare nella presa 12V (tipo accendisigari, per intenderci).208_Allure ha scritto:Si possono inserire anche due chiavette
(secondo il conces una con musica ed una per foto, per non so quale motivo)
(io ho tutto , foto e musica su tutte e due indistintamente e vanno bene)
solo da menù si deve scegliere quale utilizzare e cosa
e anche collegare un ingresso aux
li legge la prima volta e basta.
Re: Smeg 2008
Ragazzi.....,
fatela incollare bene dal carrozziere!!!!!!!!!!
La mia sotto acqua,vento ecc.,e a tirarla non viene via nemmeno con le fucilate.
In attesa di: Peugeot 2008 Allure 1.6 e-hdi 115 cv, 6 marce, bianco banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi da 17'' e pneumatici m+s, Nav., cd, Park assist, pack ciel, vetri posteriori oscurati, antifurto.
Ordinata il 30 maggio a Viterbo,consegna prevista Settembre.
Auto arrivata oggi (21/10)........miracolo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Old Jaguar
Re: Smeg 2008
... forse hai sbagliato argomento ...sly13 ha scritto:Ragazzi.....,
fatela incollare bene dal carrozziere!!!!!!!!!!![]()
questo ha come titolo SMEG 2008 e non ci sono problemi di acqua e di vento.
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Re: Smeg 2008
Mi sono accorto.
quando ho inviato la risposta mi trovavo in un'altro argomento, non so come sono arrivato in questo!!!!!!!
- 208_Allure
Re: Smeg 2008
Ho fatto alcune prove:BiciMotard ha scritto: Le due porte usb dello smeg sono pensate per leggere una chiavetta o qualcos'altro e contemporaneamente per caricare un telefonino o quello che vuoi. In realtà quest'ultima funzione è del tutto inutile, perchè bastava usare un adattatore usb da infilare nella presa 12V (tipo accendisigari, per intenderci).
E' indifferente quale ingresso USB usiate, ma lo Smeg ne legge solo una, la prima inserita.
Legge sia foto che musica, previa scelta dal menù.
La seconda può essere usata per caricare un cell. ma effettivamente serve a poco.
Invece si può usare l'ingresso AUX (solo come ingresso audio, quindi controllato dal dispositivo collegato)
e poter scegliere da menù se usare Aux o USB.
Per concludere ho dato una lettura anche al manuale istruzioni.
E non è che sia tanto chiaro, anzi.
Presa USB supplementare
Secondo la versione, il veicolo può essere
equipaggiato di una seconda presa USB,
situata sulla console centrale.
Durante il suo utilizzo, la presa USB/Jack
non deve essere utilizzata per ricaricare
un equipaggiamento portatile (rischio di
surriscaldamento).
Presa USB/Jack
È un modulo di collegamento, composto da
una presa JACK e/o USB, situato sulla console
centrale.
Questo dispositivo permette di collegare
un'apparecchiatura portatile, come un lettore
digitale tipo iPod
o una chiavetta USB.
Legge i formati di file audio che vengono
trasmessi al sistema audio, per poterli ascoltare
attraverso gli altoparlanti del veicolo.
Questi file possono essere gestiti con
i comandi al volante o con il frontalino
dell'autoradio, e possono essere visualizzati sul
display multifunzione.
Durante l'utilizzo USB, l'apparecchiatura
portatile si ricarica automaticamente.
Per maggiori dettagli sull'utilizzo di
questo equipaggiamento, consultare il
capitolo "Audio e Telematica".
Allego la schermata del manuale:
Re: Smeg 2008
quindi quella di sx può essere utilizzata anche per ricaricare il cellulare,quella di dx presente per chi ha il navigatore solo per lettura dati dalla chiavetta usb
Felice possessore di Peugeot 2008 1.6eHDi 92CV ALLURE, Bianco Banchisa, Cerchi in lega da 17 "Heridan" nero brillante, Grip Control e pneumatici M+S, Tessuto interno misto "Tep Oxford Nero Mistral", Navigatore (no cd), Pack Cielo, Ruotino,Block System,Satellitare Unibox,Pedaliera e Riposa piede in alluminio, Tappetini in gomma, Battitacco, Vasca bagagliaio in gomma, Soglia di protezione paraurti post. inox
ordinata il 14 giugno,immatricolata e ritirata il 17 dicembre 2013......finalmente!!!!!
eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 90&t=88805" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Smeg 2008
scusate, la pellicola protetittiva quanto deve misurare? Quale avete preso vo?
Peugeot 2008 allure 1.6 hdi 115 cv spirit grey + park assist + vetri posteriori oscurati + cerchi 17 + grip control + navigatore senza cd + ruota scorta
Re: Smeg 2008
forse avete capito male! oppure ho capito male io, ma le usb sono uguali nel loro utilizzo!
Il problema del surriscaldamento è solo relativo alla presa USB/JACK ciè quella di sx.
Se la usate colegando un'ipod tramite il jack, non dovete usare la parte usb per ricaricare qualcos'altro!
2008 allure 1.6 115
R: Re: Smeg 2008
Io ne ho presa una generica per tablet e poi tagliata su misura..circa 8-10 € per la confezione da due..yuri1977 ha scritto:scusate, la pellicola protetittiva quanto deve misurare? Quale avete preso vo?
Altro:
Altro:
Re: Smeg 2008
Nessuno ha notato che nelle opzioni dello Smeg, sotto la voce Illuminazione, ci sono due comandi con diciture diverse ma con lo stesso scopo?
La seconda e la terza opzione (che ho evidenziato in rosso)
- Illuminazione all'apertura porte
- Accensione dei fari temporizzata
si comportano allo stesso identico modo: fanno si che i fari per si accendano per un tempo programmato (dal selettore a destra) quando si aprono le porte con il telecomando.
Come mai due comandi identici con diciture diverse? Secondo voi si tratta di una svista?
Mi sembra troppo evidente, è mai possibile che in Peugeot non se ne siano ancora accorti!
Re: Smeg 2008
Ah mi sono dimenticato anche del menù "Accesso" completamente vuoto!
Strano no?
Qui ad esempio potevano inserire l'opzione "Accendi lo schermo all'accensione del quadro strumenti"
Strano no?
