Terzo stop
Terzo stop
Qualcuno per cortesia sa se il terzo stop (della 307 cc 1 serie) e' a led o a lampadine ? Grazie ragazzi
Max
Max
- Jack Nicklaus
Sono 8 lampadine T5 (o W5W se preferisci) a filamento
Inviato dal mio FonePad con Tapatalk 4
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
- Jack Nicklaus
Oddio Max scusa, non avevo visto le due CC! Parlavo della berlina
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Re: Terzo stop
Chiamata la Peugeot, il ricambio costa 135.00 euro iva compresa piu' 120 per il montaggio totale 255.00, 250.00 scontato ma non e' disponibile arrivo previsto fine gennaio, cercato su internet ... Zero nulla nada ...... Ok tanta pazienza e buona volontà ho smontato l'alettone ho tolto lo stop rotto con pazienza sono riuscito ad aprirlo senza romperlo, ho comprato delle lampadine compatibili costo 6 euro rincollato il tutto e rimontato,
problema risolto .
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Terzo stop
120 € per il montaggio?
No comment!
No comment!
- Jack Nicklaus
R: Re: Terzo stop
Alessio non stupirti, hai visto il mio post sul forum della 307?Endtyme ha scritto:120 € per il montaggio?
No comment!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Re: Terzo stop
Il preventivo orale, scritto non lo hanno voluto fare è stato il seguente:
Diagnosi 60.00 euro
Pezzo di ricambio 135.00 euro (codice 6350W524)
Smontaggio e rimontaggio 60.00 euro
Sconto 5.00 euro
Tot 250.00 iva compresa
Diagnosi 60.00 euro
Sconto 5.00 euro
Re: Terzo stop
Caro Max, purtroppo queste sono le direttive che ci da Peugeot Italia, diagnosi, sostituzione completa, nella mia officina alcune volte le saltiamo e ripariamo (quando possibile), il mese scorso un ragazzo ha avuto il tuo stesso problema, ho fatto fare la tua stessa procedura, il totale in fattura è stato 60 euro ....... abbiamo guadagnato un cliente.
Concessionario Peugeot e "usato lusso" Ferrari Porsche Lamborghini specializzato in Muscle car
Re: Terzo stop
A proposito di prezzi di officine autorizzate.
Citroen C4 problema riscontrato BSI da sostituire costo totale compresa manod'opera 1500,00 Euro.
Stiamo parlando di un centralina servizi dal costo di 600 Euro (non di ECU gestione motore)
io per smontarla e rimontarla ci ho messo meno di 15 minuti..
C'e' qualcuno che potrebbe suggerirmi se tutto cio' rientra nella normalita?
Re: Terzo stop
Caro Bistefo ciò che tu asserisci rientra nell'ILLEGALITA' per montare la centralina occorrono 15 minuti come da prontuario ma tutte le Le officine Peugeot dovrebbero farti pagare minimo 1/2 ora, un po' come il telefono o parli un secondo o un minuto sempre un minuto paghi ..........quel lavoro nella mia officina viene fatto pagare cosi: 500.00 il pezzo 60.00 la diagnosi 40.00 il montaggio e la verifica.......quando accadono queste cose e siete sicuri di ciò che asserite segnalatele o fatetevi fare la fattura con le ore lavorative. Non possono scrivere 4,5,6 ore per quel lavoro in quanto diventa un falso.bistefo70 ha scritto:A proposito di prezzi di officine autorizzate.
Citroen C4 problema riscontrato BSI da sostituire costo totale compresa manod'opera 1500,00 Euro.![]()
io per smontarla e rimontarla ci ho messo meno di 15 minuti..![]()
Re: Terzo stop
Grazie franco della risposta:
Aggiorno la situazione:
in un secondo momento il tecnico citroen ha stabilito che bisogna sostituire la ECU motore e non la BSI,questo aumenta
il costo di cui:
1012,93 euro calcolatore ECU EDC16
64,06 captatore di regi.
25,95 captatore alta pr.
totale pezzi di ricambio 1.102,15
MANODOPERA: 3H
154,35
TOTALE CON IVA:
1532,93 EURO
il costo di cui:
MANODOPERA: 3H
154,35
TOTALE CON IVA:
1532,93 EURO
- mirketto75
Re: Terzo stop
be' con un minimo di manualita' il pezzo ti sarebbe costato 135 euroMax Mas ha scritto:Chiamata la Peugeot, il ricambio costa 135.00 euro iva compresa piu' 120 per il montaggio totale 255.00, 250.00 scontato ma non e' disponibile arrivo previsto fine gennaio, cercato su internet ... Zero nulla nada ...... Ok tanta pazienza e buona volontà ho smontato l'alettone ho tolto lo stop rotto con pazienza sono riuscito ad aprirlo senza romperlo, ho comprato delle lampadine compatibili costo 6 euro rincollato il tutto e rimontato,![]()
problema risolto .
Re: Terzo stop
Mirke......leggimi bene con tanta manualità il pezzo mi e' costato 6 euromirketto75 ha scritto:be' con un minimo di manualita' il pezzo ti sarebbe costato 135 euroMax Mas ha scritto:Chiamata la Peugeot, il ricambio costa 135.00 euro iva compresa piu' 120 per il montaggio totale 255.00, 250.00 scontato ma non e' disponibile arrivo previsto fine gennaio, cercato su internet ... Zero nulla nada ...... Ok tanta pazienza e buona volontà ho smontato l'alettone ho tolto lo stop rotto con pazienza sono riuscito ad aprirlo senza romperlo, ho comprato delle lampadine compatibili costo 6 euro rincollato il tutto e rimontato,![]()
problema risolto .
- mirketto75
Re: Terzo stop
cacchio..sorry....non avevo letto fino in fondo....bene allora dai....tutto risolto...Max Mas ha scritto:Mirke......leggimi bene con tanta manualità il pezzo mi e' costato 6 euromirketto75 ha scritto:be' con un minimo di manualita' il pezzo ti sarebbe costato 135 euroMax Mas ha scritto:Chiamata la Peugeot, il ricambio costa 135.00 euro iva compresa piu' 120 per il montaggio totale 255.00, 250.00 scontato ma non e' disponibile arrivo previsto fine gennaio, cercato su internet ... Zero nulla nada ...... Ok tanta pazienza e buona volontà ho smontato l'alettone ho tolto lo stop rotto con pazienza sono riuscito ad aprirlo senza romperlo, ho comprato delle lampadine compatibili costo 6 euro rincollato il tutto e rimontato,![]()
problema risolto .
.Ciao Max
